  • #6.811
USB Stick reparieren.
Eine Firma hier in der Stadt hat es versucht.
Ist aber an den kleinen Lötstellen gescheitert.
Stick läuft wieder, Daten gerettet.
M.i.a.u.: Killnoizer, Modie, PhonicGate und 12 andere
  • #6.818
Blanke Drähte.
Unter dem Mikroskop sieht das so aus, als ob man 6mm² verlötet. :)
Die einzelnen Pins kann man ja noch mit nem Lötkolben erreichen, aber wie hast du unten die große Masseverbindung zwischen Buchse und Leiterplatte gelötet?
Ich vermute du hast das mit Heißluft "gefönt", oder?
Die Lötfläche war ja sicher auch komplett weggerissen, also das Kupferpad von der Leiterplatte.
Wie hast du die Buchse da wieder fest sitzend auf die Platine bekommen?
  • #6.819
@Thomasch
Die Buchse musste nur provisorisch halten.
Quasi nur für die Sicherung.
M.i.a.u.: PhonicGate, Michael Burman und Thomasch
  • #6.820
Heute in der Post (4.11.2025)
Bestellung bei JLCPCB am 15.10.2025.
Kosten inkl. Versand für 2x5St. Leiterplatten = 25.24 Euro
M.i.a.u.: onkelhoste, StormB, Miks und eine weitere Person
  • #6.821
Ich wusste garnicht, dass JLCPCB in Österreich fertigt. Die Versanddauer ist dann aber nicht akzeptabel... :lollo:
M.i.a.u.: Modie und RustyChuan
  • #6.822
2 x FM Drum fertig:
M.i.a.u.: BatNoize, onkelhoste, AC1 und 5 andere
  • #6.823
@GKMsound : Super sauber gelötet. Lötest Du bleifrei oder mit bleihaltigem Lötzinn?
  • #6.826
ja auch für den Privatgebraucht unproblematisch
Meines Wissens kann man bleihaltiges Lötzinn nur gewerblich (also zumindest mit UStID) kaufen - die Begründung ist wohl, dass gewerbliche Anbieter für Branchen arbeiten, in denen es noch erlaubt ist (Miltary, Aerospace, Medical, Repair). Ich bin bei TME sogar mal gefragt worden, für was ich das brauche und konnte Reparatur-Aufträge für Geräte, die noch verbleibt verlötet waren vorweisen.
  • #6.827
...das ist soweit mir bekannt ist absolut korrekt - ich habe beim Kauf ebenfalls auf alte Geräte verwiesen, welche repariert werden müssen - hier in Hülle und Fülle vorhanden...UStID ist nicht notwendig, in meinem Fall kam Landwirtschaft & Forsten zum tragen...
  • #6.828
Du willst sagen: "Wenn ich mit der laufenden Kettensäge bei Bürklin reingehe, geben sie mir das bleihaltige Lötzinn freiwillig".
Aber nochmal weg vom Scherz: Das Modul von @GKMsound ist für manuell gelötest SMD wirklich vorbildlich sauber gebaut. Respekt!
M.i.a.u.: claudio und Modie
  • #6.830
Ich habe noch ein zwei Kanaligen Modul LFO-Mutant gemacht. Eventuell tue ich noch eine Buchse für 1 Kanal mit anderer Wellenform z.B. Trapez oder Stufen einfügen. Aber das muss ich noch auf dem Breadboard zuerst testen. Die PCB ist noch nicht geroutet, dafür ist aber das Panel bereits fertig gemacht.
👍 Das geht ja Schlag auf Schlag!
  • #6.831
Ich bin auch gerade wieder virtuell am basteln: CGS48 VCO wobei ich mir nicht sicher bin ob das heutzutage noch so Sinn macht.
M.i.a.u.: humax5600, BatNoize, Modie und eine weitere Person
  • #6.833
@GKMsound
Womit ersetzt du denn diese Bauteile auf deinem Nachbau ?
Parts and Special Parts​
LM394 or MAT-02 matched transistor pair ​
2N4856 or J108 FET​
1K Temperature-compensating resistor​
2n2 polystyrene capacitor
CA3140
LM311
Gibt es denn dafür pass. SMD Bauteile ?
  • #6.834
@GKMsound
2N4856 or J108 FET​
CA3140
LM311
<SAKRILEG>
Warum wird überhaupt auf Tempco - Lösungen gesetzt, wo doch eine simple 3046'er Topologie mit Chip-Heizung die Problematik unterschiedlicher Verhaltenskurven noch unterschiedlicherer Bauelemente umgeht? (Ich kenne sogar jemanden, der das mit zwei nicht selektierten BC547 und Heizdraht angeblich erfolgreich praktiziert)
</SAKRILEG>
  • #6.835
<SAKRILEG>
</SAKRILEG>
Du musst zwischen "eine Schaltung nachbauen" und "eine Schaltung entwickeln" unterscheiden. Kollege @GKMsound macht ersteres. Warum Ken Stone damals nicht mit dem 3046 gearbeitet hat (der Schaltung, die ja seit dem Moog* Prodigy unter Synthentwicklern allgemein bekannt war) ist tatsächlich nicht verständlich.
M.i.a.u.: Modie
  • #6.836
@GKMsound
2N4856 or J108 FET​
CA3140
LM311
LM394 - SSM2212
2N4856 - MMBFJ108 oder MMBFJ112
Die anderen sollte es geben auch als SMD (2N2 und Tempco würde bedrahtet sein)
Da es wohl aber wirklich nicht allzu viel Sinn macht die ganze Schaltung so nachzubauen werde ich wohl lieber mal den BOC kaufen.
M.i.a.u.: humax5600
  • #6.837
Gefallen tuts mir schon mal gut. Jetzt nur noch die Platinen anpassen und den Code optimieren. :floet:
Ich hoffe, dass ich die Funktionalität so beibehalten kann. Momentan trete ich den Daisy ans Limit.
M.i.a.u.: onkelhoste, BatNoize, claudio und 4 andere
  • #6.838
Sieht spannend aus; was ist das genau? Wenn ich nach "Acified" google, kommt alles mögliche nur, kein Musik-Device
  • #6.840
Da wäre ich an einer kleinen Videovorführung hochinteressiert :heyho:
Ich habe nämlich mal etwas in der Richtung auf Basis eines Drumkid mit eigener Software und einem MAM MB33 gebaut. Dein Werk sieht so aus, als ob es weit darüber hinausgeht
M.i.a.u.: Modie
