Eigene Samples aus VST Sound erstellen
Ich habe da in Ableton noch nicht den Überblick bei der Flut an tools die dabei sind
Einfach alle nach und nach testen. Es ist 'ne gute Idee, die Tests gleich zu recorden (via Resampling).
Nette Live-Tools:
Grain Delay. Gern mit Redux davor und Overdrive dahinter.
Resonator. Gern mit Erosion und Filter Delay.
Wenn du die Suite hast, solltest du dir Corpus genauer ansehen. Das ist die FX-Version vom Collision-Synth.
Das ist nett, um langweilige Drumloops zu töten.
Wenn du vom Amp die Modi (Rock, Heavy, Bass, ect.) modulierst, kannst du richtig für Chaos sorgen.
  • #34
Generell wegen der Samples: wenn du statt "speichern als..." "Alles sammeln und sichern" wählst, hast du die Samples säuberlich verteilt in einem Projektordner und kann sie auch außerhalb von Live öffnen.
Die .als-Files sind dann ebenfalls in diesem "Project" gespeichert. Wenn du so ein Project im Explorer/Finder anklickst, öffnet es sich, wie ein normaler Ordner.
  • #35
Bin nicht sicher, ob diese Antwort zum Thema paßt, aber wenn ich eine lange .wav-Datei habe, mit Geräuschen, unterbrochen von Stille, kann ich die automatisch in mehrere .wav-Dateien mit den Geräuschen mit folgendem Befehl schneiden. Das ist primär für Linux, sox gibt's aber auch für Windows.
Code:
sox -V3 longfile.wav .wav silence 1 0.1 0.1% 1 0.1 0.1% : newfile : restart
Die Stille zwischen den Geräuschen sollte hier 0.1 Sekunden lang sein. Manchmal bin ich ungeduldig, dann wird die Stille zu kurz, und ich muß von Hand suchen, weil zwei Geräusche zusammen ausgegeben wurden.
Es ist also nicht immer 100% zuverlässig, aber das meiste schneidet es bei mir korrekt. Was schonmal besser ist, als jeden Schnitt von Hand machen zu müssen.
M.i.a.u.: Soundwise unlike
  • #36
Wurde der hier schon genannt?
extrem sample converter
Den fand ich immer super. Etwas altbackene Oberfläche und leider nur 32bit VSTs. Müsste ich auch mal wieder installieren
Ein klasse Tool. Hatte ich mir mal gekauft und nun versuche seit ca. 2 Jahren den Entwickler zu erreichen. Keine Antwort und keine Updates, das Projekt scheint eine Leiche zu sein. Eigentlich schade.
Code:
Danke für den Tipp! SoX gibbets auch für Windows - http://sox.sourceforge.net/
  • #38
ESC ist ein richtig gutes Programm, jedoch ist es leider nicht mehr gepflegt worden seit einiger Zeit. Die Liste der Formate müsste mal auf Stand gebracht werden, genauso wie kleine Bugs wie die nicht ganz korrekte Looppunkterkennung im SF Format.
@PySeq Mit WaveKnife geht das automatische Zerschneiden, ebenso mit dem oben gelisteten Session2WAV. Sind Windows Programme. Die zusätzlichen Tools erleichtern den Job, wenn man es mit schlecht vorbereiteten Samplesession-Datein zu tun hat. Man kann automatische Endings definieren, so dass nichts unabsichtlich abgeschnitten wird und den Noise Pegel so einstellen, dass aneinanderhängende Audiosignale trotzdem als 2 Signale erfasst werden.
Der ganze Rest bleibt eh als notwendige Handarbeit übrig. Wenn es jemand nicht so genau nimmt, dann reichen natürlich auch die automatisch erstellten Resultate, aber hohen Ansprüchen genügt das nicht. Luft vor dem eigentlichen Tonansatz und verschiedene Lautstärken der Einzelsamples - damit muss man dann halt leben.
  • #40
Ich hab den direkt nochmal angeschrieben. Wieder nichts. Schon komisch das die Verkaufsseite trotzdem noch läuft.
  • #41
Ja, für diese Kommunikationsstille ist Wlodzimierz schon länger bekannt. Hast du mal einen Kauf probiert? Wenn der klappt, wäre das auch für mich informativ, denn meine Version ist schon etwas älter als die, die auf der Website steht.
Allerdings ist ESC nicht alternativlos, gibt genügend andere Tools, mit denen man die benötigten Resultate erhält, und damit meine ich nicht Sample Robot. Der ist allerdings dann brauchbar, wenn man eine Menge Samples zu machen hat und auf professionellen Feinschliff verzichten kann.
  • #42
Ich habe das Ding ja schon gekauft. Falls nötig kann ich auf Bliss oder Renoise zurückgreifen.
  • #43
Ok, während der aktuellen Funkstille Zeit? Ich frage konkret, denn dann würde ich die neue Version einfach zusätzlich zur alten Version kaufen, sofern der komplette Kaufprozess klappt. Wladi persönlich brauch ich dafür ja nicht :)
  • #44
