Behringer Wave
  • #3.271
Local Off betrifft nur die Tastatur und nicht die Regler, oder kann man die auch irgendwie von der Klangerzeugung entkoppeln?
  • #3.273
In der App kann man vermutlich einstellen das CC nicht gesendet wird
  • #3.276
Stimmt, da war was. Aber CC garnicht senden ist ja auch keine Lösung.
Das geht über:
PAR-COM – the PAR-COM setting determines if the Wave receives and transmits
MIDI CC messages that adjust the sound parameters.
0 = No Sound Parameter Changes are transmitted or received
1 = Sound Parameter Changes are transmitted only.
2 = Sound Parameter Changes are received only.
3 = Sound Parameter Changes are both transmitted and received
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #3.277
Das geht über:
Danke, aber der Punkt war: das CC gesendet wird auch wenn Local off ist (also nicht nur auf dem Wave Midi Kanal).
Menüpunkt 3 ist dabei schon richtig. Ich möchte den Wave per CC automatisieren, sowie ein paar seiner Knöppe nutzen um Automation anderer Synths aufzuzeichnen. Masterkeyboard halt. Wenn ich mir dabei immer den Sound verstelle ist das schlecht.
Siehe @Steril s Post. So habe ich das zumindest verstanden.
  • #3.278
Meine Idee dabei war, es zusätzlich an/abzuschalten wenn nicht gewünscht.
Wenn ich den Wave als externen Controller für was anderes im Local Off verwenden will ist das dann natürlich doof :)
  • #3.279
Ja, das wollte ich auch, z.B. andere Synths/Plugins mit den Reglern steuern. Und der Wave sollte darauf nur reagieren, wenn ich auf dem entsprechenden Track der DAW bin und diese es durchschleift. Geht aber wohl aktuell nicht. Sequenzer programmieren irgendwie auch nicht in dem Modus, da kommt er in eine midiloop
M.i.a.u.: Crabman
  • #3.280
Das war aber bei vielen „alten“ Synths auch nicht anders (JD800, ok, der konnte eh nur sysex).
  • #3.281
Ich bin übrigens überrascht, wie gut ich mittlerweile mit der Bedienung klarkommen. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Kann natürlich sein, dass das wieder ganz anders aussieht, wenn ich den Synth mal ein paar Wochen nicht vor der Nase hatte
M.i.a.u.: micromoog
  • #3.283
Stimmt, aber da der Wave keine Controller-Funktionen besitzt, war zu erwarten, dass man die Soundprogrammierung nicht abschalten kann um die Regler für etwas anderes zu verwenden. Andererseits, solange Du nicht speicherst und die Klangerzeugung des Wave überhaupt nicht nutzt, schadet es auch nicht. Mein Workaround, wenn der Wave in einem Musikstück enthalten sein soll, wäre wahrscheinlich, den Wave möglichst als erstes aufzunehmen, dann eventuell vorhandene MIDI-Spuren zu muten. Wenn das im Kasten ist, kann man ihn als Controller verwenden.
  • #3.284
da ich DAWless unterwegs bin, brauche ich das selbst nicht. Meistens passt die CC Belegung für unterschiedliche Parameter unter verschiedenen Herstellern eh nicht. Meine älteren Kisten verstehen meist auch eh nur sysex und werden (soweit vorhanden) von "Spezialisten" verarztet.
M.i.a.u.: Makabäer
  • #3.285
Die zB Analog-Page ist immer wieder ein „Ü-Ei“. Natürlich weiß ich -dank der Info von @qwave- mittlerweile, dass die Nummern der Wellen(Segmente) rechts oben sind. Aber ADSR und Co stelle ich eh nur nach Gehör und Kontext ein.
  • #3.286
Also entweder hat Behringer sich da von dem Plugin beeinflussen lassen oder das Verhalten wurde von beiden einem echten PPG nachempfunden.
Wavesim ist entstanden, um die Firmware direkt im PC zu testen, sonst hätte Hermann ja immer einen Satz EPROMs brennen und stecken müssen. Da die Envelopes in der CPU gerechnet werden, ist Wavesim hier genau beim Original.
M.i.a.u.: T M A und kybernaut_01
  • #3.288
Wenn ich die Sounds von Original in dem Wave tippe, komme ich mir vor wie früher am Roland MC-8….
Buchhalterisches Komponieren….🤣
M.i.a.u.: qwave
  • #3.291
Heute abend das erste Mal am Wave gespielt, war wie am Buchla 200e: Vieles funktioniert nicht wie erwartet, macht aber großen Spaß und klingt klasse.
M.i.a.u.: Synthmill, SirAdrianFish, kybernaut_01 und 4 andere
  • #3.297
Das ist doch schon lange im Markt:
...oder holt sich 'ne X32 da siehts dann auch gleich ein wenig nach QRS aus ;-)
Nein, wenn dann schon in Cloneware und ans Design angelehnt.
Oder zum Wave passend auf 16“ geschrumpft :harhar:
  • #3.300
Wer hat denn die Sysex Ausgabe im PPG programmiert?
Derjenige könnt ggf. ein paar Sachverhalte aufklären.
Hermann Seib mit seiner post-PPG Firmware 8.x für die PPG wave 2.2/2.3.
Original PPG Firmware kann nur Kassetteninterface (wenn es noch funktioniert).
M.i.a.u.: micromoog
