Roland JU-06A
  • #301
4 Stimmen sind eben 4 Stimmen zu jeder Zeit. Eine ausklingende Note ist ebenso eine Note wie eine neu gespielte Note.
  • #304
Diesen Algorithmus kann die Boutiqueserie m.W. eh nicht. Wenn man die letzte gehaltene Note losgelassen hat, werden beim Anschlag der nächsten neuen Note sämtliches Release-Phasen gecancelt. Zumindest beim SH-01a ist das im vierstimmigen Modus so.
So wie ich @fanwander verstanden habe, wird der Release bei Neuanschlag immer gecancelt, egal ob Stimmen noch zur Verfügung stehen.
Also Arpeggios mit langen Release ist nicht? Das wäre ja im Grunde eine paraphone Verhaltensweise, zwei Hüllkurven für 4 Stimmen. :dunno:
Ich kenne das nur, dass der Release bei Neuanschlag von gleichen Noten gecancelt wird, so dass diese sich nicht überlagern. Das halte ich allerdings für keinen Nachteil....
  • #308
Ich bin trotzdem irgendwie extrem angetriggert durch das Teil. Ich glaube ich muss da zuschlagen.
Sackelzefix Halleluhja :(
  • #309
Hm. Das ist mir bei JX-03 und JP-08 nie aufgefallen. Da müsste mich meine Erinnerung aber sehr trügen.
Ich glaube hier wird aneinander vorbei geredet. Einer redet über die allgemeine Polyphonie, und der andere redet über die Polyphonie im Chain Betrieb.
Ich habe das ja nun schon oft genug erläutert, noch einmal mag ich nicht.
Wenn man nur ein Gerät hat, dann ist das auch 4 stimmig polyphon ohne Einschränkungen.
  • #312
Das ist ein dicker Hund. Wusste ich auch noch nicht. Da waren bestimmt so einige enttäuscht die glaubten mit 4 Stimmen wenigsten 2 Stimmige Accorde einigermaßen zu spielen.
M.i.a.u.: steve system
  • #313
Ich empfehle, für 4-stimmige Akkorde 4 Stück JU-06A einzusetzen.
Vorteile:
  • Jede Stimme kann sich bis zu 4-fach überlappen.
  • Die Geräte kann man im Stereo-Panorama verteilen und jeder Stimme ihre eigene Position im Stereo-Panorama geben.
  • Per Sequencer kann man jede Stimme einzeln modulieren.
  • #315
ich hoffe es kommt die 707 und 727 in einem boutique. das wäre der hit!
M.i.a.u.: Wallybeats und [v]orwiderstand
  • #316
Verstehe auch nicht ganz was hier mit der Polyphonie nicht stimmen soll. Ich spiele eine Note mit langem Release... spiele die nächste Note... und die Release-Zeit der ersten Note klingt weiterhin aus. Spiele ich 3 Noten, danach 2 Noten... wird eine der ersten 3 Noten abgebrochen (logisch). Also alles ganz normal bei 4-facher Polphonie, oder worum gehts?
M.i.a.u.: Horn
  • #317
Auch eben gecheckt - mit den Releases beim SH01a, JU06, JP08...ist alles in Ordnung, nichts wird unnötigerweise abgeschnitten - hätte mich auch gewundert.
Irgendwie ist in der Diskussion hier was durcheinander geraten.
Und was beim Polychain-Modus nicht stimmt, ist hinlänglich bekannt.
M.i.a.u.: Horn und T.O.M.
  • #318
Bei einem 16 Step Sequenzer, der auch nur monophon ist, würde ich inzwischen eher eine Funktion wünschen, gar keine Noten zu sequenzieren sondern nur die Gates, und die triggern dann was an gehaltenen Noten reinkommt. Das wäre irgendwie gut, gerade im Hinblick darauf, dass man bei den "kleinen" Synths eh Geräte verbinden muss, um die erwünschten Features abgedeckt zu bekommen.
Also z.B. so, dass man den JU-06a mit einem Keystep anspielt, ob nun live oder mit im Keystep sequenzierten Akkorfolgen.
Das wäre doch guter Workflow, man könnte in Sekunden auf die 4tel Noten Akkorde programmieren, un das über 16 Takte.
Und der Sequenzer am Endgerät könnte die dann auf 16tel Basis zerhacken, und die Rhythmuspatterns wären genauso schnell programmiert und könnten sogar im laufenden Betrieb variiert werden.
Das Korg Nano Key Studio kann zwar reine Rhythmus Arps, aber da ist die Pattern wieder nicht frei programmierbar, irgendwas ist eben immer :)
  • #319
Bei meinem SH-01A ist das definitiv nicht der Fall. Die Releases klingen ganz normal aus.
Mein SH-01a: Eingeschaltet, Menu -> 3 (assign) -> 3 (Poly) -> Menu gedrückt. Dann A+C gespielt klingt lange aus. Dann A+C, E+G, A+C gespielt. jeder neue Akkord bricht den vorigen ab. Siehe Attachment Audiobeispiel.
  • #320
Davon träume ich seit vierzig Jahren; ich mache ja fast meine ganze Musik so. Der Jupiter 4 arbeitet im Arpeggio mit Assignmode 3 so ähnlich (dann allerdings immer vierstimmig).
Für den Polysix/Poly61 gibts meine Chordtrigger-Mod
M.i.a.u.: Cosmo Profit
  • #321
Erstaunlich. Spielst du den über die Minitastatur oder über Midi? Ich ersteres.
  • #322
Das ist bei meinem definitiv anders, grade nochmal getestet. Hier klingt alles aus - jedenfalls solange bis die vier Stimmen verbraucht sind. Klingt nach irgendeinem Midi-Doppelrouting - was aber beim Standalone-Betrieb über die K-25m Tastatur nicht sein kann. Sehr seltsam.
M.i.a.u.: Horn
  • #323
Ich finde auch im Manual und im Menü keine Funktion, die so ein Verhalten hervorrufen könnte. Vielleicht eine ältere Firmware ? aktuell wäre 1.07.
  • #324
Der SH-01a stand alleine am Schreibtisch bei der Aufnahme (gespielt übers K25m). Die Firmware-Version muss ich heute abend nachsehen.
  • #325
Habe gerade auch mal den gleichen Test an meinem Sh01A gemacht, sowohl mit dem K25m-Keyboard
als auch nochmal mit externem Midi-Keyboard angetriggert, da wird nichts vor der 5. Note abgeschnitten, alles
funktioniert wie es sollte.
Je nachdem, wie Du den ansteuerst, vielleicht über die DAW, gibt es bei Dir möglicherweise irgendwo
einen klassischen Doppeltrigger/Midiloop, der dazu führt dass schon nach der 2. Note abgeschnitten wird?
Ist Midi Thru im System-Menü vom Sh01A aktiviert?
  • #326
Kein MIDI im Spiel. Der SH-01a ist nur per Audio-Kabel mit der Außenwelt verbunden und wird direkt vom K25m gespielt, kein MIDI, kein USB. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Firmware-Sache ist. Ich war ja ein Frühbesteller des SH-01a
  • #327
Seltsam. Kannst Du die Firmware denn nicht updaten?
  • #329
Heute nachmittage gings nich, da SH-01a zu Hause und Florian im Büro...
Aaaaber - jetzt: Das verhalten ist nach dem Update anders, aber immer noch nicht wie gewünscht: wenn eine Note gedrückt bleibt, klingen andere wechselnde Note aus.
Aber bei exakt dem obigen Beispiel ist das Verhalten immer noch das gleiche. Also:
* Poly-Modus aktivieren,
* Sound mit langem Release,
* zwei Tasten drücken und los lassen, jetz ist also keine Taste gedrückt, die bisherigen Noten klingen langsam aus.
* Ich drücke zwei anderen Tasten während noch die alten Noten wegen Release weiterklingen müssten. Die alten Noten werden abgeschnitten und die neuen erklingen.
Das ist bei allen drei meiner SH-01a so, auch nach Update auf Version 1.07.
Ein arpeggio im Polymodus erklingt übrigens auch quasi monophon, trotz langem Release.
Übersehe ich irgendwo ein Setting, dass ich den Stimmzuordnungs-Algrothmus auf "rotating" stellen könnte? In der Anleitung finde ich nix.
  • #330
@fanwander
Da ich im Moment keinen Boutique-Synth mehr habe, kann ich es nicht selbst überprüfen. Aus meiner Erinnerung an den JX-03 und den JP-08 kann ich ein solches Verhalten aber nicht bestätigen. Es wäre gut, wenn andere Besitzer des SH-01a genau Deinen Versuchsaufbau nachstellen würden. Irgendwelche Einstellmöglichkeiten bzgl. der Stimmenzuweisung sind mir nicht bekannt.
