Sammlung PLUGIN ALLIANCE - News und Testberichte
Wir sammeln hier (steht im ersten Beitrag) - bitte nur das hier posten…
Solar Chrome
Electro Synth Maniac
Hallo zusammen,
über mein Forever29-Abo habe ich so ziemlich alle Plugins von Plugin Alliance erworben bzw. bekomme ständig neue hinzu.
Ich würde dies mal als Sammelthread nutzen, um neue Plugins anzutesten bzw. vorhandene vorzustellen. Ihr könnt auch gern einem Testbericht zu einem Plugin anfragen und dann nehme ich das mal unter die Lupe.
Heute geht es los mit dem brandneuen:
Vertigo VSS-2​
Bei Vertigo war es jetzt eine Weile ruhig. Den blauen Vertigo VSC-2 VCA-Compressor kann man definitiv als Klassiker für den Drumbus ansehen. Der neue VSS-2 ist ein diskreter Channelstrip, der verschiedene Tugenden vereint. Zum einen den VCA-Kompressor, zum anderen einen Röhrensättigung, wie wir sie ein wenig vom VSM-3 kennen. Vertigo nennt diese vier Sections, die "verbaut" wurden:
  1. Section 1 VSE-2 – roll off unwanted frequencies with input filters
  2. Section 2 VSC-3 – control dynamics and add gloss with 1979 Quad VCA Compression
  3. Section 3 VSE-4 – bring out warmth and super smoothness with the Gyrator EQ
  4. Section 4 VSM-4 – add harmonic glue with switchable tube saturation
Das Plugin habe ich zunächst nur kurz angetestet, kann aber jetzt schon attestieren, dass der Klang sehr geschmackvoll ist. Der Sound bewegt sich sehr schön in einem musikalischen Bereich und wirkt an keiner Stelle technisch. Vor allem hat mich überrascht, dass alle Parameter ohne viel Rumgeeiere sofort den Sweetspot getroffen haben. Er erinnert mich ein wenig an dem Mäag EQ-4, der irgendwie immer gut klingt. Das prädestiniert den Channelstrip zu einem To-Go-Werkzeug, wenn man eine Spur "veredeln" möchte. Für technische Zwecke ist das Plugin völlig ungeeignet und würde komplett den Zweck verfehlen.
Compressor- und EQ-Section muss ich noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber der erste Eindruck ist schon sehr positiv.
Ich nutze normalerweise gern den SSL-4000 und SSL-9000 aufm dem Kanal. Aber der VSS-2 macht das wirklich gut. Der Kompressor hat etwas Grooviges und der EQ klingt einfach schön - im wahrsten Sinne. Mit dem Tube-Section lässt sich etwas Schmutz hinzufügen. CPU ist auch okay ... das sind schon viele Best-Friends-Faktoren.
Mehr Infos: https://www.plugin-alliance.com/en/products/vertigo_vss-2.html
M.i.a.u.: monophonK und majestix
Plugin Alliance / elysia haben dem legendären alpha compressor ein kostenpflichtiges V2 Update verpasst.
Neu:
  • A completely overhauled CPU-efficient and resizable UI for high resolution displays
  • Brainworx TMT (Tolerance Modeling Technology) for ultra-realistic analog behavior and channel variance
  • TX-Drive transformer modeling for rich harmonic saturation
  • Stereo Width and Mono Maker for advanced spatial control
  • Headroom control to match modern mastering workflows
  • Enhanced metering and gain staging with Auto Output Gain
  • Ambience, external sidechain (key) input and sidechain listening
"resizable UI" natürlich für v1 Besitzer längst erwartet, jetzt kostenpflichtig als Update.
"Brainworx TMT" kommt mittlerweile in den meisten BX Plugins vor.
Der Rest nett - Mittlerweile Plugin Alliance auch vernünftiger in der Preisgestaltung. $19.99 für das Upgrade von V1 und $29.99 wenn man etwas von elysia bereits besitzt.
