DW-8000 geht kurz an, dann sofort aus
marcelfrehse
Hallo Leute,
ich glaube ich hab an meinem DW-8000 ein Problem. Ich schalt das Ding ein, die rote Digitalanzeige kommt, ca. 2-3 sek maximal, und dann geht er aus. Ist da die Spannungsversorgung kaputt? Muss ich mir da ernsthaft Sorgen machen? Unter dem Modulationsjoystick, wenn ich da das Ohr ranhalte, hört beim beim Ausgehen ein leisen Klicken.
Hat das schonmal jemand gehabt? Ist das komplex zu reparieren?
Ging er gestern noch?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann kriegt man das Verhalten, wenn die Speicherbatterie leer ist, bzw zu wenig Spannung liefert.
Ein Tauschen der Batterie alleine nützt dann nichts. Man muss noch die Sounds wieder über das Tape-Interface laden.
Guck mal https://www.florian-anwander.de/korg_dw8000/ da gibts eine Anleitung für Batterie-Tausch und die Tape-Daten als *wav-Datei
was auch komisch ist.. ich hatte den vorhin eingeschalten. hab aber nicht hingeschaut und mich in dem Moment schon dem PC zugewandt, so dass ich erst gar nicht bemerkt habe dass er sich wieder abgeschaltet hatte.
und dann merkte ich wie auf dem Mixerkanal vom DW-8000 ein rhytmisches, lauter werdendes Gerumpel ankam. Das ging zurück. Dann ging s wieder von vorne los. Da hab ich erst realisiert dass es der DW-8000 ist. Wie so ein lauter werdendes Delay. Dann so 2-3 sek Ruhe, dann wieder ansteigend von vorne das ganze Spiel.
Das könnten (Konjunktiv!) tatsächlich durch den Datenverlust hervorgerufene strange Settings sein.
Ich würde den DW aber sicherheitshalber nicht mehr einschalten.
Was Du machen kannst: DW gemäß Anleitung aufschrauben, und mit einem Voltmeter die Spannung an der Batterie messen, die sollte 2.8V nicht unterschreiten.
Wenn die Batterie noch genug Spannung liefert, dann ist es was anderes -> ab zum versierten Techniker damit.
Wenn die Batterie getauscht werden muss und noch verlötet ist, dann sollte nur ein erfahreren Elektonikbastler den Rest machen. Andernfalls -> ab zum versierten Techniker damit.
hä?
jetzt geht auf einmal alles wieder.
ich habe ...
Batterie getauscht
dann das Gerät an einem anderen Verteiler angeschlossen - da blieb es dann eingeschaltet
dann hab ich den DW wieder zurückgestellt an den anderen Platz wo er sonst immer steht, dort an den Strom.
in den Settings unter 8X den Omni, Messages und Midi Kanal eingestellt (da war so ein komisches Symbol, ein halbes Rechteck - hab ich auf Kanal 1 gestellt),
alle Patches aufgespielt.
läuft.
das war schon einmal, in einem anderen Thread.
hier, in diesem : sogar mit dem gleichen Problem:
ich glaub wir hatten uns darauf verständigt, den Synth ab und zu an zu machen damit er wieder Strom hat der ab und zu durch ihn durchfließt, damit er das "lernt".
ich hab jetz dem Techniker in Görlitz mal ne Whatsapp geschrieben. und erklärt dass das schon das 2. Mal bei mir vorkam - dass es offenbar nichts ernstes ist, aber ob man rausfinden kann, bei Gelegenheit, wo da der Hase im Pfeffer liegt. es beruhigt mich, dass ich nicht der einzige bin der dieses "Phänomen" hat, laut dem Thread wo ich das früher schon drin gepostet hatte.
ich weiß auch nicht ob das am Verteiler liegt. als ich das Gerät am anderen Verteiler angeschlossen hatte, blieb es eingeschaltet. allerdings ist mir vorhin auch eines aufgefallen: der Netzstecker saß beim Rausziehen etwas zu locker. möglicherweise hat er sich gelöst. an der anderen Stelle im Zimmer beim anderen Verteiler hab ich den Stecker mal richtig reingedrückt, danach blieb der Synth ja auch an.
es würde ins zeitliche Schema passen. der erste Vorfall laut Thread war im Januar.
danach hatte ich mit meinem Elektrotechniker die Batteriehaltung eingebaut und alle Taster ersetzt. vermutlich hab ich da den Stecker nicht richtig reingesteckt? wäre auch eine Möglichkeit.
ich lasse nächstes Jahr mal die Spannungsregler und Elkos prüfen, wird wohl laut dem anderen Thread der wahrscheinlichste Kandidat sein.
kleines Update: hab mit dem Techniker geschrieben und ihm alles geschildert. der meinte, das kann ich im nächsten Jahr mal zum Anschauen hinbringen und meinte:
"im dümmsten Fall der Netzschalter wenn noch herkömmlich"
das Verhalten an sich erscheint ihm auch bissel rätselhaft. sollte aber rauszubekommen sein. muss ja, die Batterie war es offenbar nicht.
Vielleicht (vielleicht!) hilft es, den DW-8000 einzuschalten, bevor alle anderen MIDI-Befehle durch die Gegend tanzen. Möglicherweise ist es ratsam, die MIDI-Kabel erst mal rauszuziehen und erst reinzustecken, nachdem der DW-8000 angeschaltet wurde. Man muss bedenken, dass der DW-8000 zu den ersten paar Geräten gehörte, die MIDI an Bord hatten. Die Technik war damals noch neu und vielleicht an mancher Stelle bei frühen Geräten noch fehlerbehaftet?* Ich mache nichts per MIDI und hatte dieses Fehlverhalten bei meinem DW-8000 noch nie beobachten können.
*gibt es eventuell spätere Firmware, die Bugs bei der MIDI-Schnittstelle behebt?
auch eine interessante Idee. aber dem gehe ich nach, wenn ich das Ding beim Techniker hatte und er sich die stromtragenden Teile angesehen hat. wenn da nichts ist, kann ich das mit dem MIDI ausprobieren. dann weiß ich:
a) dass das Gerät keinen Defekt hatte der repariert werden müsste (und der evtl. bei Wiederholungen das Gerät zerschießt)
b) dass alles reparaturverdächtige ,- oder bedürftige ausgeschlossen ist (oder ggf. sicherheitshalber ausgetauscht wurde)
und wenn DANN das Verhalten immer noch auftritt, erscheint es logischer dass das Gerät ggf. ein Problem mit dem MIDI hat.
ich muss dazu sagen, dass ich schon länger den CPU Chip für den DW8000 in der Bucht auf Beobachtung habe, ich habe eine ältere Revision auf meinem verbaut und hatte schon mal in einem anderen Thread ein Fehlverhalten in der Programmierung geschildert, wenn man beim Delay irgendwas am Feedback zu hoch eingestellt hatte, dass es dann auf der letzten Einstellung kratzt bzw. einen unangenehmen Ton von sich gibt, der sofort aufhört, wenn man ihn um ein der zwei Stufen senkt - was andere aber nicht haben laut Forum. das hatte mich auf die Idee gebracht auch gleich den Chip auszutauschen / upzudaten, auf die letzte aktuellste Version. vielleicht (!) wäre damit dieses Verhalten dann auch gleich mit abgestellt, weil die CPU die ich verbaut habe dieses Problem am MIDI ggf. verursacht?
es wäre schön wenn sich das klärt, auf die eine oder andere Weise. hab erst jüngst die Tage am DW wieder Bässe gebastelt, die sind so satt und drückend, mir hats bald die Monitore angehoben :D
kann es übrigens sein, dass der Headphones Ausgang lauter ist als links davon der Stereoausgang?
Moin :cool:
Die Geschichte mit dem Feedback hat nichts mit der CPU zu tun. Das Delay ist im Prinzip ein nachgeschaltetes internes Gerät. Das maximal möglich Feedback kann man mit einem Trimmer (VR1 auf dem KLM775 Board) justieren und somit auch in die Selbstoszillation treiben, wenn der entsprechnde Parameter von der CPU voll 'aufgezogen' wird. Du müsstest also nur diesen Trimmer entsprechend nachjustieren, damit sich das Feedback auch beim maximal möglicher Einstellung des Feedbackparameters nicht aufschaukelt.
Jenzz
