Fakten M-VAVE SMK-37 Pro, MIDI Controller mit eingebauter DX7-Engine und Sequenzer
IMG_4604.jpegSo sieht das Innenleben aus. Der Controller ist wahrscheinlich ein
JieLi AC69xxxx. Das könnte hinkommen, wenn man sich die restliche Schaltung anschaut. Unter der Nummer hab aber nichts gefunden…
Hatte die Hoffnung, dass man den ein bisschen hacken kann. Aber ohne Datenblätter wird das schwierig…..
Interessant, der sieht mir bissl klein aus, sicher daß da nicht noch ein Zweiter auf der anderen Seite sitzt, zumal viele der Leiterbahnen von den Pads und Encodern zu einer Reihe Durchkontaktierungen am linken Rand führen? Macht ja oft Sinn, die Aufgaben aufzuteilen, also einer für die Bedienelemente und einer für Klangerzeugung.
Auf den ganzen Github-Seiten über JieLi Chips ist dieser hier auch nicht gelistet, da sieht man schon normale Kennzeichnungen, das mit der "C-Bezeichnung" vorne dran und der Zahl nach dem Bindestrich erinnert mich an die Customchips in den Ataris, vielleicht ist das hier ja auch sowas.
Ja, sicher. Ist nur einseitig bestückt. Das ist so ein Audio/Bluetooth SoC mit 32bit RISC-V MCU und integriertem Audio DSP.
Also einen Dexed DX7 da rein zu bekommen, ist schon ein bisschen mehr Aufwand.
Ich konnte es auch nicht glauben, dass da sowenig Hardware drinsteckt. Hatte ehrlich gesagt auf einen RP2350 oder ähnliches gehofft…dann hätte ich mich mal drangesetzt.
Ok, dann muß aber doch noch irgendwo entweder ein dicker oder mehrere kleine Multiplexer für die ganzen Ports sitzen, dieses Winzding hat ja nur 48 Pins und braucht schon 10 für die Ansteuerung des Displays. Selbst neuere 8 Bit CPU/MCUs hatten da mehr.
Interessant finde ich die dicken Anschlüsse links in der Mitte, ist das vom Akku? +3,3D, GND und ADC5 für die Spannungsüberwachung?
hat einer von euch bereits das USB Audio ans laufen gebracht. Mein System zeigt als Input nur Stereo Mikrofon an wenn ich es am iPad anschließ. MacOS läuft das USB-C Audio
Ist die FM Engine bei dir sauber wenn du länger spielst oder kommt es bei dir auch zu kleinen Jitter/Glitches also mini Noise so ganz random?
Sorry, den Post hab ich erst jetzt gesehen: Das ist das, was ich mit Nebengeräuschen meinte, das ist alles nicht ganz clean, und einige Sounds sind viel zu sehr verstimmt. ich will mal versuchen, ob ich Beispiel-Audio aufnehmen kann.
Das ist ja nicht sehr üppig, Hüllkurven und Level wären noch schön gewesen.
Ich hab denen vorgeschlagen, so einen Easy-Edit Mode einzubauen wie sie die letzte Generation 4OP FM hatte (YS100/200/B200/EOS200/TQ5), damit kann man deutlich mehr anfangen.
