Korg M1 bootet nicht mehr
U
UpperLeft
Ich habe neulich einen als defekt angebotenen Korg M1 für kleines Geld bei Kleinanzeigen als Bastelobjekt erworben. Zu Hause angekommen merkte ich, dass das Kontrast Poti defekt ist, was die Aussage des Vorbesitzers der M1 „geht nicht mehr an“ erklärt. Durch „rumwackeln“ konnte ich das Display dann aber ablesen. Da die Backup-Batterie aber tot war, waren entsprechend auch die Werksounds im Nirvana, was zu erwarten war. USB-zu-Midikabel bestellt, wollte ich eine Woche später die Werkssounds wieder aufspielen.
Problem: der M1 bootete jetzt nicht mehr (vorher habe ich den M1 gefühlt 15x ohne Probleme eingeschaltet). Das Display zeigt lediglich noch „Korg Music Workstation M1" und die INT und PROG Taster leuchten rot.
Was ich bisher geprüft / gemacht habe:
  • alle gesockelten ICs einmal gelöst / neu eingedrückt
  • die Kondensatoren am Netzteil habe ich noch nicht getauscht, die Spannung sind aber da und haben keine große Restwelligkeit
  • Reset durchgeführt – leider ohne Erfolg
  • alle Steckverbinder im Gerät einmal gelöst und neu verbunden
  • Backup Batterie ersetzt
Jemand eine Idee was da los sein könnte?
Sofern das Display wie von Dir geschildert „Korg Music Workstation M1" anzeigt,
versuch mal diese Tastenkombiniation:
Das sollte den M1 Initialisieren und danach gemäss Handbuch die Werkspreset wieder aufspielen.
Nach der Initialisierung sollte eigentlich ein Grundton über alle Tasten hörbar sein.
Initialization: Hold Int, Card and Combi while turning it on.
  • korg_m1_anleitung.pdf
  • M1_Preload.zip
Der M1 meines Bruders wollte irgendwann auch nicht mehr starten. Nachdem ich alle Lötstellen der Netzteilplatine aufgefrischt hatte, lief das Ding wieder einwandfrei. Vielleicht ist bei deinem Modell auch irgendwo eine Lötstelle im Eimer?
Hat leider nicht geholfen. Das Display zeigt jetzt aber zusätzlich "#24" an...
Schade, auch das Service Manual sagt auch nichts zu einem Fehler #24. Generell sind die Fehlermeldungen nur im Benutzerhandbuch aufgeführt und haben klare Benennungen.
Sofern die M1 nach dem Einschalten den von Dir beschriebenen Zustand anzeigt, dann ist der Bootvorgang bis dahin i.O.
-> "Korg Music Workstation M1" und die INT und PROG Taster leuchten rot.
Nach dem Booten "Korg Music Workstation M1":
Zeigt das Gerät durch betätigen der Taste "GLOBAL" den Text "MASTER TUNE = +00" an?
und nach weiterem Drücken der Taste "+ PAGE" den Text "KEY TRANSPOSE = +00"?
So habe alle jetzt Elkos in Netzteil getauscht. Leider ohne Erfolg! Der M1 beleibt nach wie vor im Begrüßungsbildschirm hängen, reagiert auf keinerlei Tastendruck (Global, +Page usw) und gibt auch nach wie vor keinen Ton aus. Wie gesagt leuchten INT und PROG permanent auf...
Das ist ok so.
Sofern das Gerät länger nicht genutzt wurde, könnten die Taster innerlich eine Oxydschicht aufgebaut haben.
Das könntest Du am offenen Gerät mit "Überbücken der Taster" herausfinden.
Sind denn auch alle Flachband-/und Steckverbinder wieder korrekt angeschlossen?
Wichtig:
Um die Werkpresets laden zu können, musst Du in das "Global" Menu und die weiteren "Untermenues" gelangen.
Denn da setzt Du die Freigabe des internen Speichers sowie der SYSEX Datenübertragung etc.
Wichtig:
Das ist mir bekannt. Wie gesagt, soweit kommt der M1 ja leider garnicht erst. Deshalb scheint ja auch der Werksreset ja gar nicht erst zu funktionieren.
Ich hatte das Rom (also IC 23 & 32) neu gebrannt und dabei ist scheinbar ein Kabel am Mainboard kaputt gegangen. Jedenfalls bleibt das Display jetzt unbeleuchtet und zeigt nur ganz kurz einige Balken an, die nach wenigen Sekunden verschwinden - nicht gut.
Ich muss erstmal in die Analyse gehen und wahrscheinlich wir der M1 ein Teilespender bleiben.
Soweit besten Dank für eure Hilfe!
Meine Frage:
Kann es sein, dass Du eine falsche Firmware aufgespielt hast ?
  • Laut Internet ist die letzte Firmware für die M1 1.19 (Angezeigt würde im Display #19)
  • Laut Internet ist die letzte Firmware für eine M1EX 1.29 (Angezeigt würde im Display #29)
  • Deine Anzeige ist (#24) will heissen FW Vers. 1.24 von einer M1EX ??
  • Meine M1EX hat die Version 1.28 (Angezeigt wird bei mir im Display #28)
Frage:
  • Welche Firmware Revision stand auf den beiden IC's ?
  • Welche Firmware Revision hast Du neu aufgespielt ?
Aufgespielt hatte ich gestern die v1.19. Bei Kauf installiert waren die im Bild gezeigten ROMs. Die Meldung "#24" scheint eine Fehlermeldung zu sein, siehe: https://forums.syntaur.com/t/korg-m1-error-28-on-boot/8069
Aber unabhängig davon ist beim gestrigen Ausprobieren eben irgendetwas passiert. Wie gesagt bleibt das Display ja dunkel. Auch mit der ursprünglichen Firmware bin ich ja ins Menü gekommen und konnte dort navigieren - das passte also. Im Bestfall hat beim Tausch der Batterie eines der Flachbandkabel schaden genommen...ich prüfe das...
Immerhin bin ich mit dem Problem nicht alleine. Hier hat jemand (letzter Post) das selbe Problem:
https://forum.vintagesynth.com/viewtopic.php?t=113093
OK ...
Die Meldung "#24"
... ist keine Fehlermeldung, auch wenn dies in div. Foren so dargestellt wird!
Nun schau Dir die original Kleber auf Deinem Bild genau an. Da wirst Du die folgenden Aufschriften finden:
  • 880224 -> xxxx24 <- Entspricht der Bootmeldung #24
  • 880324 -> xxxx24 <- Entspricht der Bootmeldung #24
Auf dem Gerät waren bereits Maskrom's (OTP=One Time Programmable) mit der Firmware 1.24, soweit ich das auf Deinem Bild erkennen konnte.
Ich würde nun versuchen, die ursprüngliche Version zu installieren, mit welcher das Gerät auch diverse Male booten konnte.
Hoffe die beiden original Mask Rom's sind noch ok.
Prüfe auch mal, ob Du beim Zusammenbau irgend ein Kabel oder einen Draht eingeklemmt hattest.
Kannst Du noch ein Bild der gesamten Front der M1 hier einstellen?
Vielleicht auch noch ein Bild mit der CR2032 und Umgebung, mit freier Sicht auf die Platine.
WICHTIG, eigentlich auch selbstverständlich:
Bei Arbeiten mit Elektronikbauteilen immer ein ESD Erdungsarmband tragen, um elektrostatische Aufladungen von Personen abzuleiten.
So, das Display läuft wieder. Es war schlicht der Stecker für die 5VDC (digital) nicht aufgesteckt - hatte ich gestern übersehen. Stand wie zuvor: Werks-Reset zeigt keine Wirkung und er kommt nicht über die Begrüßungsmeldung hinaus. Die Taster INT, CARD und COMBI habe ich per Multimeter überprüft, sprich die Schalten auch auf die Platine durch.
Das sind die ROMs mit denen ich den M1 gekauft habe und mir denen er Anfangs auch startete! Die sind jetzt auch wieder drin...
Ich habe beide ROMs gleich nach dem Ausbau ausgelesen - mach ich bei allen Geräten vorsichtshalber so!
Müsste als nächstes prüfen, ob das Kabel von der Tastaturplatine zum Mainboard ok ist....
Also "alter" Zustand wieder hergestellt.
Was ist das für eine weisse Masse (Kügelchen), zwischen C37 und RA6, Staub, Styropor?
Ist das eine M1 oder sogar eine M1EX?
Sofern das (die) Kabel ok sind, versuch mal die SYSEX-Datei "M1-Preload" zu senden.
Vielleicht reagiert die M1 mit einer Meldung darauf.
Edit:
INFO
Im Netz existieren scheinbar die folgenden Firmware Versionen:
  • Latest Firmware OS Version 1.25 for M1 (Angabe ohne Gewähr!)
  • Latest Firmware OS Version 1.06 for M1R (Angabe ohne Gewähr!)
  • Latest Firmware OS Version 1.29 for M1 Ex (Angabe ohne Gewähr!)
  • Latest Firmware OS Version 1.12 for M1R Ex (Angabe ohne Gewähr!)
Edit 2:
INFO
Hier im Rack hab ich eine M1R Ex mit Firmware Version 1.16 ... 🤷‍♂️
- Es ist schade, dass hier bisher noch keine Lösung gefunden wurde, und dass der M1 immer noch nicht wieder funktioniert.
- Ich kann hier generell noch einen Tipp loswerden, der alle Synths aus dieser Zeit betrifft, die nur via MIDI-SYS-EX Datenübertragung
wiederbelebt werden können, wie hier auch der M1. Das Missachten oder Übersehen dieses Hinweises hat mir mehrere
Stunden Kopfzerbrechen bereitet, und mich damals wirklich frustriert, als ich einen Roland D70 wiederherstellen wollte.
Ich war damals wirklich am Rande der Verzweiflung, weil es einfach nur teilweise oder gar nicht funktionierte mit der
Datenübertragung, ohne das die Sende-Software, hier MIDI-OX für Windows - oder ohne dass der Synth hier eine klare Fehlermeldung ausgab.
- Ein USB-To-MIDI Kabel vom China-Shop, aber auch von Markenherstellern, wird hier im Normalfall nicht funktionieren.
Diese Adapter kommen mit der Datenmenge, die bei einer SYS-EX-Übertragung gesendet werden muss, leider nicht klar.
Fürs Klimpern und die Übertragung von normalen Midi-Notendaten in beide Richtungen sind die Adapter sicher geeignet.
- Aber halt nicht für SYS-EX Daten bei einer Komplett-Wiederherstellung.
- Man kann versuchen, die Einzel-Blockgrösse der Daten zu verringern in der Übertragungssoftware, oder das Tempo zu verringern ( BPM ) .
Aber bei mir hat das auch nicht geholfen.
Mir persönlich half nur ein "gutes" MIDI Interface, wozu mir spontan als günstigste Variante das externe USB MIDISPORT 2x2 von MIDIMAN bzw. M-Audio einfällt. Das gibt es mit Windows 10 Treibern nach meinem Wissen.
Ansonsten waren Roland Interfaces hier immer zuverlässig im Einsatz. Aber die neuesten Modelle dieser Firma, wie ich gerade gesehen habe, sind auch nur bessere USB-Kabeladapter. Mit diesen Modellen habe ich keine Erfahrungen sammeln können.
Ich empfehle (aus eigener Erfahrung und als Besitzer von 3 Stk. dieser Interfaces!) sehr gern das iConnectivity "mio" - klein, aber fein. Keinerlei Probleme mit SYSEx und ist Class Compliant, braucht also keine zusätzlichen Treiber.
Läuft an meinem DX7IID, M1 & M1R, SY99, D50/D550...
Das ist tatsächlich eine rühmliche Ausnahme unter den "Kabel-Interfaces". Alle anderen "China Dinger" taugen tatsächlich nur für Noten-Befehle, mit Sysex sind die überfordert, wie schon geschrieben.
Kann ich auch nur empfehlen.
Ich habe schon gefühlt an zehn M1 Geräten mit meinem MIDIsport 2x2 per Sysex die Presets ohne Probleme aufspielen können.
