Verkabelung verstärker
Hallo, ich stell mich kurz vor denn ich bin neu hier :-) ich bin der matthias und hab ein paar fragen weil ich nicht weiterkomme gerade, und zwar habe ich einen moog labyrinth und dazu einen volca sample, macht irre spass! Es geht ums verkabeln! Und zwar habe ich ein aktives lautsprecherset mit 2 inputs einmal balanced einmal unbalanced, der korg steckt mit chinch in balanced und der moog in unbalanced. Jeweils mit chinc zu klinke in die 2 geräte, es läuft auch nur etwas leise! Meine theorie ist das sich das signal halbiert! Stecke ich den moog am audioausgang aus läuft der korg doppelt so laut! Ich glaube ich brauche einen Verstärker und will auf nummer sicher gehen welcher denn in ordnung wäre, muss kein überteuerter sein denn das alles bleibt ein hobby zuhause. Ich würde gerne meine geoßen pa stereo boxen an einen verstärker klemmen die haben keine klemmen oder stecker sondern normale lautsprecherkabel! Ich habe selbst bisschen geschaut und wenn ich einen verstärker nehme mit 2x audio in, z.b audio in cd audio in dvd, und gehe dort mit dem korg über 3,5mm chinch hin und mit dem labyringt genauso. Die frage ist ob das dann funktioniert oder ob sich auch was halbiert! Lange her meine audio zeit! Vielleicht hat ja jemand ne lösung für mich und einen guten verstärker im sinn. Ich bedanke mich im vorfeld.
Du brauchst einen Mixer, wenn du mehr Ausgänge (hier Synths) als Eingänge (hier Aktivlautsprecher) hast. Nur so bekommst du dass vernünftig geregelt. Wenn du verschiedene Quellen auf einen Eingang irgendwie zusammensteckst, gibt es durch Sachen wie Impedanzen (muss man nicht kennen) gegenseitige Veränderungen an den Ausgängen der beiden Quellen.
Alles andere als ein Mixer ist „gebastelt“.
M.i.a.u.: sospro, sllk, VEB Synthesewerk und 3 andere
Hi und willkommen im Forum!
Der Sinn bei aktiven Boxen ist eigentlich, dass du keinen Verstärker brauchst, um höher als Linepegel zu kommen.
Ich denke aber auch nicht, dass die beiden Eingänge dazu gedacht sind, zwei Signale zusammenzumischen. Eine Cinch-Buchse kann auch nicht balanced sein, weil sie nur zwei Adern unterstützt. Ich würde meinen, du brauchst eher einen kleinen Mixer oder ein Interface mit mehr als einem Eingang.
M.i.a.u.: Rolo
Ok welche würde denn ausreichen! Vielleicht einer wo man zum beispiel noch den volca bass mit einspeißen könnte! Den hab ich auch noch hier.
Nimm lieber einen Mixer mit ein paar mehr Kanälen (2 als Reserve sind immer gut). Es kommt ganz schnell mal was neues was mit ran muss ;)
Bei Kleinanzeigen gibt's ganz viele. Entweder du suchst dir was günstiges aus um erstmal rumzuprobieren oder du kaufst gleich was höhererwertiges.
M.i.a.u.: sospro
Ein normaler stereo verstärker geht hier wohl nicht? An den mixer kann ich ja meine pa lautsprecher nicht mit dran hängen versteh ich das richtig?
Schau Dir bitte etwas in dieser Richtung an.
Warum Du einen Mixer brauchst, haben Dir die Kollegen schon gesagt.
Ist nur ein Beispiel
Der omnitronic ist was für "DJs"
Schau mal in Richtung
Behringer Xenyx
Oder
Mackie ProFX
ich würde es jetz so verkabeln und zwar den korg volga von 3,5 mit einen adapter auf 6,3 in line in kanal 1 und den labyrinth genauso in kanal 2! Und meine lautsprecher in main out! Wobei meine lautsprecher nur chinch haben bzw chinch zu 3,5mm klinke.
Mit dem Mackie machst du auf keinen Fall was verkehrt und mit den integrierten Effekten hast du sogar noch ne tolle, absolut sinnvolle und spaßmachende Erweiterung.
Den Korg würde ich direkt in 5/6 stecken. Ohne Adapter, weil ist ja schon 3,5mm, außerdem ist es dann auch Stereo-Ausgang an Stereo-Eingang.
Für den Mixer Ausgang gibt es bei Thomann natürlich auch Adapter Cinch/Klinke oder auch fertige Kabel Cinch/Klinke. Da kann dir der Verkäufer sicherlich das richtige mitgeben.
Für den Mixer (und die FX) brauchst Du keinen Rechner. Nur das Netzteil einstecken und deine Hardware anstöpseln, Kopfhörer oder Anlage...das war's. (wahrscheinlich ist bei Dir das Setup über Midi/Sync schon miteinander verbunden?)
Nachtrag ... ähnliche, aber günstigere Alternativen (beide bei den Effekten sogar noch etwas flexibler):
... von den dreien, würde ich wahrscheinlich das Soundcraft wählen ... aber Spaß haben kannst du definitiv mit allen.
Den würde ich auch favorisieren. Ein paar Kanäle mehr sind immer gut. Nach vorne blicken! Vor allem bei DEM Preis.
Zudem: Er hat Fader statt Potis. VIEL einfacher um die Lautstärken zu checken.
M.i.a.u.: sospro, Scenturio und GDU
Das x1622 wird es heute :-) die fader sagen mir sehr zu, ja die guten brauerein hier im umkreis
M.i.a.u.: Bruce und MacroDX
  • #28
So gerade alles verkabelt es läuft alles perfekt und super ausgewogen! Bin begeistert :-) mit den effekten einfach sehr spaßig! Vielen dank für die hilfe. Kann ich an den mixer auch ein gitarren pedal anschließen? Hätte noch eins
M.i.a.u.: Scenturio und sospro
  • #29
Da solltest du den Unterschied zwischen Send/Return und Insert Effekt kennen:
Wenn du ein Pedal als Send/Return anschließen möchtest, dann sollte das Pedal die Möglichkeit haben, das Originalsignal zu unterdrücken. Das wird i.d.R. als Dry Kill bezeichnet. Manchmal auch als Dry/Wet Mischregler, der dann vollends auf "Wet" zu stellen wäre.. Denn man möcht in dem Fall nur das reine Effektsignal am Ausgang haben. Dieses wird dann am Masterausgang allen anderen Kanalsignalen hinzugemischt. Man würde es dann an Aux Send/Return 1 vom x1622 anschließen (da Aux 2 auf den internen Effektprozessor geroutet wird, solange man nichts Externes anschließt). Kommt beim Pedal das Originalsignal mit durch, würde sich das unangenehm auf den Mix auswirken, da es nochmal zu den Originalkanälen hinzuaddiert wird.
Eine andere Möglichkeit, die das x1622 bietet, ist das Einbinden als Insert Effekt auf den Kanälen 1-4. Das bedeutet, dass das Signal, was am Eingang des Kanals anliegt, zunächst durch den Effekt geleitet wird, bevor es den Rest des Signalpfades im Kanal durchläuft. Dann ist es sogar notwendig, dass der Effekt das Originalsignal mit ausgibt.
Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich formuliert.
M.i.a.u.: Scenturio
  • #30
Ja das wird verständlich für mich beim mehrmals lesen :-) danke für die erklärung! Kann der synth labyrinth das signal nicht iwie triggern? Per clock in? Meine das mal irgendwo gelesen zu haben, aber wenn das nicht geht ist nicht so schlimm für mich :-)
