Einen Anschein von Polyphonie kriegst du z.B. mit einem Arpeggio hin. Und wenn du Delay dazu schaltest, dann könnten die Töne sich sogar überlagern und einen Akkord dauerhaft erklingen lassen. Beim Übergang zum nächsten Akkord wäre es vorteilhafter, wenn man das Delay resetten könnte (z.B. per MIDI kurz auf Bypass und dabei Time und Feedback auf 0, oder so), damit sich der Übergang nicht harmonsich verschmiert.anschein von polyphonie
hallo leute, ich würde gerne von euch wissen ob oder wie man mit einem mono synth einen akkord spielen kann, oder den anschein von polyphonie. wisst ihr was ich mein? so ein finger akkord.
mfg
Wieviel Oszillatoren ?
Des Weiteren könnte es Synthesizer geben, wo man den Pitch einzeln pro Oszillator per Sequencer steuern kann.![]()
2 osc. stink normaler analoger z.b Bass Station 2
Ist doch nicht schlecht, dann steuerst du die Tonhöhe der beiden OSCs per MIDI-CC (+/- 1 Oktave), und kannst zweistimmige "Akkorde" spielen. Fürs menschliche Ohr reichen im Prinzip der Grundton und die Terz aus, um den Höreindruck eines Dur- bzw. Mollakkords zu haben.
Akkord mit einem Finger kann man spielen entweder per Funktion wie "Chorder" oder wenn man eben die Oszillatoren selber entsprechend im Pitch einstellt. Oder als Arpeggio in Verbindung mit Chorder. Ansonsten gibt es noch Paraphonie. Nur warum nicht gleich ein polyphoner Synthesizer?ich dachte halt eine einstellung am synth vornehmen und dann kann man mit einem finger so ein akkord spielen.
oder zumindest so klingen lassen.
Erstens kann man Akkorde spielen lernen. Zweitens kann man auf einem polyphonen Synthesizer mit Chorder-Funktion auch mit einem Finger Akkorde spielen. Ultranova, die ich habe, kann z.B. bis zu 8 Töne zusammen mit einem Sound als Akkord speichern. Entweder nutzt man Akkorde aus den Werk-Presets oder gibt die Intervalle selber ein. Harmonietechnisch kann man Akkorde aus 8 Tönen bilden, inkl. Oktav-Dopplungen. Klingt schön fett und harmonisch schön. :)WEIL ICH KEINE AKKORDE SPIELEN KANN.
nix gelernt hamonielehre. nur 2 jahre saxophon unterricht.
Häh, wie soll das gehen?? Zauberei?ich dachte halt eine einstellung am synth vornehmen und dann kann man mit einem finger so ein akkord spielen.
Okay, ein Akkord besteht aus mindestens drei Töne. Z.B. Moll Akkord: Grundton-kleine Terz-Quinte (0 +3 +7 Halbtöne).WEIL ICH KEINE AKKORDE SPIELEN KANN.
Die Quinte im Dreiklang enthält keine harmonische Information, sondern ist ein Auffüller, macht den Akkord quasi fetter. Daher reicht harmonisch die Terz, um zu bestimmen, ob Dur oder Moll. Und eigentlich kann den Grundton der Bass übernehmen, und Akkord muss weder den Grundton noch die Quinte spielen. Es reicht ein Ton: die Terz. Es gibt aber noch weitere Töne wie Septime, None usw., die einem Akkord die harmonische Farbe geben.terz kenne ich, das ist der dritte ton vom grundton aus richt?
und es gibt eine moll terz und eine dur terz soweit komm ich noch klar.
und damit kann man schon kleine akkorde spielen?
Nennt sich Volca Bass uvm. in der paraphonen Welt.Des Weiteren könnte es Synthesizer geben, wo man den Pitch einzeln pro Oszillator per Sequencer steuern kann.![]()
Gegenfrage: Wie viele Finger hast du jeweils an jeder Hand?kann das mein jx-03, diesen one finger chords?
Komme mit dem zitierten Satz nicht klar.was der unltranova kann, kann er bestimmt nicht klar.
Komme mit dem zitierten Satz nicht klar.was der unltranova kann, kann er bestimmt nicht klar.![]()
