falls jemand über merkwürdige Anleitung des Menüpunkts Midisettings , stolpert:
Aus dem Handbuch:
			Mittels der Einstellungen Low, Center und High wird der Tastaturbereich festgelegt, der verwendet werden soll.
Low C-0 ... Center Low definiert die unterste Note des gewünschten Tastaturbereichs.
Der maximal einstellbare Wert für Low wird durch Center begrenzt.
Center Low ... High
Wird die mit Center definierte Note auf dem angeschlossenen Keyboard gedrückt, so liefert Key einen Wert von „0“.
Für Center kann nur ein Notenwert eingestellt werden, der sich im Bereich zwischen Low und High befindet.
High Center ... G-10 High definiert die oberste Note des gewünschten Tastaturbereichs.
Der minimal einstellbare Wert für High wird durch Center begrenzt
kompliziert geschrieben. Dabei ist es eigentlich total trivial:
mal angenommen du benutzt Key zum transposen mittels eines Keyboards :
Low - legt fest mit welcher Note am tiefsten transponiert werden kann - also im Beispiel mit C-3 , man könnte auch C-2 benutzen .. dann kann man tiefer transponieren
Center - legt fest mit Note die Transponierung 0 ist
High - genau wie bei Low , eben nur zum hoch transponieren
das ganze ist immer relativ zum Center:
sagen wir Low ist C-2 , Center E-3 und High H-3:
Taste C-2 wird die Sequence jetzt mehr als eine Oktave herunter transponieren, H-3 die Sequence nur wenige Halbtöne nach oben
stellst du jetzt aber nur das Center auf D-2 , wird C-2 die Sequence nur noch 2 Halbtöne runtertransponieren , H-3 die Sequence dagen fast 2 Oktaven hoch transponieren
