DIY Gehäuse: Baugruppenträger?
:supi: Genau meine Quelle.
Baugruppenträger gibt´s auch immer wieder für kleines Geld in der Bucht. Hab da im Bereich von 7,50 - 15,- € nagelneue Rahmen geschossen. Übliche Schraubengröße ist da tatsächlich 2,5mm. ansonsten passen 3HE-Module in so Standardrahmen perfekt rein.
thecity schrieb:
Bekomme ich die Module dann mit den M2,5 Schrauben auch festgemacht, oder fallen die dann durch, weil sie kleiner sind?
Meinst Du, weil die Befestigungslöcher zu groß sind? Keine Angst, die Köpfe der Schrauben sind in etwa gleich groß und die Modulen wackeln auch nicht.
Hinweis zu dem BGT von Reichelt (hab den auch): Es passen keine M3 Muttern (oder Schienen mit M3) in das Teil, sondern eben nur die M2,5 Schienen. Wenn das für dich okay ist (ist ja auch kein Problem), dann kann man den ruhigen Gewissens nehmen.
Aaaaalllerdings kann man auch noch anders recht günstig zu nem BGT kommen: Schneider z.B. hat alle Einzelteile da um ein BGT zu bauen. Die sind halt nicht auf ihrer Seite gelistet, aber wenn man mit denen spricht ... zwei Seitenteile + 2 vordere Schienen & 1-2 hintere Schienenen + Schrauben + M2,5 Muttern. Haben die alles, kommt auch nicht teurer (meiner Erinnerung nach) und man hat gleich "Doepfer"-Standard". :)
mfG Bruce
