Audio-Interface oder Mixer für Synths gesucht
Nabend zusammen,
ich suche aktuell nach einem günstigen Weg, mein frisch erstendenen Gaia 2 von Roland in meine DAW zu bekommen und bin gerade ein wenig damit überfordert - vor allem damit, was ich überhaupt benötige.
Bisher habe ich ein UMC204HD von behringer genutzt, was zum einen meine "normale" Soundkarte am Rechner ist und welches ich auch für meine Podcast-Mikrofone genutzt habe. Ansonsten hat sich bei mir alles digital abgespielt, so dass das behringer jahrelang ausgereicht hat. Den Gaia kann ich hier jetzt ja nicht anschließen. Daher bin ich auf der Suche nach einer nicht zu teuren Lösung. Im Grunde muss ich den Gaia mit dieser zusammen mit dem, was aus dem Rechner kommt, auf die Lautsprecher ausgeben können. Hinzu kommt natürlich, dass ich in meiner DAW die Sachen aus dem Gaia aufzeichnen kann.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob ein Audio-Interface hier ausreicht, oder ob es ein Mixer sein "muss". Ein normales AI wäre mir natürlich lieber, da es weniger Platz auf meinem Schreibtisch benötigen würde und somit dort auch bleiben und die restlichen Audio-Aufgaben meines PC-Systems übernehmen kann. Weitere Hardware-Instrumente sind in der nächsten Zeit nicht geplant, das wird sich eher im VST-Bereich abspielen. Daher wird die Anzahl der benötigten Kanäle auch klein bleiben.
Was könntet ihr mir da empfehlen?
Besten dank schon mal
Michael
ich würde schon einen kleinen Mixer nehmen, denn du willst deine(n) Synth nicht immer durch den Rechner schleifen oder umgekehrt (und Eingangsmonitoring gemischt mit dem Interface-Output der DAW halte ich auch für Gefrickel)
Es gibt allerdings kompakte Mixer mit integriertem Audiointerface - in diese Richtung würde ich schauen:
Gibt es in der Einsteiger-Preisklasse natürlich auch von anderen Herstellern.
Das war jetzt schnell gesucht nach den günstigsten Modellen - aber ab ca. 100€ dürfte man sicher etwas finden, dass sich für Podcasting und ein paar Synths eignet.
M.i.a.u.: Footsteps On Mars
Im Gaja 2 soll ein vollwertiges USB Audio/Midi interface integriert sein.
Also direkt mit dem Rechner verbinden müsste gehen.
Gegebenenfalls Treiber installieren.
Das Interface funktioniert in beide Richtungen. Also kannst du auch Audio der DAW über den Gaja ausgeben.
M.i.a.u.: Summa und robworld
@sospro
Okeeeee.... Das mit dem USB-Anschluss wusste ich, aber ich hatte das eher so verstanden, dass ich damit den Gaia an den Rechner anschließen und als Masterkeyboard nutzen könnte und zudem die Verbindung zur Roland-Cloud herstellen konnte...
Ich sehe, für mich gibt es mit dem Teil noch viel zu lernen...^^
Danke für den Hinweis, werde ich mal nachgehen und mal schauen, wie ich das in Studio One reinbekomme. Die Anleitung erschließt sich mir bisher noch nicht so ganz...^^
Nachtrag: Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert, aber irgendwie bekomme ich meinen Gaia 2 in Studio One nicht als Ausgabegerät eingerichtet. Midi In und Out klappt wunderbar - als Audio-Gerät kann die DAW ihn aber nicht einrichten - das Gerät wird nicht erkannt. Das gleiche übrigens wenn ich die Gaia-Treiber in Windows aufrufen will - der Gaia ist mit dem Rechner per USB verbunden (hab auch darauf geachtet, einen Stecker direkt am Board zu nehmen), aber der Gaia wird nicht gefunden. Die Ausgabe von anderen Inhalten, wie beispielsweise über VLC abgespielte Musikstücke werden wunderbar über den Gaia ausgegeben - wenn auch recht laut. Auch in den Audio-Systemeinstellungen wird der Gaia 2 sowohl für Ausgang wie auch für Eingang angezeigt - nur Studio One will nicht, auch wenn der Synth in der Auswahl des Audio-Gerätes angezeigt wird...
... Die Ausgabe von anderen Inhalten, wie beispielsweise über VLC abgespielte Musikstücke werden wunderbar über den Gaia ausgegeben - wenn auch recht laut. ...
Irgendwo im Menü kannst du den Audioeingang für externes USB-Audio einpegeln,
Jedenfalls kenn ich das vom Go Keys so, das auch ein USB/MIDI Interface hat
@sospro
Ich hab mal Gemini gefragt mit exakt deinem Wortlaut (ChatGpt fand ich eher verwirrend bei der Frage).
Antworten klingen schlüssig für mich, aber ich steck auch nicht drin im Windows Thema
und kann es nicht verifizieren:
ok, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber unter Windows ist es nicht ganz so trivial wie under macOS, unterschiedliche Interfaces parallel zu betreiben, oder? Könnte relevant sein, wenn man mehrere Audioquellen mischen möchte. Aber da stecke ich nicht wirklich drin, nutze seit den 80ern Analogmixer und bin zufrieden. ;-)
Vielleicht einfach einen Behringer 1602 dazwischen klemmen. Mit den 16 Kanälen ist noch Luft für weitere Synths. Und gebraucht tauchen die auch öfter günstiger auf.
M.i.a.u.: Scenturio
@robworld
Erstmal Danke für die Mühe! Das mit "Vendor" in den Einstellungen des Gaia 2 stand so auch in der Readme-Datei für den Treiber. Daran kann es also nicht gelegen haben. Und in den Einstellungen bei Studio One steht nur "Gaia 2" , also nichts mit "ASIO" oder "USB" dabei...wenn ich aber einfach "Gaia 2" auswähle, konnte das "Audiogerät Gaia 2" zuvor "nicht gestartet werden"....
Jetzt habe ich den Rechner noch mal richtig neugestartet - ist bei Windows ja so eine Sache - und jetzt wird er angezeigt. Keine Ahnung, wo das OS sich da verschluckt hatte. Aber bei Studio One kann ich nach wie vor nur "Gaia 2" auswählen - mit der oben genannten Fehlermeldung.
@juhunet
Würde nicht so etwas auch reichen?
https://www.amazon.de/Behringer-XENYX-502S-Premium-Analogmixer-USB-Streaming-Schnittstelle/dp/B091FY5Z3T
Das würde auch weniger Platz auf meinem Schreibtisch einnehmnen. Und ich werde mir die nächste Zeit definitiv keinen neuen Synthi zulegen. Schade, dass mein UMC204HD nur Mono-Eingänge hat....Stereo würde die Situation deutlich vereinfachen...aber das scheibnt bei solchen Interfaces anscheinend normal zu sein - ich habe hier noch eine Audiobox USB96 von PreSonus liegen, bei der scheinen die Eingänge auch nur Mono zu sein.
@sospro
Ich habe mir die Sache mit dem Audio-Interface beim Gaia 2 mal durch den Kopf gehen lassen...das würde aber doch bedeuten, dass die ganze Ausgabe immer über den Gaia erfolgen, oder? Das würde für dann ein Problem geben, wenn ich das Signal über meine Lautsprecher ausgeben will - zumindest, wenn ich nicht ständig umstecken will. Das Signal wird also nicht an das Behringer zurückgegeben.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Sorry, ich noch mal, denn jetzt wird es kurios: Ich habe jetzt in Studio One den Gaia 2 noch mal als Midi-Keyboard und Instrument eingerichtet. Eine Verbindung besteht laut Fehlermeldung nach wie vor nicht - ich kann aber Noten einspielen und der Gaia 2 wird auch bei der Wiedergabe korrekt angesteuert und gibt seine Töne aus. Gleiches auch für VST-Instrumente, die auch über den Kopfhörer-Ausgang des Gaia 2 ausgegeben werden. Spiele ich aber auf der Spur des VST, wird auch der Klang des Gaia 2 mit ausgegeben...
vielleicht suchst du "Local Off" am Gaia?
Das war es. Danke!
Aber die Midi-Sachen werden hier noch mal interessant. Ich habe anscheinend die ganze Logik und Arbeitsweise dahinter seit den 90ern wieder vergessen. Das wird noch lustig...^^
da kommt man wieder rein - ich hatte auch 1998 aufgehört, und dann 2018 wieder angefangen. Inzwischen mit ~30 Hardwaresynths über Midi verkabelt wieder am Start. :-)
Aber wieder zurück zum Thema...;-)
Ich habe mir das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das Blöde ist einfach, dass mein behringer nur Mono-Eingänge hat...und das bei diesen nicht der Pan eingestellt werden kann - sonst könnte ich aus zwei Mono- einen Stereo-Eingang machen. Das würde im Grunde schon reichen, denn neue Synthies, Effektgeräte oder sonstige Geräte werden in absehbarer Zeit nicht dazu kommen - dazu hätte ich nicht mal den Platz. Der Vorteil beim behringer ist jedoch, dass er klein und unspektakulär ist, so dass er sich gut auf meinem Schreibtisch integriert und nicht auffällt - Der PC ist auch mein Arbeitsrechner. Das wäre bei einem Mixer nicht mehr der Fall.
Daher die Frage, ob es etwas wie das UMC204HD gibt, was aber Stereo-Eingänge hätte?
Das sollte aber Standard sein: Eingang 1 und 2 werden bei der Aufnahme als L + R aufgezeichnet. Jedenfalls, wenn du in der DAW eine Stereospur aufzeichnest.
Ähm... natürlich kannst du die zwei Mono EIngänge als einen Stereo Eingang benutzen, das ist so vorgesehen. Die meiste Software bietet dann an, das Audio Interface entweder mit zwei Mono EIngängen oder aber mit nem kombinierten L/R Stereo EIngang zu betreiben, genau so mache ich das die ganze Zeit mit dem Behringer UMC202HD oder der Focusrite Scarlett 2i4.
