Melbourne Instruments Delia
  • #61
IdR wird sowas sicher mit den Herstellern ausgedealt. Das wüsste ich nicht so genau ohne Nachfrage.
  • #62
Starsky Carr hat die meine ich mal verglichen, ich meine verstanden zu haben wer eher so in komplexe VA Sounds denkt geht eher zu Dalia, Nina ist eher das Raubtier… nagelt mich nun nicht wegen der Vergleiche fest, der Tag war lang.
  • #63
Habe ich anders verstanden, ich habe aber nur Nina wirklich mal ausprobiert und getestet, Delia kenne ich nicht vom spielen - aber die Qualitäten sind schon verschieden, was hier ja auch zum Ausdruck kommt.
Der VA vs VCO ist unterschiedlich, aber die Nuancen sind klein, aber groß genug, um zB wie Kevin zu sagen - ja, das ist mir unterschiedlich genug, um mich mehr dafür zu entscheiden. Bin auch eher Typ Nina, weil ich die Vielschichtigkeit der Sounds mag, die durch die hohe Polyhonie gespeist wird.
M.i.a.u.: nox70
  • #64
T muss daran nichts verdienen. Er reicht, wenn die Kunden für ihr Geld (das ja nur einmal ausgegeben werden kann) am eigentlichen Black Friday nichts bei der Konkurrenz kaufen (können).
Ich vermute mal, der liegt beim Hersteller wie Blei im Lager. Hauptsache raus damit. Der belastet nur das Umlaufvermögen. Flucht nach vorne.
M.i.a.u.: Moogulator und Danic
  • #65
Die pfeifende Resonanz und die kleine Abbildung sind ja auch ein richtiger Liebestöter. Nach der Nina hätte man denken können, die haben was gelernt.
Fühlt sich an, als ob das Zentrale Thema bei denen die Motorpotis sind, um die man leider einen Synthesizer entwickeln muss..
Alles Geschmacksache natürlich.
  • #66
Wie können denn 2025 moderne Hardware Synths noch Aliasing haben? Das sind doch grundlegende Dinge, die jedem Produzent und Anwender bewusst sein sollten. (also frage wirklich aus Interesse)
Bei nem schnell zusammen geschusterten SW-Synth könnte ich es ja verstehen, aber bei Hardware checkt man das doch irgendwann im Entwicklungsprozess...
Da so ein halbdigitaler HW Synth die gleichen grundsätzlichen Probleme hat wie Software, warum sollte so ein Synth von Hause aus irgendeinen Vorteil haben? Dann hängts nur von den Algorithmen ab. Es geht um die ganz hohen Lagen. Die meisten spielen ja nicht da oben. Von daher für viele egal. Aber ich teste es gerne nochmal, wenn ich Zeit habe. Zumindest würde ich einen absolut sauberen Sound für den Preis erwarten.
  • #68
Was meinst du damit? Die niedrige Abtastrate, die zu Aliasing führt?
Das Klangbild im allgemeinen. Es wirkt sehr mittig, auch die Abbildung hat keine Größe. Alaising ist da nicht die Ursache für. Grob gesagt die System-Dynamik und Qualität sind da eher für verantwortlich. So wie bei einem Sequential OB6 die Effekte zuzuschalten und dabei zuhören, wie das Signal an Abbildung verliert .. Alaisng kann man nutzen oder verhindern wenn man sein Instrument kennt, was es nicht besser macht.
  • #69
eine kleine Abbildung damit zu erklären ... kannst du anders ausdrücken was du meinst? Details im Sound?
Ich hab ur mal Nina auf der SB ausprobiert und war total angetan vom Sound. Abr klar, das ist was anderes als den im Studio stehen zu haben und ein paar Tage daran rumzuschrauben.
  • #70
Ich kann nur meine Wahrnehmung für mich definieren. Also Nina hatte ich selbst und kenne ich daher auch. Aber es geht ja um die Delia. Am Ende kann nur jeder selbst entscheiden. Und natürlich umschreiben, was man hört oder wie es sich darstellt. Ich denke, wenn man Ton mischt, ist der Begriff der Größe und Tiefe auf einer Bühne, die es dann nunmal ist, auch beschreiben bzw. so wahrnehmen
  • #71
ich kann mit Abbildung nix anfangen.. und Größe und Tiefe der Bühne sind auch Begriffe die nix mit einem Synth zu tun haben. Das ist für mich Mixing und subjektive Begriffe von Rock-Tonmeistern.
  • #72
Also geht es dir darum mir mitzuteilen, das du mit meiner Bildsprache nichts anfangen kannst ? Das hast du ja schon gesagt.
  • #74
Was ich dir sagen kann, ob Nina oder Delia, wenn man mit der Resonanz arbeitet kippt das Filter ganz schnell in ein scharfes, spitzes Verhalten, das nicht mehr mit dem Sound selbst harmoniert, ein Pfeifen. Das ist sehr schade. Der Grundsound der Nina ist weitaus besser, die analogen Oszillatoren schieben gut, sind lebendig. Bei der Nina hat man schnell die digitalen Oszis abgeschaltet, weil unschön, bei der Delia sind diese dann der Grundsound..
M.i.a.u.: Synthpark
  • #75
Wenn ich jetzt möglichst kritisch bin - so wäre Nina und vermutlich Delia mehr: so etwa da wo clavia liegt. Denn "fett" sind die nicht, sondern eher edel. Nina ist das allerdings wirklich und dennoch ist das - wie man so sagen würde - "kein Moog" aber der Grundsound ist einer, der mich 3h rumdudeln lies, weil er mir gefallen hat. Das wäre daher ein Synth, den man hat weil man schon die Basics hat. Das KANN ein Nachteil sein, aber ich finde der Nina passt da sehr gut.
Nun aber das Offensichtliche:
bisher fast 50% teurer.
Ja, da ist dann klar, was ist.
Die Motorpotis - hab ich als ich den bekam "nicht wichtig" gefunden, aber - die Modmatrix ist ein bisschen Xpander-like - den ich bekanntlich mag und das geht sehr schnell, die Modulation einzusehen und einzustellen. DAS aber kapiert man nur, wenn man die schon hat.
Der Resosound - ist eher VS und Co - schon sehr direkt und dennoch ist der Klang interessant, ich finde hier Dopplungen und sowas erstmal richtig gut im Sound.
Die meisten Unisono-Ergebnisse klingen eher - naja, hier nicht.
Bei Delia weiss ich das nicht, hatte ich nie hier und auch nie die Finger drauf - das mit dem Aliasing wäre also etwas, was man prüfen muss. Für DEN (neuen) Preis wäre es einen Versuch wert.
Gegenspieler wären wohl die Nordleads und vielleicht UDO? Das ist so etwa die Soundrichtung, hilft das?
  • #77
Also ich bin mit dem NINA Sound sehr zufrieden. Ich kann den Grundsound sehr nuanciert einstellen (durch drive und osc shape und mix). Mit dem Wavetable-Osc habe ich dann noch mehr Möglichkeiten. Was mir alles sehr gut gefällt. Den Filterklang würde ich als ordentlich bezeichnen (hat in der Resonanz seine Eigenarten wie andere auch, muss man nicht mögen, kann man aber trotzdem gut mit arbeiten). Ich war am Anfang auch etwas zwiegespalten beim Grundsound, was sich entspannt hat ;-). Das Gesamtpaket ist für mich unschlagbar, ich schraube mega gerne Sounds damit (bin u.a. ein riesen Fan der Motorpotis, weil ich mir sowas schon immer gewünscht hatte, und des ModMatrix-Handlings). Andere haben da einen anderen Blick drauf.
M.i.a.u.: tandem, verstaerker, Plasmatron und 2 andere
  • #79
Ich bin mal gespannt, die Speziallisten haben mir das Teil ja nun schon vorab madig geredet, bestimmt aus gutem Grund , die Mase kommt morgen wahrscheinlich an🤲
M.i.a.u.: FunKeyLicious und kinokoma
  • #80
Vielleich skaliert das Ding ja auch mit deinem Vorhaben, warum nicht.
Also die Motorpotis sind schon super nice.
  • #81
Mach dir lieber selber ein Bild!
Geschmäcker und Vorlieben sind eh unterschiedlich.
Wenn ich nicht schon Nina hätte, dann wäre ich bei Delia jetzt vermutlich schwach geworden.
  • #88
Meine ist heute angekommen und hat verhindert, dass ich das schöne Wetter in der Mittagspause ausgenutzt habe. Erster Eindruck ist sehr positiv. Zwar werden beim Einschalten ab und zu (besonders wohl bei einem Kaltstart) einige Potis nicht initialisiert, aber das wurde wohl schon in einem FW-Update behoben. Der Klang ist gut genug für den Preis, würde ich sagen. Die Resonanz könnte für meinen Geschmack etwas weniger Bass fressen, aber ist halt ein Ladder-Filter (und ich drehe die Resonanz normalerweise eh nicht zu sehr auf). Aliasing interessiert bzw. stört mich nicht.
Die Bedienung macht unglaublich Bock, die Motorpotis sind ein Segen, die Retro-Computertastaturtasten machen Spaß. Das Handbuch habe ich bisher nur 2-3mal konsultiert. Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. Das Keyboard ist wohl ein Fatar.
Auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht, werde ich sie mal mit meinem Blofeld vergleichen, halt weil ich einen habe (bzw. vielleicht bald nicht mehr). James Bond vs. Doctor Who :xencool:
Ach ja, schwarze Taster fände ich langweilig. Wenn, dann grüne.
M.i.a.u.: Synthpark, electric guillaume, tandem und 3 andere
  • #89
Wegen dem Video habe ich jetzt einfach mal zugeschlagen. Ich erwarte klanglich nicht viel, aber die motorisierten Potentiometer sind schon sehr cool.
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #90
Ist halt ein normaler virtuell analoger Synthesizer mit wavetable Oszilator. Nicht mehr und nicht weniger und es gibt halt noch das Analogfilter Gimmick. Man kann damit schon viel machen, aber sechs Voices sind halt sehr limitiert, was mir aber nichts ausmacht, weil ich mit anderen Synthesizern auch eine wesentlich höhere Polyphonie habe…
16 Stimmen bei Moog und viele Stimmen bei clavia und so weiter.
Was mir gut gefällt. Delia hat eine komplexe Modmatrix….
Letztlich; Wie viele haben dann bei dem Angebot von Thomann zugegriffen?
M.i.a.u.: LED-man
