Ich gehöre wiederum zu der Sorte Mensch, der eine ausführliche Erläuterung / Legende für die eigenen Notizen braucht, da ich nach ein paar Wochen ebendiese Notizen selbst nicht mehr verstehen kann...Ich denke der einzige, der mit solchen Anweisungen was anfangen kann, ist der, der sie verfasst hat...
Das ist aber doch insgesamt kleiner geworden, oder?nächste Runde !
Habe nun den Touch Controller integriert und
auf das aktuelle Set-UP abgestimmt.
Demnach kommt die erste Spielhilfe vom Hapax,
mit all den vorab erstellten Pattern.
Die zweite Spielhilfe kommnt vom Touch.
Es sind 2x16 Layouts frei designbar.
Hier kann ich für jedes StücK eine
Touch Seite machen und über "ALT"
sehr schnell umnschalten.
Eingerichtet sind jetzt:
Track 1 - acidlab 303, mit Erica Verb
Track 2 - Basimilus Iteritas Alter
Track 3 - ADDAC 117 mit Erica Filter
Track 4 - Rossum Assmilator mit 8 Samples
Track 5 - Rample mit 4 Samples
Track 6 - Bitbox mit 8 Samples
Track 7 - leer
Track 8 - leer
Track 9 - Erika LXR für Trommeln
Track 10 - SYO.5 für freie hats
Track 11 - Doepfer A 111-5
Track 12 - GRP VCO/VCF 12 db mit VCA/ADSR
Track 13 - Telharmonic mit MFX mit VCA/ADSR
Track 14 - leer
Track 15 - leer
Track 16 - Jomox FM Synth
und so wird das dann vom Touch angesteuert.
(kein Lied - nur CC-Controller Test)
Danke dir für tolle Infos. Ich hätte zwei FragenDemnach kommt die erste Spielhilfe vom Hapax,
Das sehe ich leider auch so, die Sounds sind schon sehr einfach.Ich habe mich beim Ansehen ehrlich gefragt, wann die Performance endlich los geht! Geht es nur mir so?
Ich hoffe dir gefällt was man hört. Bei mir kommt da keine Emotion auf und denke man könnte Ähnliches auch mit einem Volca Sample erzeugen, sorry aber geht mir wirklich so.....
1
Ist es möglich synchronisierte Aufnahme wo Hapax (oder Oxy) als Master die Aufnahme Komando Start an CQ 18 senden kann ( per UBS Kabel oder irgendwie anders). Ohne DAW.
2
Brauchst du irgendwelche Abschwächer beim Kabel zwischen Eurorack und Mixer.
Liebe Grüsse aus Zürich
