Waldorf Pulse (Plus) 2.01 Firmware Feinheiten ...
Nachdem ich gerade mit einem Pulse und einem Pulse Plus, jeweils mit V2.01, herumspiele (im für mich typischen Sinne ... ich nehme sie technisch auseinander :cool: ), habe ich ein paar Fragen und Anmerkungen, die vielleicht jemand hier beantworten kann bzw. die für jemand von Nutzen sein könnten. Sollten sie schon mal hier vorgekommen sein, bitte ich um Entschuldigung für meine Suchschwäche :cool:
SysEx Spezialitäten​
F0 3E 0B <devid> 55 F7​
bzw.
F0 3E 0B <devid> 15 <13 data bytes> F7​
Nicht im 2.01-Handbuch gelistet.
Das scheint eine Art "Configuration Dump" zu sein, bei dem ein ganzer Haufen Konfigurations- und Tuningdaten übertragen werden. Ich wüsste zu gerne, welche Werte da genau übertragen werden.
Kennt die jemand genauer?
Konfiguration​
Wenn man das Gerät mit gedrückter Mode-Taste einschaltet, bekommt man ja mittels Shift-Button und Up/Down ein hübsches Menü zum Initalisieren u.dgl. Lt. Tills Website ist "InI" zum Initialisieren des Puse gedacht - stimmt auch. Das Gerät wird dann komplett reinitialisiert: die Programme 41..80 werden in 1..40 umkopiert, der MIDI-Kanal wird zurückgesetzt, die Device ID auf 0, Ctrl X auf 4, die plusrelevanten CV/Gate-Werte werden initialisiert. Sollte jemals das erste Byte im EEPROM umfallen, zieht der Pulse das übrigens auch durch (... möge niemand das jemals erleben, weil dann ist wahrscheinlich der Master-68HC11E1 im Eimer).
Nur ... das ist ja nicht alles, was man an Bosheiten in diesem Menü auslösen kann. Folgende Einträge stehen zur Verfügung:
PrG, Ctr, ALL, tun​
OK, die sind eh im Handbuch beschrieben ("Senden systemexklusiver Daten" bzw. "Stimmen des Filters").
oF​
Nicht im Handbuch. Dürfte dasselbe wie eine eingehende "All Notes Off"-Controller Message auslösen. Oder?
[Edit:] Doch im Handbuch ("12. Kombinieren mehrerer Pulse"). Genauer schauen, Herr Arakula :cool: ... Polyphony handling; "x oF y" - Einstellung.
g.tn​
Nicht im Handbuch. Was tut das?
InI​
Reinitialisierung, siehe oben.
tSt​
OFS​
nSE​
UCA​
(ich vermute, das steht für "VCA") Nicht im Handbuch. Was tut das?
SAU​
(ich vermute, das steht für "SAW" ... oder "SAV"?) Nicht im Handbuch. Was tut das?
Stc​
Die folgenden drei gibt's nur beim Pulse Plus:
C-O​
C-S​
C.St​
... gibt's da zufällig irgendwo eine Dokumentation dazu, was diese Befehle tun sollen, die ich bisher nicht gefunden habe?
Vielen Dank für konstruktive Wortspenden :)
Da sollte man den Stenz mal fragen. Bei mir klingelt da nichts. Wahrscheinlich Routinen für die Fertigung.
Ich dachte, er ist nicht mehr bei Waldorf ...
Denkst Du, er hat noch Dokumentation aus der Zeit vor 25 Jahren?
Stefan hatte doch tatsächlich eine Dokumentation der ganzen Optionen und hat mir auch erlaubt, das Dokument weiterzugeben. Hier sind sie also, für die Nachwelt festgehalten...
Sie sind allerdings, wie zu erwarten war, hauptsächlich für Initialisierung und Service gedacht und sollten nur von Leuten verwendet werden, die wissen, was sie tun und einen dringenden Bedarf haben, bestimmte Detailprobleme zu beheben.
[Edit:] Zu einer dort nicht behandelten Option hab' ich selber was beizutragen ...
Stc​
Wenn ich das richtig sehe, dürfte das ein "Stack Check" sein . Es wird kurz eine Speicheradresse ausgegeben, und zwar "das untere Byte der Adresse des ersten Bytes >= $01BA, das einen anderen Wert als 0 enthält".
Ist hauptsächlich für Programmierer von Belang, um im Betrieb herauszufinden, wieviel des kärglich bemessenen Speichers für den Stack benötigt wird.
  • Service Mode.txt
Es riecht wieder schwer nach diesem neuen Software Emulator für alte VA Synths. LECKER ! 😋
