Crabman
Mist. Ganze zwei Tage hielt mein Erstmalnixmodus. Aber die passen ja wirklich gut. Wo bekommt man die? Und sind das alle für 45€ oder bleiben noch in paar übrig?
Nope, keine in der Größe.Gibts sowas nicht in billiger?
Die hatte ich auch vor einiger Zeit gekauft. Auf deinen Hinweis gerade noch mal ausprobiert. Mit dem Arturia Keylab Essential als Controller funktioniert es nicht. Mit dem Novation Launchkey funktioniert es hingegen!Die Befaco TRS-A (das sind die im 3er Pack) haben hier mit den kleinen Rolands problemlos funktioniert.
Vielleicht muß man dort die DIN MIDI Schnittstelle erst aktivieren, weil standardmäßig auf USB gestellt? Bei den Launchkeys braucht man das nicht, da gehen immer Beide.Mit dem Arturia Keylab Essential als Controller funktioniert es nicht.
Benötigt Arturia nicht TRS-B?Die hatte ich auch vor einiger Zeit gekauft. Auf deinen Hinweis gerade noch mal ausprobiert. Mit dem Arturia Keylab Essential als Controller funktioniert es nicht. Mit dem Novation Launchkey funktioniert es hingegen!![]()
Keylab Essential hat DIN MIDI und es geht um DIN->TRS Kabel.Benötigt Arturia nicht TRS-B?
Ja. Ich dachte, der Arturia sollte den S-1 steuern.Keylab Essential hat DIN MIDI und es geht um DIN->TRS Kabel.
ich nutze diese auch und die blauen von einem anderen anbieter aus amazon. aber die roten befakos sind die besten, schön lang. habe da ca 9 in der nutzung, auch mit anderen geräten.Die Befaco TRS-A (das sind die im 3er Pack) haben hier mit den kleinen Rolands problemlos funktioniert.
Das kann/darf eigentlich nicht sein, da stimmt was nicht. TRS-DIN Kabel unterscheiden sich lediglich im Stecker, das würde ich nochmal im Detail überprüfen.Also es ist tatsächlich so, dass mein Arturia Keylab Essential (mk2) per DIN Midi auf TRS Midi den S-1 nicht ansteuern kann. Habe auch noch mal heute das BOSS Kabel bekommen. Damit geht es auch nicht.
Ich hatte schonmal an einem Gerät den sehr seltenen Fall, daß ein Interface mit DIN-Steckern keinen Kontakt bekam, weil die Stecker mechanisch so komisch geformt waren, daß man sie nicht ganz in die leicht versenkte Buchse reinbekam.vielleicht läuft die Buchse beim Keylab nicht ganz rund ?
