MIDI schickt eh nur 7 Bit, was soll da der 8Bit Wandler bei Controllerfahrten besser wandeln?tomflair schrieb:ist 8 bit nicht etwas wenig (256 steps) besonders bei der steuerung des auxs für filtersweeps ...???
florian_anwander schrieb:MIDI schickt eh nur 7 Bit, was soll da der 8Bit Wandler bei Controllerfahrten besser wandeln?tomflair schrieb:ist 8 bit nicht etwas wenig (256 steps) besonders bei der steuerung des auxs für filtersweeps ...???
Einzige Ausnahme: Pitchbend hat 12 bit, die auf zwei MIDI Befehle hintereinander verteilt gesendet werden. Das kann das MCV4 nicht so gut umsetzen.
jaash schrieb:was haltet ihr denn vom flame clockwork
der hat ja auch midi to cv und gate - zumindest habe ich das so verstanden ?
beim doepfer kannman ja die scale einstelen - großes plus - geht das auch beim flame
bekommt man beim flame noch einen weiteren controler in cv übersetzt
danke jaash
??? DIN-Sync ist drin, ist das ein verstecktes Feature? Wäre cool. Wie aktiviert man das?bartleby schrieb:in der modulversion a-190-1 ist beides drin, wie sich das gehoert).
ich meinte clock. also cv/gate *und* clock. darum "beides". war missverstaendlich, sorry.lunarplexus schrieb:??? DIN-Sync ist drin, ist das ein verstecktes Feature? Wäre cool. Wie aktiviert man das?bartleby schrieb:in der modulversion a-190-1 ist beides drin, wie sich das gehoert).![]()
bartleby schrieb:ausserdem wandelt kenton auch noch midi clock in din-sync und clock, doepfer verkauft dafuer eine extra-box (was ich schon immer etwas schofelig fand - in der modulversion a-190-1 ist beides drin, wie sich das gehoert).
genauso ist das wohl von doepfer auch gemeint.trigger schrieb:stell dir doch das msy2 dazu!![]()
klar geht das! fuer 16tel musst du die ersten vier schalter an dem dip-schalter unten auf 1010 stellen. dann hast du 16tel. steht sogar als beispiel in der anleitung.trigger schrieb:ja clock ausgang wäre nett. selbst beim msy2 ist der trigger ausgang nicht wirklich sahne,
weil man bekommt den nicht auf 16tel oder 8tel geteilt. doof.
weinglas schrieb:jaash schrieb:was haltet ihr denn vom flame clockwork
danke jaash
Flame Clockwork ist toll, aber nicht als MIDI-Interace. Nur Kanal 1, nur Noten (auch keine Velocity), nur V/Oct und nur Gate mit +5V!
jaash schrieb:weinglas schrieb:Flame Clockwork ist toll, aber nicht als MIDI-Interace. Nur Kanal 1, nur Noten (auch keine Velocity), nur V/Oct und nur Gate mit +5V!
und kannman die scale nachjustieren ?
sorry fürs querposten![]()
dass es kein eigenes netzteil braucht, sondern seinen strom aus dem midi ziehen kann (wenn man den entsprechenden jumper setzt - was sich empfiehlt, denn so spart man ein netzteil bzw eine steckdose und auf jeden fall ein kabel im grossen kabelwust).tomflair schrieb:Passiv..passiv..also ich hab das msy2 und was ist das tolle passive an dem teil???
bartleby schrieb:[edit:] allerdings kannst du nicht gleichzeitig ein korrektes din-sync-signal und 16tel-clock ausgeben. vielleicht meintest du das?
hat die 606 nicht nen trigger-ausgang? nimm doch den!trigger schrieb:also ne 303+606 syncen zu midi und gleichzeitig ne 101 mit exakt 16tel antriggern geht nicht.![]()
bartleby schrieb:dass es kein eigenes netzteil braucht, sondern seinen strom aus dem midi ziehen kann (wenn man den entsprechenden jumper setzt - was sich empfiehlt, denn so spart man ein netzteil bzw eine steckdose und auf jeden fall ein kabel im grossen kabelwust).tomflair schrieb:Passiv..passiv..also ich hab das msy2 und was ist das tolle passive an dem teil???
trigger schrieb:ja schon . aber manchmal will man die toms nicht opfern für ein gerades 16tel trigger signal..
eine freilaufende 101 groovet aber auch. immer schön den lfo per hand syncen.![]()
ja, schau mal im handbuch nach, das ist schon praktisch. allerdings klappt es nicht mit allen midi-geraeten - liefern wohl nicht alle genug strom. und man kann nur ueber die internen jumper zwischen stromversorgung per midi oder per netzteil wechseln. also erstmal aufschrauben, umjumpern und vor dem wiederzusammenschrauben erstmal testen, ob deine lieblings-midi-clock-sender ueberhaupt genug saft liefern, um das msy mitzuversorgen.tomflair schrieb:bartleby schrieb:dass es kein eigenes netzteil braucht, sondern seinen strom aus dem midi ziehen kann (wenn man den entsprechenden jumper setzt - was sich empfiehlt, denn so spart man ein netzteil bzw eine steckdose und auf jeden fall ein kabel im grossen kabelwust).
Echt??? Geil..das hab ich wohl ubersehen und mich jedesmal ueber den wackeligen anschluss fuer das netzteil geaergert...
