Arturia Beatstep Pro
  • #931
Klasse ... da das hier bisher noch keiner explizit erwähnt hat dachte ich schon, dass dieser Einsatzbereich eventuell völlig übersehen wurde. ;)
  • #932
Aber nein, das ist doch grad ein Plus für den BSP :lol: Nur doof hlat das die Drum-Spur für alle 8 immer gleich lang sein muss :doof: Nervt weil man halt so lang brauch um bei kleinen Mustern, das immer wieder holen muss :( Und das immer alle entweder Grade oder Ungerade sind bäh, Langweilig!
  • #933
Das stimmt wohl. Ich glaube hier aber an kein Update, also gleich daran gewöhnen :)
  • #934
He, meno. Lass mir meine Hoffnung ;) Und ein bisserl Stänkern muss sein :mrgreen:
  • #935
Nur mal so als Gedankenspiel:
Ein BSP kosten knapp die Hälfte eines Dark Times oder ähnlicher Sequenzer. Was hält den geneigten User davon ab, zwei BSP zu nehmen, diese per Clock zu syncen und dann sechs Spuren (jede mit unterschiedlicher Länge) zu verwenden? Das wären dann 20 Gate Outputs und acht mal CV Out ... das sollte doch für polyrhythmische Dinge ausreichen, oder?
  • #936
Ja klar, Masse statt Klasse :opa:
Im Ernst, kann man schon machen nur richtig schlau ist das auch nicht, denn bedienfreundlich ist das nicht und dann hab ich eh nur zwei Längen. Hilft nich wirklich weiter.
  • #937
Nee, Du hast sechs Längen
  • #938
Ok, pro Sequencer. Nur sind das auch nur drei mehr. Dafür ein Haufen unnötigen Kram :selfhammer:
Ne sorry, wie gesagt geht ist aber für mich zu doof.
  • #939
Moment! Kann der Beatstep Pro jetzt unterschiedliche Längen bei den Drumspuren? wenn ja, kauf ich sofort einen, ich warte nur darauf :)
  • #943
Ich dachte, Selbstverständlichkeiten bräuchte man nicht explizit hervorheben... :D
Alles, was bei mir Triggereingänge hat, hängt an diesen 8 Buchsen... hat da jemand "Keystep" gerufen? ;)
Wann kommt der eigentlich? Eine Buchse hab ich noch frei...
  • #944
tmk009 schrieb:
Bestätigt by Bauchgefühl.
hm, schon schade mit welcher Vehemenz sich Arturia dieser absolut sinnvollen Funktion gegenüber verschließt.
Man muss ja nun wirklich kein verrückter eperimentalmusiker sein, um diese Funktion gewinnbringend nutzen zu können.
  • #945
Wir gehen davon aus, dass die Teile Anfang/Mitte April in die Läden kommen.
  • #946
BTW: Beim großen T. gibt es ein voraussichtliches Lieferdatum -> 15.04.16.
  • #948
...uh, da freue ich mich natürlich, hier einen noch direkteren Draht "nach oben" zu haben.
Der Vertrieb hier in D läuft also über Euch?
Lege doch mal bitte ein gutes Wort für die Polyrhythmik beim Beatstep Pro ein, dann darf das Update auch gerne noch ein klein wenig dauern. ;-)
Denke der Verbund aus beiden kann / wird viel Spass machen und das für relativ kleines Geld!
  • #949
Cool, danke! :nihao:
Ja bittebitte... Auch von mir ein gutes Wort - je suis Polyrhythmik!
Freu mich auch schon wie Schnitzel... :phat:
  • #950
  • #951
weiß jemand ob und wie man den CV-Output vom BSP tunen kann? leider hat der einen kleinen Offset (ca 2 cent) gegenüber dem Midioutput - hab ich an verschiedenen Synths getestet
  • #952
Da gab es hier schon einmal eine ähnliche Frage von Bernie dazu. Geht wohl nicht.Müsstest Du am Empfänger einstellen.
Ist es nur eine feste Abweichung oder der Spread?
  • #953
so genau hab ichs nicht untersucht.. scheint ne feste Abweichung zu sein
am Elements sind 2 Cent am Mastertune aber wirklich schwer zu regulieren ... darum lass ich ihn am besten einfach via CV-gate am BSP ... dann passt das schon
  • #955
mal vorsichtig gefragt...hab nicht alles gelesen.
Hat sich eigentlich schon jemand beschwert, dass die Drumroll-Funktion nur im Control Mode funktioniert?
Blick ichs nicht oder ist das so... beschränkt?
  • #956
da hätte ich auch noch ne Frage, (habe mich auch nicht durch den "Fred" gewült)
kann ich nur per Keyboard die Sequenz runter transponieren. Den auf den Pad kann ich sie nur
rauf transponieren und dann wieder bis runter bis C in der Oktave , aber nicht z.B. das tiefere B
  • #957
geht hier auch für die beiden sequencer .. mit drum-sequencer hab ichs nicht versucht
  • #958
Eine Frage bitte:
Gibt der Beatstep Pro auch CV aus, wenn am Step kein Gate aktiv ist?
Ich hoffe nicht, der SQ-1 macht das leider, das nervt :)
  • #959
nein. nur bei den gesetzten Steps.
und auch von mir eine Frage.. aufgrund der Toys`R`Us verdächtigen Qualität der Pads
würde ich diese gern auf Full Velocity umstellen, da die Pads bei mir in 30 Prozent der Fälle
eh nicht reagieren, wenn ich versuche, irgendwas mit Gefühl zu machen.
Ist das irgendwo möglich?
Auch find ich es schade, dass Sachen wie V/Oct, Hz/Volt nicht am Gerät selbst einstellbar sind.
Mir ist das Gerät bzgl. seiner Einstellungen grundsätzlich etwas zu sehr vom Computer abhängig,
dafür dass es eigentlich ein Standalone-Sequenzer sein möchte. So muss ich da ständig hin und her stöpseln.
  • #960
Das kann mann ja auch pro Projekt speichern. Hab bei mir zB. bei den letzen beiden Projekten Seq2 auf Hz/Volt für meinen Korg M500.
