Eurorack-Cases
  • #571
Re: Eurorack Cases? Was geht...?
Nick Name schrieb:
Ja, und dann würde ich an deiner stelle gleich stoffbezogene cabels - PASSEND zum skiff _ bereitstellen!!
Stimmt.
Und die Katze bitte passend zum Sofa.
  • #572
Nee, nicht was du meinst.
- so bringt man halt ein wenig "ruhe" in das wirrwar der module!
  • #573
Re: Case - Flaches Eurorack-Gehaeuse fuer Performancekram
moondust schrieb:
Und dann wird vielleicht ein neuer Hardware Sequenzer aus Österreich auch präsentiert, wenn wir schon dabei sind.
Könntest du dazu mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern?
Danke.
  • #574
Jemand schon Bilder vom neuen TIPTOP - Case gesehen?
  • #576
suche zwei 9 HE Flightcases / Tolex + Metallecken, also was stabiles das auch fest senkrecht beim Livegig stehen bleibt.
Eigentlich in der Art so wie der A-100 Koffer, aber ich benötige in einem kein Netzteil.
Soll ich den Doepfer-Case nehmen und das Netzteil separat verkloppen oder was ganz anderes nehmen?
  • #577
Frag bei Dieter an, ob er Dir eins ohne Netzteil verkauft. Mir hat er sogar mal ein 9er mit 2 Netzteilen gebaut....
  • #578
ja, das wird das einfachste sein. Danke!
  • #579
Was fändet ihr besser / sinnvoller?
oder
Natürlich inkl. Deckel! :-)
  • #580
Macht beides Sinn, kommt drauf an wen Du fragst.
Ich verwende nur Doepfer, also die Variante 1. Ich habe aber auch die Variante 2 (DIY mit Doepfer DIY Netzteil), die nehme ich meist um neue Module zu testen. Wandert aber irgendwann mit ein paar Stamdard-Modulen in die DIY-Ecke...
  • #581
Der Dieter Doepfer hatte leider nichts ohne Stromversorgung da, ich konnte aber bei Schneiders noch zwei neue Cases A-100 P9 des Auslaufmodells (mit dem alten PS-2 Netzteil) für kleines Geld bekommen.
Jetzt fehlen nur noch die "Innereien" für mein neues Livecase.
Bestellt sind jetzt Roland 1m, 4 Roland FX-Module (Scooper, Torcido, usw.) für das eine Case und zwei Moog Muttis für das andere.
Wie ich den Rest befülle, weiß ich noch nicht, evtl. mit den neuen 500er Modulen und etwas Doepfer (in schwarz).
  • #583
Na dann mal willkommen in unserer Welt! Ich hoffe Du hast kleine Finger.... :nihao:
BTW: "Kleines Geld" ist immer wieder schön zu hören, das kenne ich noch aus den 80ern: "das gebe ich Dir für kleines Geld". Habe 10 Jahre keine Musik gemacht und diesen Ausdruck nie gehört, aber als ich wieder anfing, bekam ich auf einmal wieder alles für "kleines Geld"... :opa:
  • #584
oder
Ich stehe sehr auf die erste variante. Sehr viel konfortabler als so eine 6u Flunder vor sich liegen zu haben.
Mit sehr flachen Seitenteilen passt das sogar in jeden standartbaumarktkoffer, also auch von der höhe her.
Dann spart man sich einen sehr aufwändigen Deckel und das Case bleibt auch nach Transporten schön clean. :)
Zur Zeit arbeite ich an einer 6u-Desktop + 3umobile Variante, die mobilreihe kann man mit einem Verschluß auf die Base klemmen, so hat man ein Case welches deiner unteren Abbildung entspricht. Mein einziges Sorgenkind dabei ist aber die Stromversorgung.
Das untere Case bräuchte dann eine eigene Versorgung. Row-Power wäre hier vermutlich eine Lösung. Finde das System aber etwas teuer für das was es ist. Im Notfall bekommt jedes seine eigene Versorgung, sprich oben uZeus unten zB Synthotek.
  • #585
man kann das doch auch schräg stellen, macht man halt hinten irgendwas zum Ausklappen dran.
So sperrige Winkelracks, wie oben, nehmen doch beim Transport zu viel Platz weg, das fände ich unpraktisch.
Habe daher 3er Doepfer Koffer mit 9HE für Live genommen, mal sehen wie sich das dann bewährt.
  • #586
Naja, stimmt nicht ganz. Mein Case nimmt nur die Hälfte des Volumens eines Standart Doepfer 9u Koffers ein.
  • #587
ist aber total unförmig zu transportieren, mit Deckel dann sowieso. Mein VCS3 ist in dem abgewinkelten Kasten ja auch so groß.
  • #588
Hallo !
Ich könnte ein tolles Case bekommen wo ich aber noch etwas basteln müßte.
Es hat eine Tiefe von ca.11cm würde das reichen für ein Doepfer-A100-Gehäuse oder ist das zu wenig ?
Da ja auch ein Netzteil mit rein muß…
Danke euch für eine schnelle Antwort.
  • #589
Synthifreak schrieb:
Hallo !
Ich glaube Du müsstest Deine Fragen etwas konkretisieren. Meinst Du, Du möchtest daraus ein ähnliches Case wie das Doepfer A-100P6 oder P9 Case bauen? Die dürften allerdings tiefer sein. Die Doepfer LowCost Cases sind ca. 15 cm tief und der innere Aufbau mit Busboards und Spannungsversorgung ist im Prinzip gleich. Die Busboards sind mit Abstandshaltern ca. 22 mm hoch und die Spannungsversorgung ca. 60 mm. Wenn man die Spannungsversorgung im Boden platzieren würde, bei hochkanter Betrachtung, könnte man in der Tiefe etwas Platz sparen.
Letztlich hängt die gewünschte Tiefe des Cases von den verwendeten Modulen ab.
  • #590
11cm könnte bei einigen Modulen knapp werden, es steht auch nicht so doll.
  • #591
Hallo !
Naja ich werde mal sehen ich habe das Case so günstig bekommen,eventuell kann ich es auch für andere Geräte nehmen habe ja Unmengen davon.Das beste an dem Case ist ja das der Deckel ganz abzumachen geht,also nicht bloß ein Koffer.
Ich bräuchte die flachen Muttern für solche schwarzen Plastikbuchsen (klein und groß wie im Foto). Welche Maße haben die denn genau damit ich die richtigen kaufe ?
Danke.
  • #592
papperlapapp, von wegen ein Modul alleine ist noch kein Modular. Gehäuse vom Microchip, Chips umsonst waren auch noch drin :)
  • #593
Geil, und die Erweiterungen kannst Du einfach drantackern...
  • #594
Coffeetable Accessoire
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • #595
weiss jemand, was das für ein case ist?
:nihao:
  • #598
Hey, das passt - ihr seid echt gut!!!! :)
Ja, die linse verzerrt - sieht man ja auch an dem sequencerteil davor.
ps: Im fotos sieht das wertiger aus - aber die richtung stimmt.
  • #599
ja, es wirkt auf dem Foto deutlich breiter.
Das thomanncase ist etwas höher als 3HE, wegen dem kippmechanismus, aber so ähnlich wird es sein.
Mit der Tiefe kann es mit dem Netzteil aber etwas eng werden, ich denke mal, das so 15 cm Außenmaß schon besser sind, auch wegen der Wärme.
  • #600
Das Case hat wirklich nur 19" Breite und ist von einem amerikanischen Hersteller. Kann mich aber nicht an der Namen erinnern.
