P
		Partisane
Ein wenig offtopic, kannst du vielleicht sagen oder zeigen, wie die Kick der Rytm durch dieses Pedal gejagt denn klingen kann? Passen die beiden gut zusammen?
Ja hab das "Cloud under Maintenance" problem. Egal ob TD-3, RD 6, RD 8 oder MS 1.Wieso? Geht nicht? Hab grad meinen Musik-Rechner nicht zu Hand. Hab aber letzten Monat meiner Silver-Box ein neues FW verpasst, ohne Probleme.
Ja. Der Autor hat vorher, in einschlägigen FB - Gruppen, nachgefragt ob die Sheets, so wie er sie erstellt' hat, komplett sind.Berichte bitte mal, wenn das Büchlein angekommen ist
bin auch interessiert, fürchte aber, dass es sich bei diesem Preis lediglich um leere track-sheets handelt...?
			Habe das selbe Problem, ab und an..Ja hab das "Cloud under Maintenance" problem. Egal ob TD-3, RD 6, RD 8 oder MS-1.
Werde am WE wohl ne zweite VM aufsetzen müssenHabe das selbe Problem, ab und an..
Bei mir hilft' Rechner wechseln. Alle meine Rechner, laufen unter W 10. Bei manchen läuft das Synthtribe Tool, bei anderen nicht.
So etwas habe ich noch nicht versucht, die Idee klingt definitiv ansprechend. Leider kann es noch bis dahin ein bisschen dauern.Ein wenig offtopic, kannst du vielleicht sagen oder zeigen, wie die Kick der Rytm durch dieses Pedal gejagt denn klingen kann? Passen die beiden gut zusammen?
Bin gespannt..Werde am WE wohl ne zweite VM aufsetzen müssen
Sägezahn.... nö.war beim Original nicht 'ne Sägezahnwelle und etwas Zerre?
	JaMal ne Frage…
Kann ich auch Pausen programmieren?
Ok. ich formuliere die Frage um…
WIE kann ich Pausen programmieren?
Ja, ich war vorher auch etwas abgeschreckt, weil die Programmierung immer als kompliziert geschildert wurde. Wenn man es erst mal verinnerlicht hat finde ich es durchaus sogar gut gemacht. Man kann ja auch immer wieder schnell mal was verändern und so experimentieren.So, ein Fazit nach dem ersten Date gestern Abend mit der kleinen Kiste.
Wenn man es mal verstanden hat, ist die Programmierung gar nicht so kompliziert.
Klingt gut und macht Spaß das Teil!
Ja es ist interessant.Ja, ich war vorher auch etwas abgeschreckt, weil die Programmierung immer als kompliziert geschildert wurde. Wenn man es erst mal verinnerlicht hat finde ich es durchaus sogar gut gemacht. Man kann ja auch immer wieder schnell mal was verändern und so experimentieren.
Ich mag die kleine Kiste.
Es könnte sein, dass:Der "Zufallsgenerator" erzeugt auch überraschend oft gefällige Pattern. So ganz zufällig kommt mir das nicht vor
Und ich dachte schon da steckt der Geist einer verstorbenen TB 303 drinEs könnte sein, dass:
a) zufälligerweise überdurchschnittlich viele Patterns erzeugt werden, die ausgerechnet zu deinem Geschmack passen, ohne dass irgendeine Gesetzmäßigkeit dahinter steckt (echter Zufall bedeutet nicht unbedingt, dass das gesamte Spektrum der möglichen Ergebnisse mit gleichmäßig verteilten Ausprägungen von "schlecht" bis "gut" Auftritt, Häufungen sind dagegen eher ein Zeichen natürlich-zufälliger Verteilungen)
b) der Zufallsgenerator nicht einfach zufällige Tonhöhen, Timings, Slides, Ties und Accents pro Schritt setzt, sondern womöglich gewissen Regeln unterworfen ist, auf einem Algorithmus basiert, z.B. gewisse Intervalle zwischen zwei aufeinander folgenden Noten, gewisse rhythmische Muster, die bevorzugt werden, Bedingungen, die erfüllt werden müssen (beispielsweise was im vorigen Schritt gesetzt wurde), um einen Accent zu setzen usw.
Letzteres heißt aber noch lange nicht, dass es überhaupt kein Zufall ist, man könnte es ggf. eher als "gesteuerten / kontrollierten Zufall" bezeichnen, wo gewisse (als nicht sinnvoll erachtete) Ergebnisse von vorneherein ausgeschlossen werden und somit die Anzahl der insgesamt möglichen Patterns verringert wird.
Der zugrundeliegende Algorithmus könnte ja durchaus komplexer sein. Vielleicht hat man analysiert, was in den Schaltkreisen einer TB passiert, wenn die Batterie fast alle ist (vermutlich aufwändiger) oder man hat schlichtweg tausende von auf diesem Weg erzeugten Patterns auf irgendwelche Regelmäßigkeiten untersucht (womöglich einfacher, aber trotzdem zeitraubend, da man eine ausreichend dimensionierte Stichprobengröße braucht, um zu halbwegs verlässlichen Folgerungen zu kommen), um so auf einem dieser beiden Wege das Verhalten einer TB mit kaum Saft zu emulieren.Und ich dachte schon da steckt der Geist einer verstorbenen TB 303 drin
Keine Änderung, auch das ändern von DNS Servern brachte nichts. Ich werde nachher mal die Sim Karte tauschen. Ja ich hab LTE.Bin gespannt..
			Ja krasse Akrobatik, Kissen und Schneidersitz hätte ich noch verstanden. Aber Kissen war auch nicht mehr drin?Also wenn man doch die Beheringer TD-3 so günstig bekommt, verstehe ich nicht warum man sich nicht einen Tisch leisten kann.
			Denke der hat sich längst verabschiedet, also in den wohl verdienten Ruhestand, kann ja nicht von Klon zu Klon zu Klon in alles springen, oder vllt. kann er das eben doch?Und ich dachte schon da steckt der Geist einer verstorbenen TB 303 drin
