Ducker Pumper Effekt im Live Setup
Hello zusammen,
wie oben schon beschrieben frage ich mich wie ich einen Ducker/Pumper in einem Live Setup hin bekomme.
Mein Mischpult ist ein Yamaha MG12Xu. Drumcomputer ist Aktuell Digitakt 1. Der Ducker/Pumper-Effekt sollte ggf. über das Mischpult für mehrer Kanäle zur Verfügung stehen. zb Bass, Synth. Damit man einen schönen 90ger Soundeffekt aus dem 90ger im Techno Bereich verwirklichen kann. Soll schön Pumpen das ganze ;)
Bin noch neu im Live Setup Bereich und daher unwissend
Was also brauche ich Zusätzlich und das zu verwirklichen. ist das mit diesem Mischpult Möglich. Könnte ggf noch auf ein Xone 4D umschwenken wenn es damit besser geht.
Danke vorab für eure Hilfe.
Polyend Press oder OTO Boum. Der an die Summe des Mixers. Dann musst du nur noch mit einem Kanal den Sidechain-Eingang (z.B. mit der Kick) füttern und du solltest den gewünschten Effekt haben
Und wenn dir die Schlepperei egal ist, kannst du natürlich auch den Klassiker Alesis 3630 für unter 100€ gebraucht kaufen.
M.i.a.u.: Hendricks
Vielen Dank für die Antwort.
Ich glaube mein Grundsätzliches Problem ist. Wo bekomme ich das Sidechan Signal für den Trigger her. Beim Digitakt gibt es da keine Ausgang der das Triggert. Wie gesagt bin Blutiger Anfänger.
Benutzt du den Aux Send am Yammi für Externe Effekte? Wenn nicht dann kannst du damit vom Drum Channel den Press füttern und dann schön den SC LPF auf Anschlag;)
M.i.a.u.: Hendricks
Für das Sidechainsignal das Ausgangssignal des Digitakt splitten oder den Kopfhörerausgang verwenden; die Bassdrum ist sowieso das energiereichste Signal. Alle Kanäle, die komprimiert werden sollen auf Group 1-2 routen. Den Eingang des Kompressor an den Ausgang von Group 1-2 hängen, den Ausgang des Kompressors an den Stereokanal Kanal 11/12 anschließen und den Stereokanal auf die Stereosumme routen.
M.i.a.u.: Archivicious, Hendricks und sllk
2 Empfehlungen:
1. Es gibt super kleine Eurorack Cases und Stereo Kompressoren als Eurorack. Multiple + Bandpass Filter + Comp, damit kann man ganz viel tollen Kram anstellen.
2. Als digitale Stagebox geht das mit nem Behringer XR12 oder dem Midas Pendant dazu auch. Dort kann man die Sidechain Filter Eingänge von den Kanalzügen auch von anderen Kanälen befüttern.
