Hab mich wohl etwas blöd ausgedrückt. Die Solarzelle selbst liefert Spannung immer nur in einer Polarität. Welche, das hängt davon ab, wie sie angeschlossen ist. Verbindet man den Minuspol der Zelle mit Masse und die CV an den Pluspol, dann bekommt 0 ... +x,y V. Verbindet man jedoch den Pluspol der Solarzelle mit Masse und greift die CV am Minuspol ab, dann bekommt man 0 ... -x,y V. Beides gleichzeitig geht mit nur einer Solarzelle nicht. (Da kommt mir gerade eine IdeeDumme Frage vielleicht, wie schafft so ne Solarzelle negative Spannung? Hab hier welche, die spucken nur irgendwas zwischen 0 und 4,xx Volt aus.
Vertippt, sollte natürlich Ausgang heißenfunktioniert bei dieser Schaltung aber nur wenn man einen Eingang benutzt.
Bezüglich den fehlenden Schutzleiters hatte ich mich auch schon gewundert, was hier noch erlaubt ist.Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Heizung im Zimmer jetzt warm wird, obwohl das Ventil zu ist. Kann es sein, dass die Induktionsspannung vom Trafo ausreicht, um das Wasser zu erwärmen? Ich finde das eigentlich ein cooles Feature, wollte aber sicherheitshalber fragen, ob das die Lebensdauer meiner Elkos beeinträchtigt.
VCF Azoth v3 & VCF Saturn
Ich habe noch eine PCB VCF Mars nicht bestelltEs gibt auch so ein Schoko Kecks
Ein Ententröten-modul, das die Töne aus der damaligen Werbung macht 😬 (mir is auch grad nix blöderes eingefallen)nächstes Modul wird dann Twix 🤘
