frag mich mal .. ich hab mich fast geschämt als ich da bei der SB stand und darum rumgeschraubt habe .... als ob das Teil grad neu erschienen seiHammer, nä?
Ich frage mich nur warum ich den nicht schon viel früher gekauft habe.
kann der Schrittmacher auch ratchetin? Und wenn ja, wie?
Danke
Andreas
jedes mal wenn der Schritty eingeschaltet wird, lädt er ein leeres Preset ... besonders stört mich daran das Sync auf intern steht ...
sprich jedes mal wenn ich die Kiste einschalte muss ich erstmal ein preset laden
kann man irgendwie default-settings einstellen die er nach dem Einschalten lädt?
Dass das Gerät auch im Jahr 2019 immer noch keine Skalenquantisierung hat, hat mich dann auch dazu bewegt es wieder zurückzugeben.
Auf diverse Mails meinerseits in den letzten sechs Jahren habe ich auch niemals eine Antwort erhalten.
Ich habe vor drei Jahren mit den Leuten von Manikin Elektronic gesprochen.
Sie sagten, dass in den Schrittmacher kein Geld und Energie gesteckt wird.
Er sei eben ein Nischenprodukt.
Das Memotron bringe eben das Geld ins Geschäft und daher wird da auch
die Entwicklungsenergie investiert.
Zudem ist dann die Überlegung einen Nachfolger zu bauen.
Es sei wohl auch schon seit längerer Zeit schwierig geworden, an die Bauteile
für den Schrittmacher zu kommen.
kompliziert geschrieben. Dabei ist es eigentlich total trivial:Mittels der Einstellungen Low, Center und High wird der Tastaturbereich festgelegt, der verwendet werden soll.
Low C-0 ... Center Low definiert die unterste Note des gewünschten Tastaturbereichs.
Der maximal einstellbare Wert für Low wird durch Center begrenzt.
Center Low ... High
Wird die mit Center definierte Note auf dem angeschlossenen Keyboard gedrückt, so liefert Key einen Wert von „0“.
Für Center kann nur ein Notenwert eingestellt werden, der sich im Bereich zwischen Low und High befindet.
High Center ... G-10 High definiert die oberste Note des gewünschten Tastaturbereichs.
Der minimal einstellbare Wert für High wird durch Center begrenzt
Wie soll das denn gehen? Nach X Steps wieder einfach auf Step 1 gesetzt, nichts anderes passiert. Wenn deine Sequence kürzer als X ist, wiederholt sie sich logischerweise früher.Das ist doch unlogisch und wäre schön wenn die Wiederholung egal wie kurz die Linie ist , erst nach 16 Takten (Maximalwert) wieder startet.
Du stellst ja damit nicht die Länge ein, sondern nur nach wie vielen Pulsen ein Reset auf 1 erfolgt. Bis dahin wiederholt sich die Sequence in der angegeben Sequencelänge.Na einfach, wenn ich 6144 Pulse bis zum nächsten Start einstelle, dass dann die Linie auch erst nach 6144 Pulsen wieder startet und nicht früher.
ja, habe ich auch so verstanden.Du stellst ja damit nicht die Länge ein, sondern nur nach wie vielen Pulsen ein Reset auf 1 erfolgt.
tut er doch, nur das die Sequenz so lang weiter looptder Reset in jedem Fall erst nach dem im SyncBase eingestellten Wert auf "1" geht.
