ableton midi interface unabhängig vom audio interface
dubsetter
moin
habe seit langem mal wieder mit meinem liveset rumprobiert, und dabei
spinnt mein evolver im sync manchmal rum
(audio interface ist eine m audio firewire 410 mit ableton 8.5,
hatte vorher nen anderen laptop mit ner rme)
kann man eigentlich unabhängig von der sound karte ein extra midi interface nehmen für den snyc
(zb ein kleines midi sport per usb),
oder geht das per treiberarchitektur nicht ?
habe dazu nix gefunden bei tante google.
danke
ps. man kann auch noch bei den ports mme oder direct music anwählen
hatte es jetzt auf mme laufen.
Klar kannst du verschiedene Midi Interfaces nutzen. :)
Die tauchen dann in den Einstellungen unter Midi / Sync auf.
Kannst für In und Out jeweils "Track", "Sync" und "Remote" aktivieren.
Track für Noten, Sync für Clock und Transport und Remote für CC, PC etc.
Japp. Kannst auch mehrere Midi Interfaces parallel nutzen, aber nur ein Audio Interface unter Windows.
Edit;
Das Audio Interface läuft nur mit MME?
Firmware/Treiber aktuell?
M.i.a.u.: dubsetter
Edit;
Firmware aktuell?
das m audio kann auch mit direct music betrieben werden
(also im midi set up) oder halt mme.
bei audio nehme ich den asio treiber von m audio.
beim evolver läuft auch der eigene sequencer mit.(über sync)
allerdings springt der manchmal zwischen den bpm zahlen +2/- herum
