Behringer System 55
  • #361
Die Kabel falschrum stecken kann man nicht. Aber man sollte nachsehen, ob das Modul zB 10V oder -10 Volt verträgt - ansonsten ist alles idR passend und problemfrei. Sicher gibt es aber Unterschiede bei Reaktion, weil anders eingestellt. Die Vergleiche zu anderen Kompaktsynths legt nahe, dass Modular ggf. vielleicht noch nicht dein Wunsch ist - das ist nur nötig, wenn man die Baugruppen bewusst in anderen und eigenen Reihenfolgen verwenden möchte und dazu noch freie Wahl bei denen im Charakter und Verhalten haben möchte und klassische Kompaktsynths das nicht leisten können.
  • #362
Das habe ich mich anfangs auch gefragt. Die sind irgenwie ein Anachronismus an das original Moog System 55, bei dem man mit diesen Modulen verschiedene Trunk-Lines oder Standard-Signalwege auf die VCOs oder Filter aufschalten konnte.
Zum Teil haben sich Gruppen wie Tangerine Dream extra solche Verbindungen bauen lassen, weil das die Arbeitsweise auf der Bühne beschleunigt. Das ist auch der Grund, warum die Modular Systeme in alten Videos vorne so wenig Kabel hatten. Ich meine, Hans Zimmer hat sich in sein Bühnen Modular System auch extra sowas einbauen lassen. Es hängt also auch ein wenig davon ab, wie man sein System nutzt.
  • #363
Moog Module (und deren Clones in diesem Falle) sind schon "uneffizient" 2024, aber man möchte sie wegen des Klanges haben. Das ist das Argument dafür, nicht, dass sie vergleichsweise simpel und nicht so dicht gepackt mit Funktionen sind - sie sind ja auch technisch den 60er-Jahren entsprungen - aber klingt halt.
Ich habe zwar kein Behringer, sondern die Moog Module - aber die habe ich genau deshalb, ich kenne auch andere - aber das ist schon ein Segen für die, die sich das nicht leisten können - ansonsten gäbe es Synthwerk für 5HE und vielleicht noch AJH, damit kann man schon auch leben und hat eine Alternative zu Behringer und kann das auch in 3HE haben - das ist gemessen an der Zeit aber erst "seit kürzerem" so, gute Sache.
M.i.a.u.: Feldrauschen und Die Iden des Maerz
  • #364
Also ich habe mir das System 55 jetzt nochmals genauer angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass trotz der hohen Anzahl einzelner Oszillatoren sowohl nur ein lp und ein HP Filter dabei ist, auch die 5 VCA und Envelope werden nichts daran ändern das das MIDI to CV interface nur max Duophone Spielweise unterstützt.
Es ist doch von Allem reichlich vorhanden, da fehlt doch nichts.
Aber du möchtest eben Dinge damit machen, für die ein Modularsystem eher ungeeignet ist.
Ich hatte vor gefühlten 100 Jahren mal ein Midi-Interface ins Modularsystem geschraubt und jetzt wieder verkauft -es wurde nie benutzt, nicht ein einziges mal.
Aber dann kommt wieder der Preis.
Naja, so teuer ist das auch wieder nicht, gerade mit den Behringer-Modulen als Basis.
Modular war nie zuvor so erschwinglich wie heute.
Also dann ist der Matrixbrute 1000% die bessere Alternative abgesehen davon daß man den Kasten speichern kann. Da mir persönlich aber auch z.B. der Nordwave 2 gefällt, stellt sich zum Schluss die Frage ob es nicht besser wäre sich gleich Die MPC Keys 61 zu holen, weil die 37er Version nur 8 va plugin Instrumente bietet, wohingegen ich anders rum nicht nur den doppelten RAM habe und die große Tastatur, sondern 6000 Presets und 100 Multieffekte. Ich kann im Kontrast zum Clavia Nordwave 2, MIDI Spuren direkt im Gerät per Multitrakverfahren quantisiert aufnehmen und benötige keinen zusätzlichen Laptop.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Warum sollte ich mir den Behringer System 55 kaufen? Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr, weil es analog ist, weil es ein moog clone sein soll, weil es von Behringer ist, oder weil es billig ist, oder weil es modular ist?
Vielleicht um Musik damit zu machen?
Oder warum kauft man sich sonst ein bestimmtes Instrument?
Man muss auch aufpassen das wenn man beim pätschen, kein Kurzschluss macht, wegen der Diode.
Nein. Im schlimmsten Fall kommt kein Ton raus oder es brummt irgendwo.
Die Module sind zu 99% kurzschlußfest und es ist ja auch alles beschriftet.
M.i.a.u.: Feldrauschen, Archivicious, Achim und 4 andere
  • #365
M.i.a.u.: DonGolana und Bernie
  • #369
Moog Module sind schon uneffizient, aber man möchte sie wegen des Klanges haben. Das ist das Argument dafür, nicht, dass sie vergleichsweise simpel und nicht so dicht gepackt mit Funktionen sind - sie sind ja auch technisch den 60er-Jahren entsprungen - aber klingt halt.
Es gibt auch die AION Moog Module. Klingen richtig gut und sind sehr wertig. Habe da ein paar von und liebe den Moog Sound.
M.i.a.u.: Bernie
  • #370
Das ist doch auch von COTK, nicht? Da hab ich Angst vor. Ich will das nicht vertiefen, aber mit dem Hersteller fremdel ich nach Erfahrungen.
M.i.a.u.: intercorni, citric acid und Bernie
  • #374
Ich sehe grade, die Internetseite ist nicht mehr erreichbar und ist ersetzt worden. Vor ein paar Wochen gab es sie noch. Ok , also Firma platt. Facebook Einträge sind 4 Jahre alt.
  • #377
Es gibt jedenfalls schon Alternativen zu Behringer - aber das Vertrauen bei Reparatur gehört beim Einkauf dazu, außer es ist auch ok, wenn es dann eben nicht mehr geht, wenn mal was kaputt sein sollte. Solche Überlegungen könnten mein Kaufverhalten ggf. anders leiten als andere. Daher - offen halten. Es gibt heute in Eurorack schon ne Menge coole Sachen.
  • #379
Moin Freunde der gepflegten Synthese.
Hat schon mal jemand einen Behringer 960 auf externen Trigger umgebaut?
Es nervt mich nämlich, dass ich das Teil nicht mit der Midi Clock synchronisieren kann.
Kann ja eigentlich nicht wirklich schwer sein.
Verbindung des internen Taktgebers auftrennen und eine zusätzliche Buchse/Schalter einbauen.
  • #382
Ein Umbau sollte nicht nötig sein, das externe Triggersignal kommt in die Shift-Buchse, den Oscillator des 960 ausschalten, fertig.
Ich verwende dafür den Clock-Ausgang eines Matriarch oder Grandmother. Diese arbeiten dann entweder mit der internen Clock oder mit externer MIDI Clock.
  • #383
Danke. Das ist sehr hilfreich.
Nach dem ich gestern das Netz inklusive YT abgegrast hatte, schien es mir so, dass der 960 nur mit Umbaumaßnahmen extern getriggert werden kann.
Wenn das über die Shift Buchse geht, supi!
  • #384
Moin! Könnte mir einer der Behringer 55-Besitzer einen großen Gefallen tun, einmal den Zollstock anlegen und mir die genauen Abmessungen im aufgebauten Zustand durchgeben (Breite/Höhe/Tiefe)? Im Internet habe ich dazu nur widersprüchliche Angaben gefunden bzw. Abmessungen, die nicht stimmen können... Ich überlege schon länger, mir ein System 55 zuzulegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es vom Platz her noch untergebracht bekomme.
Noch eine andere Frage dazu: Man kann in das System 55 doch auch andere Behringer-Klon-Module einbinden, oder? Ich denke da z.B. an ARP2500- oder Roland-Filter und Oszillatoren... Tut mir leid, wenn die Frage doof ist - Eurorack-Systeme sind für mich absolutes Neuland, aber trotz fortgeschrittenen Alters will ich den Schritt mal wagen... ;-)
1000 Dank im Voraus! :D
  • #385
Ich besitze zwar kein 55er, aber da es sich um zwei Behringer Eurorack Go handelt, dürfte das hier die Antwort sein:
Abmessungen (H x B x T): 112 x 723 x 311 mm
Und das eben dann zweimal.
Und ja, natürlich kannst Du nicht nur Behringer-, sondern auch alle anderen Eurorack-Module hinzufügen.
M.i.a.u.: GuywithBass und siliconscientist
  • #386
@siliconscientist
73,5cm breit (inkl. abstehender Schrauben)
41,5cm hoch
45cm tief
M.i.a.u.: siliconscientist
  • #389
Die Seite ist online. Die Firma existiert wohl noch. Die letzten News sind knapp ein Jahr alt.
  • #390
Die Seite hat diesen Banner:
Synthesizers.com is under new management! We are making progress EVERY DAY in getting your favorite Dotcom cases, power supplies, modules and cables back in stock! Always feel free to call, email or message!
Mehr Info hier:
