naja beides halt :)
Ein Mischpult mit integrierter Soundkarte, also als Audio und Midi Interface, mit dem man via Ableton einzelne Kanäle aufzeichnen und abspielen kann. Möglichst gleichzeitig. Also audio Spuren aufnehmen und Ableton Spuren (Midi?) auf die alten Synth`s übertragen. und gleichzeitig noch Effekte über send und return (bzw. direct in and out via Patchbay) nutzen.
Die Eierlegende Wollmilchsau für günstig Geld. Ich sag immer ich will eigentlich gar nicht viel. Ich will einfach immer nur alles und zwar sofort. Am besten 2 mal. Und ich finde das auch ganz normal :)
1. Möglichst wenig Geräte und Kabel und so weiter. Führt nur zu kompatibilitäts probleme und verluste bzw latenz und viele Kabel
2. Also ich möchte Instrumente und so auf seperaten Kanälen Aufnehmen und Abmischen. Mischpult und Ableton sollen das machen.
3. ich habe alte Midi-Synths ohne USB. Das Mischpult soll hier auch als MIDI-Interface agieren. mit meinem Roland A800 werden die vielen Midi Kanäle an das Mischpult angeschlossen.
4. Ich möchte auch eine MK3 Maschine als Sampler benutzen. Wie muss ich da routen? MK3 mit USB direkt an Compi und Ableton, dann raus übers Mischpult (ein bzw. mehrere Kanäle für Maschine) und zurück in den Rechner?!?
5. Ich möchte Ableton Effekte auf dem Mischpult benutzen.
habe leider kaum Erfahrungen und möchte einfach nicht viel Geld ausgeben und dann feststellen, das ding kann nicht das was ich möchte.
Habe noch ein uraltes Roland VS2480 (shame) und n Korg Zero 8 mit Firewire. Aber das funktioniert nur selten am Compi und kann nur mit XP usw...
Ich möchte jetzt Ableton und die Maschine benutzen und das Mischpult soll als Controller für Ableton taugen.
Nochmal ein Mischpult für audio und Midi als Interface und Controller für Ableton nutzbar.
Soweit verständlich?
Mir ist schon klar dass es tausend möglichkeiten gibt, ich möchte halt mit wenig Hardware viel können oder so. und kompatibilität
Hi!
Dein Ausführungen decken sich so ziemlich mit meiner Annahme, was Du grundlegend machen möchtest.
Du benötigst
kein Mischpult!
Du brauchst folgendes:
1) Audio Interface mit ausreichend in- und outputs.
Die Anzahl derer bemisst sich daran, wie viele Klangerzeuger und Effekte du gleichzeitig betreiben willst. (bedenke mono/stereo)
2) Midi Interface
Da Du nur wenige Geräte haben willst, kannst Du auch nach einem Audio Interface suchen, dass Midi-Anschlüsse hat.
2a) Wenn Deine Synths eine Midi Thru-Buchse haben, kannst Du diese damit vorerst in Reihe schalten.
Die besser Lösung - oder wenn dieser Anschluss fehlt - ist aber eine Thru Box.
3) Damit Du das Mischpult innerhalb von Live fernbedienen kannst, brauchst Du einen entsprechenden Controller.
Fertig.
Hier ein paar Vorschläge für die Einkaufsliste (völlig ohne Wertung und Werbung - nur als Beispiel!)
Audio Interfaces mit Midi:
Focusrite Scarlett 18i20 3rd Gen; 18-Kanal USB2.0 Audiointerface mit USB-C Anschluss; 24-Bit / 192 kHz; 8 Scarlett Mikrofon-Preamps; +48V Phantomspeisung; zuschaltbare Air-Funktion; Talkback-Funktion durch integriertes Mikrofon; Pad-Schalter,...
444,00€
www.thomann.de
Behringer UMC1820, USB 2.0 Audiointerface 18x20, bis zu 24-Bit / 96 kHz, 18 Ein- und 20 Ausgänge: 8x XLR/Klinke 6.3 mm Combo Eingang Mikrofon / Instrument / Line umschaltbar, MIDAS designed Vorverstärker, ADAT / SPDIF optisch Ein- und Ausgang (S/MUX...
159,00€
www.thomann.de
Midi Thru Box:
Kenton MIDI Thru 5, Midiverteiler zur verlustfreien Weiterleitung von Mididaten jeder Art an mehrere Empfänger, 1 x Midi-In, 5 x Midi-Out, Netzteil im Lieferumfang enthalten, DC IN 9V, robustes Alu-Gehäuse, Abmaße: 100mm x 50mm x 35mm, Gewicht: 600g...
68,00€
www.thomann.de
Controller:
AKAI Professional APC 40 Mk2, USB Controller, Intuitive Steuerung von Ableton Live mit visuellem Feedback, Nahtlose Integration in Ableton Live, 5x8 Clip-Launch Matrix mit RGB Beleuchtung zeigt aktuellen Clip Status, Je 8 zuweisbare Fader und Regler...
379,00€
www.thomann.de
Novation Launch Control XL MK2, USB-Controller für Ableton Live, 24 Drehregler mit LED-Beleuchtung, 8 Fader 60 mm, 24 zuweisbare Tasten, 2 Template Taster, 26 LEDs in den Tasten, erstellen eigener Controller-Mappings, USB Bus-Powered, für WIN 7/8,...
159,00€
www.thomann.de
Interface und Controller schließt Du via USB an den Computer an.
Ebenso Dein Masterkeyboard von Roland. (Welches ja auch Fader und Taster hat, die Du als Controller benutzen kannst.)
Die Audioausgänge deiner Synths verbindest Du mit den Audioeingängen am Audiointerface.
Die Midieingänge der Synths stecken an den Midiausgängen der Midi Thru Box. Der Eingang der Midi Thru Box hängt am Midiausgang des Audiointerface - nicht am A800pro !!!
Die Ausgänge der Hardware-Effekte werden - wie die Synths - mit den Eingängen am Audiointerface verbunden. Die Eingänge der Effekte verbindest Du mit Ausgängen des Audiointerface. Manche Geräte lassen sich auch per Midi synchronisieren. Wenn es zu viele Effekte sind oder werden, bietet sich durchaus die Lösung von
@Groovedigger an.
Fertig.
Jetzt musst Du alles in Deinem System einrichten. Treiber installieren und in Live konfigurieren. (Da muss Dich aber ein Ableton-Spezi hier beraten. Ich nutze Live schon lange nicht mehr)
Mit diesem Setup kannst Du all‘ Deine Wünsche erfüllen.
Eine Maschine habe ich nicht. Soweit mir aber bekannt ist, ist die normale Version - nicht die neue "+" - auch nur ein Controller. Das bedeutet, sie wird auch nur per USB angeschlossen. Die Audioausgabe erfolgt (im VST-Betrieb) innerhalb von Live wie ein Plugin - nicht aus dem Gerät selbst.
