Windows 11
Win11?
  • Ja - sobald es kommt
    Stimmen: 27 16,4%
  • Ja, aber etwas später
    Stimmen: 13 7,9%
  • Ich prüfe gut und warte ab
    Stimmen: 37 22,4%
  • nein, möglichst nicht
    Stimmen: 33 20,0%
  • erst wenn alles funktioniert was ich nutze
    Stimmen: 15 9,1%
  • niemals!
    Stimmen: 10 6,1%
  • (ich bin Macuser und habe mich hier verlaufen)
    Stimmen: 30 18,2%
  • Umfrageteilnehmer
    165
Das SSD Ausfall Problem entwickelt sich dann doch anders als erwartet.
Aber MS erst mal an den Pranger stellen geht schnell hmm?
Mein "Windows 11 Version 24H2 für x64-basierte Systeme (KB5062553)"
ist deutschsprachig.
Über Einstellungen sollen weitere Sprachpakete installierbar sein.
Sorry, ich hatte mich nicht richtig ausgedrückt und zusätzlich nicht kapiert, dass es verschiedene Releases gibt 22H2, 23H2, 24H2, etc. Ist mir erst aufgefallen, als einer meiner PCs gemeldet hat, dass meine Version von Windows EOL ist. Hätte vorher nicht gewusst, dass es so etwas bei Windows 11 gibt
Ein PC der nicht wirklich die Voraussetzungen für Windows 11 erfüllt hat?
Nein, ein relativ aktueller AM D5950X. Ich hatte secure boot I'm BIOS ausgeschaltet, obwohl das keinen Unterschied gemacht hat. Kommt wohl öfters vor, nicht nur bei PCs ohne TPM2.0
Das wirds wohl sein, Windows prüft die Voraussetzungen für Windows 11 wohl bei jedem größeren Update nach, dürfte mit der Legacy BIOS Einstellung meines DELL vergleichbar sein, ohne die keine Fremd Grafikkarte auf dem PC funktioniert.
Windows 11 Update Internet Rechner: Reaper erkannte das ASIO meines Digiface USB erst nach Neuinstallation wieder, spannend dabei ist vielleicht auch dass die RME USB Treiber jetzt wohl auch Windows ARM kompatibel sind.
Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm, version 1.05. Supports Intel Windows 10 or up 64 bit, and Windows 11 Arm systems, with both WDM and ASIO. Updated installer.
Das Update auf Windows 11 war die beste Entscheidung überhaupt. Das System läuft extrem stabil. 👍
Servus Leute,
bin von Windows 10 auf 11 umgestiegen.
Windows 11 komplett neu auf eine M.2 SSD installiert. Samsung 990 Pro.
Interface ist ein RME Fireface 802.
Läuft über Firewire an einer TI Karte.
Lief auf Windows 10 super.
Unter Windows 11 ist das Rauschen an den Abhöre viel höher und es ist oft ein langes dunkles Fiepen wobei der Ton langezogen ist mit ab und an Untebrechungen.
Hab das ganze auch schon per USB probiert, die selbe Kacke.
Neuste Firmware hab ich beim Fireface 802 drauf.
Bin das ganze auch schon mit ChatGPT und Gemini durchgegangen. Erfolglos.
Welches Supergenie hier im Forum kann helfen ?
Nach 8 Stunden rumfrickeln brauch ich eine Pause.
Kopf ist leer und hab Hunger.
Ich baue Audio PCs schon immer selbst.
Konnte bisher auch jeden Mist lösen.
Hier komm ich das erste mal nach 8 Stunden nicht weiter.
Ich kann mir nicht vorstellen dass das ein Windows 11 Problem ist. Unter Umständen hat Windows beim Update was an Grafik und Display Treibern verändert bzw. aktualisiert z.B. andere Bildwiederholfrequenz, was jetzt einstrahlt.
Edit: Seh gerade dass es eine Neuninstallation und kein Update ist, trotzdem würde ich die Display Einstellungen testen, auch mal den Monitor (Display) abhängen um zu testen ob das die Quelle der Probleme sein könnte.
Servus Leute,
Denke nicht das es mit Win11 zu tun hat. Klingt eher nach Spulemfiepen vom Schaltnetzteil, hatte mein 802er auch.
So arg das es in die Mikrofon Eingänge gestreut hatte wenn die Eingänge Offen waren.
Danke für die Tipps.
Das Rauschen wäre ja noch nicht das Schlimmste.
Dieses penetrante Fiepen dass das Rauschen begleitet ist abartig.
Dauerton der ab und an kurze Unterbrechungen hat.
Schalte ich den PC aus, dann ist es weg.
Das ist doch komisch.
Dann ist nur noch ein Rauschen da.
Die C88 rauschen ja eh bissl mehr als andere.
Aber das kann doch dann nicht an den C88 liegen oder dem 802.
Auf Windows 10 hatte ich keine Probleme.
Hätte auch nie auf Windows 11 gewechselt.
Aber das 10er wird ja nicht mehr unterstützt und da ich gerade Zeit hatte hab ich das Windows 11 installiert. Denn Plugins werden eh bald nicht mehr alle für Windows 10 gepflegt.
In Zukunft bleib ich auf meinem stabilen System bis ich da mit irgendwas Probleme kriege.
Aber jetzt nochmal es 10er wieder drauf machen ist auch kacke. Sowas kostet mich mit allen Plugins und Treibern immer 1 Woche.
Wenn der PC aus ist kommt aus der C88 linken Box bei Mitten oder Hochtöner ein mittelfrequentes Brummen und aus der rechten nicht.
Ich hatte mit W7 und W10 auch keine Probleme mit der Stabilität. Mein 14 Jahre alter Laptop läuft wie geschmiert. Ein Update auf W11 geht damit nicht und ich werden erst mal den erweiterten Support nehmen.
Allerdings hat W11 Einschränkungen gegenüber W11. Die Taskleiste ist in der Funktionalität eigeschränkt worden. Das Startmenu lässt sich nicht mehr vergrößern. Auch kann dort die Icons nicht mehr frei Plazzieren. Auch sind manche Funktionen umständlicher zu erreichen. Mein Workflow bei der Arbeit wird durch W11 gehemmt. Die meisten die nur wenige Programm starten und nutzen werden wohl nichts damit mitbekommen.
Microsoft hätte sich W11 sparen können.
Hab jetzt mal einiges versucht.
Was jetzt aber das Fiepen eliminiert hat war:
Zuerst mal eine kleine Erklärung.
Ich habe in meinem Studio einen extra kleinen Schaltschank von Hager in dem
8 Hager Schalter verbaut sind + 4 Reihen frisst der FI.
Habe auf dem Boden unterm Studiotisch an der Wand eine selbstgebaute Steckdosenleiste aus Holz die ich gestrichen hatte.
Alles schon ewig her.
Die linken 4 Steckdosen haben einen anderen Sicherungsautomat als die 4 rechte.
Ich nutze an jeder Steckdose API Sicherungsleisten wie man sieht.
Habe jetzt die rechte C88 Box an einen anderen Stromkreis angeschlossen als die rechte.
Das Netzteil vom PC habe ich auf der rechten Seite unterm Tisch an eine ganz andere API Leiste angeschlossen die nicht so viel Stecker drin hat.
Das Fiepen ist komplett weg.
Nur noch ein Rauschen auf beiden Boxen und ein leichtes Brummen bei erhöhter Lautstärke auf der linken Box.
Aber nicht auf der rechten !!!
Kann es der C88 sein ?
Hatte ihn gerade vor 3 Monaten bei KS Digital in Reparatur wegen einem Ranzen bei harten Kicks.
PXL_20250919_140152541.jpgPXL_20250919_140212715.jpgPXL_20250919_140224126.jpgPXL_20250919_140235278.jpgPXL_20250919_140250640.jpg
Würde es was bringen wenn ich mir 4 DI Boxen kaufe?
1x linke Boxe, 1x rechte Box, 1x 802 und 1x PC Netzteil ?
Oder ein Netzfilter ?
Ich hab' mittlerweile vieles an Start angeheftet - ist übersichtlicher als unter Windows 8 und 10, auch die Ordner/Menüs die ich in früheren Windows Versionen in der Taskleiste hatte, wobei es bei Apps/Programmen besser ist das Android like zu gruppieren.
Das mit dem Gruppierung dauert ja noch länger bis man ein Icon oder eines von mehreren Instanzen gefunden hat. Und das Start Menu ist bei W10 besser. Es passt einfach mehr hin. Auch kann man die Icongrösse ändern.
W11 ist ein Rückschritt. Ich sitze jeden Tag vor der Kiste. 50-60 Stunden in der Woche.
Passt mehr hin, wenn man das Ding auf mehr angeheftete Elemente setzt und die Empfehlungen komplett aus stellt.
Ich muss mich ein wenig umgewöhnen, hier und da wandert die Maus noch nach rechts statt nach links:roll: Keine Ahnung wie viele Stunden die Woche ich hier am Internet PC sitze, im Forum, Discord und zwischendurch bastel ich auch Sounds mit dem Teil:dunno:
nur zur info (für noch win 10 nutzer)
das esu programm für sicherheitsupdates
gibt es auch kostenlos neuerdings (allerdings wohl mit alle 60 tage konto zwang /anmeldung)
von github gibt es ein script zur
einfachen registrierung beim esu programm. (ohne online konto, also auch lokal)
sicherheitsupdates bis oktober 26..
Mal kurz ne Frage, wenn ich Win 10 behalten möchte und auf Internet verzichte:
- Update von Plugins, Updates der DAW ? Manchmal poppt in der DAW ein Hinweis auf irgend nen Update. Dann muss ich immer mit meinem Lappi das Zeugs runterladen, auf Stick und dann wieder in den Desktop damit.
- Ich arbeite seit ein paar Monaten mit dem Norton. Kann der nicht mit dem Viren Schutz/Firewall garantieren, dass ich doch noch nur die Updates von den Herstellerseiten nutze und sonst nix, keine anderen Seiten ?
Wie löst das die Win 10 Fraktion hier ? Danke für jeden Tip. Grussrl, lenny.
Wenn du auf nem Win10 Rechner nach Supportende nicht mehr im wahllos Internet surfst und keine Emails mehr empfängst/Anhänge öffnest, ausserem keine fragwürdige Software mehr neu installierst, hast du kein Problem, auch wenn er (hinter nem Router!) doch am Intertnet hängt.
@lenoxx
steht genau einen post über deiner frage... :denk:
@lenoxx
Zuersma, Danke für die Tips an die Kollegen!
Ich hab da Zwang, Kosten gelesen und schon schoss mir 'ne ADSR Hüllkurve voll in die Fresse. Drum las ich es nicht weiter....Eigentlich möcht' ich von Mikroschrott in Ruhe gelassen werden. Dachte mir, dat ich irgendwie an die Sch....updates rankomme.
Also Win 11 möchte ich nicht, erpressen lassen gegen progressive Jahresgebühren auch nicht.....
So n Ka....k ! Also doch Lappi zu Deppi Methode. Grmppfff. :connect:
