Fakten Freeware Klangerzeuger (AU/VST 32/64bit)
  • #93
Nachbildungen Russischer Synthies findet ihr hier:
http://y0u-file.narod.ru/
es sind dabei:
  • Alice-1377
    Polyvoks Station
    Rhythm - 2
    Estradion - 230
    Syncaine TM-200X
    SubsTractor
Für nähere Info's bitte auf der Seite schauen!
  • #94
ich kenen davon nix, allenfalls vom polivoks habe ich schon wenigstens mal was gehört. Was ist denn da zu empfehlen?
  • #100
Acidmoon schrieb:
tomcat schrieb:
Hmm, Bernie bezieht sich doch auch aufs Original. :?
Ich kenn auch außer Bernie niemanden der das Original hat und mit dem VSTi vergleichen könnte.
Das ist insofern richtig, als dass ich keine VSTis ausprobieren kann! :mrgreen:
Am Original fehlt es nicht! :mrgreen:
  • #101
Bisher gabs doch auch kaum VST's, die klanglich viel mehr als Strukturkopien waren, da würd ich mir bei Freeware jetzt auch nicht sorgen machen, ob das auch nur irgendwie grob danach klingen könnte..
Gabs bei Freeware bisher kaum bis garnicht.. KAnns sicher geben,..
Polivoks klingt übrigens unterhalb einer bestimmten Resonanz wuuuunderschööön, darüber wird er zum MONSTER.. hab ja jetzt mein Polivoksmodul.. ;) Aber würd ich auch ohne sagen..
Es gibt immer mal Polyivokse , zB Synthesizerpark, K oder bei div. Treffen.. da machen wir noch was.. ich mein sowas wie's HK aber mit allem.. vielleicht müssen wir das dann thematisch.. Allein hier im Forum gibts da fast alles an Gear, außer vielleicht nen Con Brio ;)
  • #104
Lieber Pablo ;)
1. stens gibts einen Apple Freeware Thread
2. tens gibts unzählige Seiten im Netz
3. tens könntest du ja mal vorab deine Tipps posten bevor du fragst
Geben und nehmen und so ;)
  • #105
sollte jetzt keine doofe anmache sein oder so in der art.............aber smilies die das vermitteln könnten find ich irgendwie blöd
  • #110
Ein neuer Audio-Editor mit sehr umfassenden Möglichkeiten:
http://www.wavosaur.com
General features
Multiple Document Interface for working with many files in one session
All classic editing functions : cut, copy, paste, paste mix, paste replace/insert, paste to new file, trim/crop, delete, undo.
Many processing options: mute, channel convert (stereo->mono, mono->stereo), insert silence, change volume, normalize level, fade in/out, invert/flip, undo.
Accurate waveform representation, fast zoom in/out, clean easy to use interface Right mouse to scroll/display context menu. Skinable editor look.
Advanced features
Resample, bit-depth convert (8,16,24,32 bits), pitch shift, vocal removal, DC offset removing, auto-trim, silence remover, interpolate, auto detect region, crossfade loop, exporting multiple wav file from regions.
Wavosaur can import, save and edit loop points & markers informations in wav files.
Batch processing : apply process/effect/VST effects to an entire folder.
Export files as text for using in software such as Matlab, Excel or PSpice.
Audio capabilities
ASIO support.
Audio routing, multichannel support, audio output samplerate up to 192 KHz, 24 bits.
Record from your soundcard input (line in, mic input). Real time resampling.
Loads wav, mp3, aif,aiff, raw binary, au/snd, ADPCM Dialogic vox, Akai S1000 sample, Amiga 8svx & 16svx
Support for multichannel wav, 8 bits, 16 bits, 24 bits, 32 bits PCM, 32 bits float, 64 bits float @ any samplerate.
Import any binary files, export multiple files from markers. Export MP3 (support for lame encoder).
Save loop points and markers information for using in software samplers.
VST processing
Wavosaur provides a solid VST effect plugin support.
You can chain VST effects in a virtual rack, save and recall your chains.
You can tweak the effect and listen to the processed audio in real time.
Wavosaur can load & save presets for VST effects.
Wavosaur can display several VST GUI at one time.
Analysis features
Detailed statistics : RMS power, min & max value per channel.
Frequency analysis : 2D spectrum & 3D spectrum, sonogram.
Real time oscilloscope for monitoring audio input and output.
Synthesis features : waveform generator, frequency impulse train (useful for calibration and measurement).
Special features
Volume enveloppe automation : multi point enveloppe editing.
Wavosaur commands can be triggered by an external MIDI controller : play, stop, record, rewind, fast forward, toggle windows, go to markers, go to start, control output volume.
