Kratzendes Poti
A
Anonymous
Hab an meinem EDP Wasp ein kratzendes Volume Poti. Hat
Hab an meinem EDP Wasp ein kratzendes Volume Poti. Hat übrigens ein wirklich geilen Sound!!! da können va's und software, aber auch andere Monophone Analoge einpacken...
Da das Gerät ziemlich einfach aufgebaut ist und ich schon einige gewisse Grundkenntnisse mit Löten/Elektronik habe, würde ich das Problem gerne selber beheben..
Was muss man da machen? Müsste das Poti ersetzt oder kann da was gereinigt werden?
erstmal reinigen, wenns garnicht mehr geht austauschen..
KEIN kontaktspray!!
Hab schon erlebt, da
Hab schon erlebt, daß ganz oft hin- und herdrehen den Kontakt im Poti verbessert (in solchen Fällen, wo das Kratzen daher kommt, daß das Gerät bei irgend nem Vorbesitzer über längere Zeit unbenutzt vor sich hingammelte).
Beim Volume-Poti ist kratzen oft verdächtig (des Gammelns), da das Poti wohl am seltensten von allen benutzt wird...
F
Für kratzende Poties nehm ich das Best Of DDR, das Wellenschalteröl Rot, paar Tropfen rein, drehen und gut.
Gibts nur leider nicht mehr, ab und an auf ibäh zu bekommen.
Ich hab' seit Jahren sehr gute Erfahrung mit Video 90 - Spra
Ich hab' seit Jahren sehr gute Erfahrung mit Video 90 - Spray von Kontakt-Chemie. Ist reiner Alkohol und läßt keine Rückstande zurück. Wird auch nicht schlimmer mit der Zeit, wie beim :evil: Kontaktspray.
Erhältlich im Elektronik-Laden.
Von einem Hammondfreund habe ich jetzt den Tip "DeoxIT" bekommen, hat bei seiner Hammond wahre Wunder bewirkt. Hab's gerade mal bei Banzai bestellt, wird da auch wärmstens empfohlen.
KEIN kontaktspray!!
bin etwas verwirrt! in einem anderen thread: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/chemische-hilfen-bei-kratzenden-knackenden-potis-pro-contra.158195/page-2
schwören fast alle auf Oszillin t6, das jetzt offenbar so heißt: Teslanol (https://www.amazon.de/Teslanol®-T6-OSZILLIN-Kontakt-Tunerspray-400ml/dp/B001FSXMO2)
Aber s steht, dass das ein Kontaktspray ist… hm, was denn nun 🙄
habe im modular beim intellijel mixup mixer kratzen beim poti drehen und hätte das gern weg. was tun? v.a. wo genau gehört der poti eingesprayt bzw. wie?!
Ich habe auch das "Kontaktspray", was es genau genommen ja auch ist. (Artikelnummer ist die selbe wie vorher)
Potikappe abziehen und in die Spalte unten am Schaft sprühen.
Bei mir reicht meist ein Tropfen;-)
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654 und banalytic
Was die Herren hier versuchen zu verhindern ist, dass du ein Kontaktspray verwendest, dass den Poti in irgendeiner Art dauerhaft benetzt, also z.B. Kriechöl, Schmieröl oder Säuren enthält. Es gibt verschieden Arten von Kontaktsprays und geeignet für Potis und Fader sind nur solche, die rückstandsfrei sind.
Wenn Potis schleifen, ist Dreck drinnen, den sollte man dann rausholen mit einem Reinigungsmittel, das sollte aber wieder raus gehen, z.B. eben verdampfen (z.B. Alkohol). Den gelösten Dreck kannst du dann bei Bedarf noch mit Druckluft raus pusten.
So jedenfalls handhabe ich das, da gehen die Meinungen auch auseinander.
Wenn man etwas verwendet, dass aktiv reduziert, z.B. eine Säure enthält, ist es wichtig dass diese wieder aufhört zu ätzen, wenn der Dreck verschwunden ist, so wie man auch nach dem Händewaschen die Seife abwäscht. Das ist auch eine Möglichkeit und es gibt solche Systeme, die aber dann immer aus zwei Sprays bestehend.
Schmieren kann man Potis auch, aber das ist etwas völlig anderes, gegen Dreck hilft das nichts, der muss eben erst raus. Vor allem schmiert man mit Schmieröl, nicht mit Kontaktsprays, auch wenn da Öl drinnen ist, denn das ist dann dünnflüssiges Kriechöl (meistens Petroleum) und nicht Schmieröl.
Um den Mythos des Allzweck-Haushaltssprays, dass auch oft Kontaktspray auf der Verpackung stehen hat, der schon so vielen Synths das Leben gekostet hat zu entzaubern:
Diese Sprays sind meist auf Petroleumbasis mit Zusätzen (z.B. WD40, Ballistol), also Kriechöle. Sie können vieles, aber nichts davon gut und sind wirklich auch im Haushalt nur als temporäre Notlösung zu gebrauchen.
Man benutzt sie als Kontaktspray, um die elektrische Leitfähigkeit zu verbessern, weil das sehr dünnflüssige Öl Wasser verdrängen und einen feinen Film an der Stelle bildet, der den Kontakt mehr oder weniger dauerhaft aufrecht erhalten kann. Weil es eben so dünnflüssig ist und nicht aushärtet, „kriecht“ es aber auch, sprich es bleibt nicht unbedingt da, wo man es haben will und trocknet nicht.
Es reinigt außerdem, weil es leicht ätzend ist und Oxidschichten lösen kann.
Da es nicht trocknet und kriecht, muss man es aber wieder nach getaner Arbeit abwaschen oder es wird auch da lösen und ätzen, wo es nicht soll, z.B. auf Leiterplatten.
Die dritte Eigenschaft dieser Allzwecksprays ist das schmieren, das erreicht man, indem man feine, sehr harte Partikel, z.B. Keramik beimischt, da das Kriechöl zum schmieren eigentlich zu dünnflüssig ist.
Für einen Hausmeister, der mal schnell das verrostete Schloss gleichzeitig entrosten und schmieren will, damit es funktioniert bis es ausgetauscht wird, mag das eine gute Sache sein.
Für die meisten anderen Anwendungen gibt es aber bessere Alternativen.
M.i.a.u.: banalytic, AcidDiver und Pepe
Hallo, was kann ich gegen Potikratzen machen? Ich hab hier eine tt-303, und der Resonanz Regler kratzt etwas. Kann ich ein Kontakspray nehmen? VG
Ich nutz bei kratzenden Potis DexoIT D5.
Einen möglichst kurzen Sprüher, dann das Poti im kratzenden Bereich ordentlich bewegen (also drehen) und gut ist.
Mit dem Zeug nicht übertreiben, weil du dir sonst jegliches Schmierzeugs aus dem Poti rausspülst..
Hi,
habe bei mir einige kratzende Potis mit Teslanol behandelt, viel gedreht, ablüften lassen und so das Kratzen auch wegbekommen.
Danach habe ich mi tguter Absicht Kontakt 701 - Vaselinespray hinterhergesprüht...
Das war nicht so gut, denn das Vaselinespray ist eigentlich auch ein Reiniger mit etwas Vaseline.
Nun sind einige Potis praktisch fettfrei und laufen nicht mehr so schön, sondern zu leichtgängig, aber gleichzeitig auch unschön.
Vermutlich habe ich sämtliches Fett aus der Potiachse gespült.
Gibt's Tips, um das wieder zu beheben?
Hier ein Bild der Potis:
