E-MU ESI 4000 + SCSI2SD + CD-ROM ---> inkl. LÖSUNG am Schluss
Ich habe das mal so versucht:
Alle Geräte werden im ESI-4000 angezeigt.
Aber die SCSI2SD Geräte werden immer mit "No ESI File System" angezeigt:
Also CD ROM, der ESI und HD 1- HD 4?
Dann hast du es!!!!!
Wenn dem so ist, dann hast du nur etwas ganz entscheidendes vergessen...... Du musst am ESI 4000 jede HD einmal formatieren, damit der ESI weiß dass die HD eine E-mu HD ist ?
Hey habe ich das jetzt richtig gesehen, dass alle Laufwerke angezeigt werden?
Ja.
Alle Laufwerke werden angezeigt......
Wenn ich aber einen geladenen Sound abspeichern will, kann ich nur das Diskettenlaufwerk anwählen.
PS: kann mir mal jemand verraten, warum ich damals den E4P verkauft habe...... ich muss damals geistig umnächtigt gewesen sein.... Geld ist eben nicht alles :sad:
Jetzt stehen noch weitere Kleinigkeiten aus:
- ein externes Gehäuse für das SCSI2SD
- modifizieren des CD-ROM Laufwerkes.....der Lüfter ist wohl zu alt und dadurch höllisch Laut....
- vielleicht ein externes 19" Gehäuse um alles unterzubringe
- Tests ob man auch grösser formatieren kann
- Anschaffung mehrer SD Karten um Backups und eigene Samples unterzubringen
Was mir mal wider aufgefallen ist..... das überrascht mich immer wider sehr sehr positiv:
Der Sound ist unglaublich fett und durchsetzungsfähig...... richtig geil (Gänsehaut).
Also nochmal :
Die SCSI ID´s sind intern wohl so:
0 = Floppy
1 = SCSI2SD Partition 1 (3600MB)
2 = SCSI2SD Partition 2 (3600MB)
3 = SCSI2SD Partition 3 (3600MB)
4 = SCSI2SD Partition 4 (3600MB)
5 = externes CD-ROM Laufwerk (über Dreh-Jumper eingestellt)
6 =
7 = E-MU ESI-4000 (im Menü auf "Local" ID : 7 eingestellt
Verkabelung:
ESI-4000 -> CD-ROM -> SCSI2SD (Y-Kabel Adapter siehe Bild) -> Schlusslicht ist der SCSI-Centronics Terminator.
oh mann das lag echt nur an der fehlenden Formatierung? da hätte ich auch selber mal nachfragen können. Bin da gar nicht drauf gekommen, dachte das ist ja wohl selbstverständlich dass man die HDs formatieren muss.
Ja das stimmt.
Was aber komisch war: vorher habe ich die Partitionen auch formatiert...
..aber dies hatte keinen Effekt
und:
bei manchen Tests war nur die letzte Partition betriebsbereit: aber ohne diese zu formatieren..... komisch.
Ich bin ja nicht vom Fach und habe dafür keine Erklärung.
PS:
Esf unktioniert auch auf 12 GB Partitionen:
aber du kannst nur 100 Bänke abspeichern. Zeigt er sogar an. 12 GB / 100 = ca. 120 MB pro Bank. Rein theoretisch ginge das, hast Du 128 MB RAM?
Aber das ist nur Theorie, deine Soundbänke werden im Schnitt vielleicht 20 MB gross sein. 20 x 100 = ca. 2 GB von 12 GB sind benutzt, aber mehr kannst Du nicht abspeichern.
Ja: 128 MB sind voll ausgebaut.
und ja: 100 Bänke hätte ich je virtueller Festplatte.
Das heisst bei extremen Sampling Sessions hat man genug Luft nach oben......
Mir reicht das völlig aus.
Ich werde mir jetzt viele kleine SD Karten zulegen und mir dann nach und nach mal alle CD-ROMs auf SD Karten überspielen.
..... naja ... nicht wirklich alle....nur die für mich wichtigsten.....
Für alle CD-ROMs muss ich mal eine Möglichkeit finden, wie man alles in den Rechner bekommt um dann alles per Logic zu nutzen.
Ich hab da noch ein Paar Varianten mit einer 64 GB SD Karte durchgespielt:
Aber die Version mit 12 GB ist wohl das absolute Maximum.
Mir reicht die Version mit jeweils 3,6gb Kapazität. Ich will keine Bänke mit 120 MB. Erstens benötigt das Laden mir zuviel Zeit und zweitens kann ich so einfach Presets in eine bestehende Bank hinzufügen und mein Setup für eben jenes Stück in einem Rutsch laden. Ich mache mir auch nicht die Mühe und lade alle meine CD ROMs auf die SD. Ich lade mir die passenden von CD in eine Bank und fertig. Da ist es beim E IV Classic besser. Der kann auch einzelne Ordner verwalten
Moin, ich bin neu hier und bei meiner Suche auf diesen Theead gestoßen.
Ziemlich cool einen ESI-Thread gefunden zu haben.
Ich habe seit kurzem meinen ESI 4000 zurück (hatte ihn einige Jahre verliehen) und gerade mit Gotek-Floppy-Emulator und SCSI2SD ausgestattet. Git fürs 21te Jahrhundert.
Habe meine alten ZIP-Disks gerade in vieöen, vielen stunden auf einen USB-Stick kopiert und speichere nach und nach alle geladenen Sounds auf die 16GB SD-Karte.
Habe auch nur 32MB RAM im ESI, daher bin ich mit 3x4 GB und einer 2,6 GB Partition auf der SD Karte zufrieden.
Ich habe den ganzen Vorgang weitestgehend gefilmt und wollte das bei Youtube hochladen, für zukünftige Hilfe beim Einrichten, habe auch mehrere Anläufe gebraucht das SCSI2SD zu konfigurieren...
ich bin ja vor allem davon fasziniert, wie leise das Ding ist, hatte immer den Ladesound von einem lauten Jaz oder Zip-Laufwerk...
Leider hat der Mensch dem ich den ESI geloehen hatte das SCSI-CD-Laufwerk und meine 25 Sample-CDs verloren… Adieu Sounds von früher…
Inzwischen scheint der SCSI2SD Adapter nicht mehr lieferbar zu sein.
Hat schon mal jemand den ESI4000 mit dem neuen Zulu SCSI Adapter zum laufen gebracht? Laut Service von Amigakit soll das funktionieren - ein direkter Erfahrungsbericht wäre trotzdem willkommen.
