electric Mbira/Kalimba/Claves
Was ich auch nicht verstehe ist der Unterschied zwischen dem Stahl 1.4301 und dem Federstahl 1.4310.
Beide haben sehr ähnliche, zum großen Teil identische Eigenschaften und vor allem das selbe Elastizitätsmodul bei identischer Dichte
u identischer Poissonzahl und identisches Schubmodul.
Hm.
Dafür scheint der 1.401 besser zu bearbeiten-? Ich will ja biegen und damit stimmen, und wenn das zu grob geht wird das nichts.
Der Federstahl ist deutlich teurer, ksotet das doppelte-
Warum gehst du nicht in eine Federfabrik und läßt dir was von der Rolle zuschneiden?
Da kannst du das Material direkt anfassen und aussuchen.
Ist ja das was ich vorhabe.
Kleiner als 100*100 mm schneiden die aber nicht normal zu.
Deswegen will ichs gleich in Form schneiden lassen. Es bringt mir ja nichts wenn das breiter ist oder anderes Material als ich nachher verwenden will.
Das Band das @k-stone aus dem französischem Shop verlinkt hat würde Sinn machen weils dasselbe Material ist
Hab ich aber nirgends anders gesehen und 30 Euro ausgeben dafür ist mir zuviel wenn ich für das Geld gleich den Kamm schneiden lassen kann.
Ich schwanke zwischen dem und dem anderen, die ja beide fast gleich sind nur daß sich der nicht-Federstahl halt leichter verformen lässt.
Eisenwarenladen könnte man noch probieren, ob der sowas als Bandware hat, aber so was gibts ja praktisch nicht mehr.
Hier im Viertel mit knapp 300 000 Einwohnern gibts keinen. Der nächste ist erst in Tempelhof, und der hat sowas leider nicht.
Ich denke am schlausten ist ich mach die Kämme oktavweise am Stück.
Dann kriege ich 2 davon auf 165 * 250 mm.
Das kömnnte ich dann falls die mir n special Preis machen aus zwei unterschiedlichen Stählen schneiden.
Die Frage ist aber wie kann ich die Kanten nachbearbeiten, falls die scharf oder rauh sind?
Das ist ja im Kamm.
Ich will es zwar nachher aufbiegen, aber man kommt da trotzdem nicht wriklich ran.
Im Moment kämpfe ich auch damit die Zeichnung in ein geeignetes Format zu bekommen.
Anderes ungelöstes Problem ist die Brücke - die ist zwar simpel in der Konstruktion, wird so aber nur schwach Sound übertragen.
Der Übergangsteil hat zwar hohe Impedanz, aber auch eine große Masse, ideal wär hohe Impedanz bei kleiner Masse,
die dann bei niedriger Impedanz auf das Soundboard übertragen wird.
Zur Auswal stehen 4-Kant, oder U Profile, denbar ist das U Profil in U oder in Pi oder in C Richtung aufzustellen.
Evtl ist die U Konfiguration die beste Lösung - dann muss allerdings der "Deckel" sehr präsize sitzen.
Oder doch 4-Kant?
Hm-.
bei 100 dpi Display sollte das in Originalgröße sein, 165 mm breit.
Ich überlege erstmal mit 1 Oktave anzufangen.
Die Idee ist jetzt das zwischen zwei flache Stahleisten und ein Brett zu verschrauben mit 3 Schrauben.
Und die Zungen hochzubiegen.
Immer noch zu gewagt?
Ich finde es wäre ein Versuch wert, nur weiß ich immer noch nicht was man mit den Schnittkanten macht.
Die scharfe Ecke am Ende ist dann leicht nach unten gebogen zum Stimmen, die Zungen sind 0.5 cm länger.
Das würde ca 28 Euro kosten incl Versand, 10er für die Stahlleiste, 10 für den Rest, ca 50 Euro.
Ich überleg jetzt aber ob man nicht alles aus Stahl macht, gebogenes Blech als Boden...
wenn du zwischen den Zungen einen minimalen Abstand (0,8mm) lässt, kommst du mit 400er Schmirgelleinen dazwischen und könntest die Kanten glätten. Sollte funktionieren.
Ja, Abstand brauche ich eh, muss ihn aber noch etwas größer machen.
So jetzt habe ich ein Problem - stellt sich raus das einzige Programm das ich immer noch beherrsche ist eine Uralt-Programm aus dem ich nur Pxiel kriege.
Was ich brauche ist DXF.
Ich bekomm die Pixel in SVG konvertiert mit akzeptptabler Genauigkeit aber falscher Auflösung/Maßen.
Das SVG bekomme ich in DXF in wahlloser Kilometergröße.
Kurz - weiß jemand wie ich eine 1-Bit Bitmap mit 1016 dpi in masstabsgetreues DXF konvertieren kann?
Oder alternativ - weiß jemand wie man SVG so umhackt daß die Auflösung bzw die Masse stimmen?
hier das SVG
SVG:
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
 "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
 width="9200.000000pt" height="10400.000000pt" viewBox="0 0 9200.000000 10400.000000"
 preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
<g transform="translate(0.000000,10400.000000) scale(0.100000,-0.100000)"
fill="#000000" stroke="none">
<path d="M18505 102993 l-4500 -3 -495 -495 c-272 -272 -499 -495 -505 -495
-5 0 -233 223 -505 495 l-495 495 -2000 0 -2000 0 -502 -502 -503 -503 1
-2130 0 -2130 419 -357 418 -358 2084 0 2083 0 497 497 498 498 498 -498 497
-497 4498 0 c2473 0 4497 -3 4497 -8 0 -4 -223 -230 -495 -502 l-495 -495 -2
-2505 -3 -2505 -6995 -3 -6995 -2 -495 -495 c-272 -272 -499 -495 -505 -495
-5 0 -233 223 -505 495 l-495 495 -2000 0 -2000 0 -502 -502 -503 -503 0
-2125 0 -2125 66 -54 c36 -30 82 -71 102 -91 20 -20 180 -159 355 -308 l317
-272 0 -5613 0 -5612 -420 -420 -420 -420 1 -2135 1 -2135 419 -353 419 -353
0 -7508 0 -7509 -419 -408 -419 -409 -1 -1990 -1 -1990 498 -498 497 -497
2005 0 2005 0 495 495 495 495 495 -495 495 -495 1010 0 1010 0 498 498 497
497 0 17930 0 17930 503 503 502 502 33990 0 33990 0 497 -497 498 -498 0
-17930 0 -17930 498 -498 497 -497 1015 0 1015 0 492 492 493 493 493 -493
492 -492 2010 0 2010 0 493 493 492 492 0 1996 0 1996 -500 496 -500 497 0
7442 0 7443 500 500 500 500 0 2137 0 2137 -420 355 -421 356 -79 0 -80 0 0
5498 0 5497 500 500 500 500 0 1995 0 1995 -498 498 -497 497 -2000 0 -2000 0
-495 -495 c-272 -272 -497 -495 -500 -495 -3 0 -227 222 -498 493 l-492 492
-7012 5 -7013 5 -3 2495 -2 2495 -495 495 c-467 466 -494 495 -478 512 15 17
195 18 4502 18 l4486 0 497 497 498 498 498 -498 497 -497 2005 0 2005 0 498
498 497 497 0 2137 0 2137 -420 355 -421 356 -2077 0 -2077 0 -495 -495 c-272
-272 -499 -495 -505 -495 -5 0 -233 223 -505 495 l-495 495 -24506 0 c-13478
0 -25849 2 -27490 3 -1641 2 -5009 2 -7484 0z m27633 -2399 c124 -36 262 -146
315 -249 79 -157 78 -335 -2 -492 -28 -56 -121 -154 -182 -194 -159 -102 -365
-108 -521 -15 -56 33 -172 149 -204 204 -88 150 -88 364 1 507 63 101 195 204
308 240 61 19 217 18 285 -1z m-28987 -83 c93 -31 141 -61 204 -125 109 -109
155 -221 155 -373 0 -143 -41 -241 -147 -354 -105 -111 -198 -149 -364 -149
-157 0 -249 36 -353 139 -107 105 -156 218 -157 363 -1 186 90 354 241 446
118 71 301 95 421 53z m17998 0 c85 -26 137 -60 207 -132 111 -117 154 -218
154 -364 0 -156 -42 -246 -174 -373 -106 -101 -157 -123 -305 -130 -157 -7
-253 22 -362 106 -194 154 -239 457 -99 682 52 85 49 81 95 116 110 84 191
112 327 113 68 1 114 -4 157 -18z m21992 0 c93 -31 141 -61 204 -125 109 -109
154 -364 0 -156 -42 -246 -174 -373 -106 -101 -157 -123 -305 -130 -118 -5
-190 7 -266 45 -130 65 -228 181 -270 320 -34 109 -14 283 44 383 61 107 101
147 206 209 104 62 282 80 404 42z m6834 -11 c80 -25 171 -85 232 -153 87 -96
125 -201 125 -342 0 -178 -79 -322 -231 -424 -151 -101 -375 -110 -529 -23
-106 60 -154 108 -203 202 -45 85 -58 144 -58 251 0 107 14 165 58 249 48 92
95 139 198 200 106 62 282 79 408 40z m-71662 -6 c90 -27 170 -73 230 -133 97
-97 139 -208 139 -366 0 -158 -42 -269 -139 -366 -99 -99 -226 -149 -375 -149
-167 0 -292 60 -397 190 -77 95 -110 193 -110 325 0 132 33 230 110 325 69 85
153 143 254 175 61 19 222 18 288 -1z m33659 -3509 l24 -26 -502 -502 -502
-502 0 -2482 0 -2483 -7507 2 -7508 3 -3 2510 -2 2510 -490 490 c-270 269
-490 493 -490 497 0 5 3815 8 8478 8 l8479 0 23 -25z m21013 7 c15 -17 -13
-47 -483 -517 l-500 -500 -2 -2490 -3 -2490 -7512 -3 -7513 -2 0 2488 0 2487
-498 498 -497 497 25 25 25 25 8471 0 c8126 0 8472 -1 8487 -18z m-39248
-5752 l250 -250 -245 -245 -245 -245 -500 0 -500 0 -245 245 -245 245 245 248
245 249 495 1 495 2 250 -250z m42005 -15 l255 -255 -250 -250 -250 -250 -505
0 -505 0 -250 250 -250 250 255 255 255 255 495 0 495 0 255 -255z m-21010
-10 l255 -255 -245 -245 -245 -245 -510 0 -509 0 -246 245 -245 245 255 255
255 255 490 0 490 0 255 -255z m-33478 -2472 l248 -248 0 -495 0 -495 -250
-250 -250 -250 -253 250 -254 250 -1 495 -2 495 247 247 c137 137 252 248 258
248 5 0 121 -111 257 -247z m65990 0 l248 -248 0 -495 0 -495 -250 -250 -250
-250 -253 250 -254 250 -2 495 -1 495 247 247 c137 137 252 248 258 248 5 0
121 -111 257 -247z m-75094 -249 c167 -49 307 -189 356 -356 22 -78 21 -210
-3 -279 -30 -89 -58 -135 -121 -203 -114 -121 -232 -176 -379 -176 -151 0
-245 40 -357 150 -104 103 -155 222 -155 364 -1 183 92 353 241 444 116 70
289 93 418 56z m13003 -3 c93 -31 141 -61 204 -125 167 -168 203 -394 96 -604
-44 -86 -207 -235 -270 -247 -9 -2 -17 -4 -18 -5 -2 -2 -7 -4 -13 -5 -5 -1
-12 -4 -15 -5 -3 -1 -9 -3 -14 -4 -5 0 -13 -4 -17 -8 -4 -5 -49 -8 -100 -8
-154 0 -247 39 -360 150 -106 105 -155 222 -155 370 0 234 133 422 350 491 79
25 239 25 312 0z m18008 0 c84 -26 137 -59 202 -127 107 -114 149 -215 149
-364 0 -157 -34 -235 -159 -363 -85 -87 -130 -117 -210 -141 -56 -16 -231 -23
-245 -8 -4 4 -12 8 -17 8 -5 1 -11 3 -14 4 -3 1 -9 4 -15 5 -5 1 -11 3 -12 5
-2 1 -11 3 -21 5 -26 5 -98 49 -147 90 -195 163 -238 453 -100 675 52 85 49
81 95 116 112 85 191 112 332 113 73 1 118 -4 162 -18z m21982 0 c93 -31 141
-61 204 -125 107 -108 155 -221 155 -368 0 -139 -43 -238 -151 -353 -115 -121
-212 -165 -360 -165 -149 0 -243 40 -355 150 -106 105 -155 222 -155 370 0
234 133 422 350 491 79 25 239 25 312 0z m18008 0 c84 -26 137 -59 202 -127
107 -114 149 -215 149 -364 0 -157 -34 -235 -159 -363 -85 -87 -130 -117 -210
-141 -56 -16 -231 -23 -245 -8 -4 4 -12 8 -17 8 -5 1 -11 3 -14 4 -3 1 -9 4
-15 5 -5 1 -11 3 -12 5 -2 1 -11 3 -21 5 -36 7 -130 71 -187 128 -101 101
-150 217 -150 357 0 228 140 420 360 490 78 26 239 26 319 1z m12978 4 c69
-20 163 -64 163 -76 0 -5 6 -9 14 -9 20 0 98 -90 134 -153 84 -150 85 -343 3
-505 -30 -59 -144 -176 -205 -211 -113 -64 -273 -81 -394 -40 -165 55 -306
201 -357 366 -34 107 -14 273 44 373 75 131 166 207 301 250 71 23 227 26 297
5z m-80127 -9020 l0 -5530 -500 -500 -500 -500 -500 500 -500 500 0 5535 0
5535 497 497 498 498 502 -502 503 -503 0 -5530z m77980 35 l0 -5505 -494
-494 c-271 -271 -499 -492 -505 -490 -6 2 -234 227 -506 499 l-495 495 0 5495
0 5495 502 502 503 503 497 -497 498 -498 0 -5505z m2151 -7986 c90 -27 150
-63 220 -133 106 -106 149 -212 149 -366 0 -147 -44 -251 -149 -356 -105 -105
-212 -149 -364 -149 -132 0 -225 32 -332 114 -57 45 -90 83 -125 148 -46 85
-60 143 -61 243 0 234 138 424 361 496 73 23 227 25 301 3z m-83967 -88 c88
-31 155 -76 221 -148 95 -103 135 -203 135 -343 0 -152 -43 -260 -144 -360
-109 -109 -221 -155 -374 -155 -238 0 -429 143 -496 370 -21 69 -22 218 -1
283 36 119 139 251 245 314 112 67 291 84 414 39z m81318 -2913 l498 -498 0
-7445 0 -7445 -497 -497 -498 -498 -502 502 -503 503 0 7440 0 7440 497 497
c274 274 500 498 503 498 3 0 229 -224 502 -497z m-77975 -65 l493 -493 0
-7415 0 -7415 -500 -500 -500 -500 -498 495 -499 495 -1 7415 -2 7415 498 498
c273 273 501 497 507 497 5 0 232 -222 502 -492z m80591 -17800 c7 -7 12 -8
12 -4 0 5 7 3 15 -4 8 -7 15 -9 15 -5 0 4 7 2 15 -5 8 -7 15 -9 15 -5 0 18
102 -54 168 -119 122 -119 162 -209 162 -366 0 -162 -43 -264 -155 -369 -109
-102 -207 -141 -353 -141 -138 0 -228 30 -337 114 -117 90 -186 234 -186 392
-1 139 50 260 153 362 48 49 156 121 191 128 4 1 9 3 12 4 3 1 10 4 15 5 6 1
12 4 15 5 3 1 9 3 14 4 5 0 13 4 17 9 13 12 199 8 212 -5z m-83993 -8 c4 -6
10 -8 15 -5 5 3 11 1 15 -5 4 -6 11 -8 16 -4 5 3 17 0 26 -8 9 -7 18 -11 20
-9 12 10 116 -61 174 -118 105 -104 149 -212 149 -361 0 -134 -41 -237 -135
-338 -111 -120 -228 -172 -384 -172 -156 0 -248 40 -362 157 -114 117 -150
202 -150 353 0 158 39 252 152 366 60 61 189 141 208 129 5 -3 12 -1 16 5 4 6
10 8 15 5 5 -3 11 -1 15 5 3 6 49 10 105 10 56 0 102 -4 105 -10z"/>
<path d="M73267 82483 c-4 -3 -7 -8702 -7 -19330 l0 -19323 -215 0 -215 0 0
8945 0 8945 -700 0 -700 0 0 -8945 0 -8945 -215 0 -215 0 0 11895 0 11895
-700 0 -700 0 0 -11895 0 -11895 -210 0 -210 0 -2 16118 -3 16117 -702 3 -703
2 0 -16120 0 -16120 -210 0 -210 0 0 10065 0 10065 -705 0 -705 0 0 -10065 0
-10065 -210 0 -210 0 0 13475 0 13475 -705 0 -705 0 0 -13475 0 -13475 -215 0
-215 0 -2 18308 -3 18307 -697 3 -698 2 0 -18310 0 -18310 -215 0 -215 0 0
8540 0 8540 -700 0 -700 0 0 -8540 0 -8540 -220 0 -220 0 0 11340 0 11340
-700 0 -700 0 0 -11340 0 -11340 -215 0 -215 0 0 15310 0 15310 -700 0 -700 0
0 -15310 0 -15310 -215 0 -215 0 0 9605 0 9605 -700 0 -700 0 0 -9605 0 -9605
-215 0 -215 0 0 12815 0 12815 -705 0 -705 0 0 -12815 0 -12815 -210 0 -210 0
0 17395 0 17395 -705 0 -705 0 0 -17395 0 -17395 -210 0 -210 0 0 8180 0 8180
-705 0 -705 0 0 -8180 0 -8180 -215 0 -215 0 0 10830 0 10830 -700 0 -700 0 0
-10830 0 -10830 -215 0 -215 0 0 14545 0 14545 -700 0 -700 0 0 -14545 0
-14545 -220 0 -220 0 0 9150 0 9150 -700 0 -700 0 0 -9150 0 -9150 -215 0
-215 0 0 12205 0 12205 -700 0 -700 0 0 -12205 0 -12205 -215 0 -215 0 0
16530 0 16530 -700 0 -700 0 0 -16530 0 -16530 -215 0 -215 0 0 10320 0 10320
-700 0 -700 0 0 -10320 0 -10320 -215 0 -215 0 0 13830 0 13830 -705 0 -705 0
0 -13830 0 -13830 -210 0 -210 0 0 18820 0 18820 -702 -2 -703 -3 -3 -18817
-2 -18818 -210 0 -210 0 0 8745 0 8745 -705 0 -705 0 0 -8745 0 -8745 -215 0
-215 0 0 11645 0 11645 -700 0 -700 0 0 -11645 0 -11645 -215 0 -215 0 0
15715 0 15715 -702 -2 -703 -3 -3 -15712 -2 -15713 -215 0 -215 0 0 9860 0
9860 -700 0 -700 0 0 -9860 0 -9860 -215 0 -215 0 0 13170 0 13170 -697 -2
-698 -3 -3 -13167 -2 -13168 -215 0 -215 0 0 17850 0 17850 -695 0 -695 0 0
-17850 0 -17850 -215 0 -215 0 0 8385 0 8385 -700 0 -700 0 0 -8385 0 -8385
-215 0 -215 0 0 11085 0 11085 -705 0 -705 0 0 -11085 0 -11085 -210 0 -210 0
-2 14898 -3 14897 -702 3 -703 2 0 -14900 0 -14900 -215 0 -215 0 0 9405 0
9405 -700 0 -700 0 0 -9405 0 -9405 -215 0 -215 0 0 12510 0 12510 -700 0
-700 0 0 -12510 0 -12510 -215 0 -215 0 0 16935 0 16935 -725 0 -725 0 0
-21913 0 -21913 440 -439 440 -440 2088 -137 c20808 -1368 40944 -3852 60205
-7425 l1978 -367 414 414 415 415 0 8967 0 8968 -210 0 -210 0 0 10575 0
10575 -700 0 -700 0 0 -10575 0 -10575 -215 0 -215 0 0 14190 0 14190 -700 0
-700 0 0 -14190 0 -14190 -220 0 -220 0 0 19330 0 19330 -693 0 c-382 0 -697
-3 -700 -7z m-56453 -40157 c89 -32 154 -76 226 -152 99 -106 140 -207 140
-344 0 -147 -44 -257 -144 -355 -69 -69 -144 -114 -228 -139 -69 -20 -216 -21
-278 -2 -54 16 -144 58 -148 69 -2 4 -8 7 -14 7 -20 0 -128 114 -158 165 -85
149 -84 358 4 507 29 51 145 168 196 200 115 72 279 90 404 44z m17987 8 c84
-25 151 -68 223 -144 106 -112 146 -210 146 -355 0 -154 -43 -260 -149 -366
-106 -106 -212 -149 -365 -149 -144 0 -260 48 -358 146 -102 103 -149 220
-149 369 1 147 49 260 155 365 72 71 109 95 191 126 75 29 223 32 306 8z
m22013 -8 c88 -31 155 -76 221 -148 95 -103 135 -203 135 -343 0 -152 -43
-260 -144 -360 -109 -109 -221 -155 -373 -155 -145 0 -258 48 -363 154 -111
113 -151 208 -151 361 0 147 43 243 158 358 78 77 114 102 198 133 87 33 229
33 319 0z m17977 8 c84 -25 151 -68 223 -144 107 -114 146 -210 146 -360 0
-157 -42 -264 -144 -366 -102 -102 -209 -144 -365 -144 -154 0 -264 46 -371
154 -110 112 -150 206 -150 355 0 144 42 239 157 355 79 80 125 111 208 142
75 29 214 32 296 8z"/>
<path d="M83030 45538 c-134 -136 -248 -248 -251 -248 -4 0 -32 -26 -63 -57
l-56 -58 0 -2380 0 -2380 305 -305 305 -305 0 -15941 0 -15942 -305 -300 -305
-301 0 -2383 0 -2383 303 -303 302 -302 2005 0 2005 0 493 493 492 492 0 2000
0 2000 -495 495 -495 495 0 15940 0 15940 495 495 495 495 0 2000 0 2000 -498
498 -497 497 -1995 -2 -1995 -1 -245 -249z m2381 -2244 c90 -27 150 -63 220
-133 105 -105 149 -212 149 -364 0 -152 -46 -264 -155 -373 -100 -101 -208
-144 -361 -144 -149 0 -244 37 -346 135 -114 110 -169 235 -169 382 0 152 41
247 153 361 110 112 202 151 359 151 60 1 115 -5 150 -15z m10 -17063 c94 -32
142 -62 210 -130 106 -106 149 -212 149 -366 0 -145 -40 -243 -146 -355 -110
-116 -208 -160 -360 -160 -154 0 -247 39 -360 150 -106 105 -154 218 -154 365
-1 146 47 267 143 365 62 62 119 97 207 127 86 30 232 32 311 4z m0 -20800
c94 -32 142 -62 210 -130 106 -106 149 -212 149 -366 0 -155 -45 -258 -162
-371 -112 -108 -197 -144 -344 -144 -152 0 -246 39 -356 146 -113 111 -159
217 -159 369 0 147 48 268 144 365 62 62 119 97 207 127 86 30 232 32 311 4z"/>
<path d="M1307 29162 l-307 -307 0 -1995 0 -1995 498 -498 497 -497 2000 0
2000 0 495 495 495 495 15935 0 15935 0 495 -495 495 -495 2005 0 2005 0 492
492 493 493 0 2005 0 2005 -303 303 -302 302 -2383 0 -2383 0 -301 -305 -300
-305 -15942 0 -15941 0 -305 305 -305 305 -2380 0 -2380 0 -308 -308z m2834
-1811 c94 -32 142 -62 210 -130 105 -105 149 -209 149 -356 0 -154 -43 -260
-149 -366 -106 -106 -209 -149 -357 -149 -240 0 -431 142 -498 370 -21 69 -22
218 -1 283 36 119 127 237 225 295 121 72 302 94 421 53z m17060 0 c94 -32
142 -62 210 -130 105 -105 149 -212 149 -361 0 -152 -46 -254 -167 -371 -115
-112 -201 -149 -344 -149 -147 0 -243 40 -351 146 -113 111 -159 220 -159 374
0 238 130 421 350 491 79 25 239 25 312 0z m20797 3 c84 -25 159 -70 228 -139
101 -100 144 -208 144 -360 0 -153 -46 -260 -157 -366 -111 -106 -215 -149
-358 -149 -144 0 -267 53 -373 161 -98 100 -143 210 -143 354 0 235 138 424
361 496 73 23 223 25 298 3z"/>
<path d="M1502 22507 l-502 -502 0 -2488 0 -2487 32993 2 32992 3 3 2485 2
2485 -502 502 -503 503 -31990 0 -31990 0 -503 -503z m3649 -1993 c86 -26 129
-52 207 -128 120 -116 162 -212 162 -371 0 -159 -42 -255 -162 -371 -112 -109
-198 -144 -352 -144 -144 0 -260 48 -358 146 -102 103 -149 219 -149 369 0
234 143 430 364 500 61 19 222 18 288 -1z m18000 0 c86 -26 129 -52 207 -128
119 -115 162 -212 162 -366 0 -155 -43 -251 -167 -371 -116 -113 -201 -149
-354 -149 -151 0 -243 39 -356 151 -112 111 -154 213 -154 369 0 158 43 261
158 371 74 71 108 93 193 120 73 24 236 25 311 3z m21990 0 c86 -26 129 -52
207 -128 120 -116 162 -212 162 -371 0 -159 -42 -255 -162 -371 -112 -108
-198 -144 -351 -144 -132 0 -224 32 -332 114 -120 93 -186 234 -186 401 0 235
138 424 361 496 73 23 227 25 301 3z m18000 0 c86 -26 129 -52 207 -128 119
-115 162 -212 162 -366 0 -155 -43 -251 -167 -371 -116 -113 -201 -149 -354
-149 -146 0 -261 47 -363 148 -98 97 -147 221 -147 372 0 238 130 421 350 491
74 24 237 25 312 3z"/>
<path d="M1698 14713 l-308 -307 0 -2683 0 -2683 32590 0 32590 0 0 2692 0
2693 -297 297 -298 298 -31985 0 -31985 0 -307 -307z m3453 -2189 c86 -26 129
-52 207 -128 120 -116 162 -212 162 -371 0 -146 -43 -247 -154 -364 -106 -110
-204 -151 -359 -151 -166 0 -298 63 -393 185 -82 107 -116 205 -115 335 1 230
145 426 364 495 61 19 222 18 288 -1z m17990 0 c87 -26 129 -52 212 -133 124
-120 167 -216 167 -371 0 -141 -44 -244 -154 -359 -107 -111 -203 -151 -365
-151 -151 0 -243 34 -339 124 -118 110 -174 235 -173 388 0 157 40 251 153
366 72 73 124 107 206 133 74 23 218 25 293 3z m22000 0 c86 -26 129 -52 207
-128 120 -116 162 -212 162 -371 0 -100 -19 -172 -67 -254 -35 -61 -137 -167
-191 -198 -143 -84 -366 -85 -507 -2 -105 62 -145 102 -206 209 -100 174 -73
432 61 586 55 63 155 127 240 155 73 23 227 25 301 3z m17990 0 c87 -26 129
-52 212 -133 124 -120 167 -216 167 -371 0 -141 -44 -244 -154 -359 -107 -111
-203 -151 -365 -151 -157 0 -282 49 -370 146 -99 108 -142 220 -142 365 0 297
216 518 507 519 55 0 112 -6 145 -16z"/>
<path d="M1502 6517 l-502 -502 1 -2130 0 -2130 419 -357 418 -358 2084 0
2083 0 497 497 498 498 498 -498 497 -497 32000 0 32000 0 495 495 495 495
495 -495 495 -495 2005 0 2005 0 498 498 497 497 0 2132 0 2132 -421 360 -421
361 -2071 0 -2072 0 -500 -500 c-275 -275 -504 -500 -510 -500 -6 0 -235 225
-510 500 l-500 500 -31985 0 -31985 0 -502 -502 -503 -503 -503 503 -502 502
-1995 0 -1995 0 -503 -503z m74459 -1983 c84 -25 151 -68 223 -144 106 -112
146 -210 146 -355 0 -154 -43 -260 -149 -366 -106 -106 -212 -149 -365 -149
-102 0 -159 14 -246 61 -63 33 -173 137 -202 191 -55 102 -75 269 -47 383 17
69 61 154 98 189 17 17 31 36 31 43 0 7 6 13 13 13 8 0 30 18 51 40 20 22 43
40 51 40 7 0 15 5 17 10 2 6 32 22 68 35 81 30 226 34 311 9z m-71638 -24 c80
-25 171 -85 232 -153 87 -96 125 -201 125 -342 0 -149 -44 -251 -154 -361
-116 -115 -209 -154 -363 -154 -147 0 -238 40 -356 157 -109 108 -148 205
-148 368 0 93 21 182 59 253 48 89 193 202 305 237 67 21 223 19 300 -5z"/>
</g>
</svg>
Die Maße sind sogar richtig wenn man 1016 dpi Vorraussetzt.
Wie bekomme ich das in DXF?
Es gibt online-Konverter für solche Vorhaben. Kannst Du ergoogeln. Alternativ würde ich die Zeichnung mit einem Vektorgrafikprogramm neu erstellen, von da aus ist in aller Regel ein Export als DXF möglich.
hier das SVG
SVG:
</g>
</svg>
Mein CorelDRAW könnte SVG öffnen. Kannst Du mir gerne per PM schicken. DXF-Export kann CorelDRAW ebenfalls.
Wenn Du das versuchen könntest wär super, hab schon ne Reihe an online konvertern durch, das DXF ist immer netweder kaputt
oder zu groß.
Du kannst einfach den Code oben kopieren und den Text mit Endung .svg speichern, habs hier aber nochmal angehängt
  • tines-11-1bit.zip
So. Hier die konvertierte DXF. Einmal so wie geöffnet ohne Eingriff in die Skalierung exportiert. Als V2 mit vorangehender Skalierung auf das von Dir angegebene Maß:
  • tines-11-1bi DXF-konvertiertt.zip
Habs jetzt geschafft das doch direkt als Vektor auszugeben und den dann in DXF zu konvertieren was weniger bzw keine Abweichungen produziert.
Und habe ein Angebot für den Laserschnitt - das aber wenn man nur 2 Stück aus 2 Materialien machen lässt deutlich höher ist als ich dachte
zumal es halt doch viele Schnitte sind und die Schnittlänge wohl ne Rolle spielt (weil ja auch länger dauert und die Maschinbe belegt
und vermutlich jedesmal auch eingestellt werden muss)
Also einmal Federstahl plus einmal Edelstahl kostet zusammen um 135,- dh etwas über 50,- pro Stück plus Versand u Steuer.
Bei 10 wärens nur noch um die 30 pro Stück. Aber 10 ins Blaue rein machen zu lassen ist zu riskant.
Jetzt muss ich gut überlegen ob ich das machen lasse, ob ich doch nur einen Stahl versuche erstmal und welchen.
Bei zwei aus dem selben Material kostet es schon n 10 weniger... ist nicht gard die Welt aber psychologisch machts n Unterschied
obs 50 oder 40 sind.
Hm.
Mal drüber schlafen.
Die Formel für die Frequenz ist F~= 0.162 * (a/L^2)* SQRT(Y/d)
a* Dicke, L=Länge, Y= Youngs modulus, d= Dichte
Ich krame die Formel jetzt nochmal hervor, weil ich gerade dabei bin, meine "Kalimbalimba" zu bauen. Das Resonanzgehäuse ist soweit fertig, die Kalimbazungen schwingen auch wunderbar und zwar mit kräftiger Resonanz aus dem Gehäuse (richtig schön viel Sustain...), aber:
Die "Nagelgeigen"-Einheit, die ich auf das Gehäuse montieren will muss noch dimensioniert werden. Und zwar habe ich einen Hartholzsteg gefertigt, der 9 Bohrungen mit 5mm Durchmesser zur Aufnahme der schwingenden Stäbe bekommen hat. Die Stäbe werden mittels Flanschmuffen auf dem Steg befestigt und können mittels Rändelschrauben so justiert werden, dass beim Feintuning jeder Stab auch einige Zentimeter in das Gehäuse hineingeschoben werden kann.
Als Material habe ich Messingrundstäbe (5mm) vom gängigen Typ CuZn39Pb3 vorgesehen. Die 9 Stäbe sollen nach Art einer "Keltic-Moll" Tonleiter gestimmt werden. In folgender Tabelle sind die entsprechenden Frequenzen markiert:
Als Parameter für besagtes Messing habe ich noch gefunden:
Young's Modulus (=Elastizitätsmodul) : 97 [GPascal]
Dichte : 8,47 [g/cm^3]
Kannst Du mit Deiner Formel daraus die erforderlichen Stablängen errechnen?
Irgendwie kommen bei mir da unplausible Werte bei heraus. Die ominöse "Konstante" 0,162 scheint auch nur für Stäbe mit quadratischem Querschnitt zu gelten. Mein physikalisches Kurspraktikum für Mediziner und Pharmazeuten reicht leider nicht aus, da komplett durchzusteigen... :sad:
PS:
Falls alle Stricke reißen, geh' ich ganz pragmatisch vor und bestelle mir zwei 1m-Stücke, spanne eines davon in die Muffe bei definierter Länge (z.B. 980mm) und messe mittels App die Grundfrequenz. Da sich Länge und Frequenz ja zueinander umgekehrt proportional verhalten (ich hoffe auf einen linearen Zusammenhang...) müsste ich anhand dieser Messung ja eigentlich alle erforderlichen Längen für obige Frequenzen errechnen können, oder?
ich komm erst später dazu das in Reaktor reinzugeben, ich hab mal schnell die Formel aus dem Buch
"Science of Percussion Instruments" rausgesucht, für runde Stäbe die an einem Ende fix sind:
generell:
f(n) = 0.113 h / L^2 * SQRT( E/p) * (2n+1)^2
f(n) Frequenz des Obertons. L Dicke, E= Elastizitätsmodul, p Dichte, L Länge
Weiter noch: für die Grundfrequenz ist der Faktor (2n-1) präziser: 1.194
Die Einheiten muss ich später nachschauen, das war immer verwirrend weil das mal so mal so angegeben ist und amn sich schnell um den Faktor 100 verrechnet, ist glaube ich aber hier SI, dh Meter, Newton, Kilogramm
Die Formel musste ich dann zB in Wolfram Alpha https://www.wolframalpha.com/ umrechnen so daß Länge als Ergbnis rauskommt
Syntax: Formel eingeben und " ; solve for L" anfügen ging glaube ich
Ich hatte mit Messing mal n Vergleich gerechnet und das war glaube ich ca 1/5tel (geschätzt aus der Erinnerung) kürzer als Stahl und Alu.
Vielleicht kannst Du in der Zwischenzeit schon was damit anfangen, ansonsten komm ich wohl am Nachmittag dazu
Datimmtwattnitt:
- Die Variable L hast Du zwei unterschiedlichen Parametern zugeordnet (Dicke und Länge). Mit der "Dicke" ist wohl der Durchmesser gemeint, oder?
- Der Faktor (2n-1) kommt in der Formel nicht vor. Du meinst wahrscheinlich (2n+1), oder?
Ich setze dann mal ein:
f = 0,113h / L^2 * SQRT(E/p) * 1,194^2
Aha ich komme jetzt selbst drauf: h könnte die Länge sein, oder vielleicht doch die Dicke? Ich bin verwirrt.
Sorry - war heute morgen, und bin heute etwas gestresst,
Bevor ich noch mehr Fehler reinhaue erstmal hier die Seite aus dem Buch gescannt:
das Ergbnis aus Wolfram Alpha könnte richtig sein, ich hatte noch keine Zeit bsiher aber schaus mir nachher gelich mal an
die negative Lösung kann man vermutlich ignorieren, weiß ich nicht mehr ob ich sowas auch hatte
Wie man sieht hatte ich gleich mehrere Fehler reingehauen:
für runde Stangen ist 0.113h nämlich : 0.196 a, mit a= Radius, und für Röhren gibt es aucfh eine Angabe (linke Seite unter der Tabelle steht es)
Dort steht zwar daß man (2n-1) durch 1.194 ersetzen soll - aber möglicherweise fehlt im Text das ^2, dh daß man den ganzen Ausdruck
(2n-1)^2 ersetzen muss - solche Fehler kommen im Buch und solchen Texten ja leider manchmal vor, und da bin ich grade nicht sicher.
Ich vermute es deswegen weil bei n=1 das Erbnis ja nahe 1 sein müsste und bei n=2 nahe 3, und das näher an den korrigierten Ersatzzahlen ist.
Also, ich denke es ist für runde Stangen dann
F= 0.196 a / L^2 * SQRT(E/p)*1.194
und daraus macht Wolfram
L = (0.62116 sqrt(a) (1/p)^(1/4))/sqrt(F)
Da ist noch ein Fehler drin - weil E fehlt, was vermutlich von Wolfram als e interpretiert wird oder so
wenn man E durch Y (für Youngs Modulus) ersetzt erhält man
L = (7 sqrt(597/2) sqrt(a) (Y/p)^(1/4))/(250 sqrt(F))
ich denke das stimmt, was man jetzt für Y und pp in welcher Einheit einsetzt überlege ich nach Kaffe
und hier eine Wertetabelle aus dem Buch für Beispielmetalle
also ich denke die Formeln arbeiten mit den selben Einheiten, demnach müsste die Dichte dann bei Dir mit 8470 eingesetzt werden
und Y bzw E vermutlich miz 9.7 * 10^10 ; dann wäre es in der selben Größenordnung wie Brass in der Tabelle.
Bin nicht 100% sicher - so bin ich aber vorgegangen, hab aber noch nicht getestet in wie weit die Zungen bei mir gestimmt sind
(und hatte sie ja auch noch 5 mm länger gemacht als Reserve zum genauen Stimmen später)
Mir fällt jetzt ein, ich hatte den Ausdruck E/p damals durch "k" ersetzt weil das eine Konstante ist die sich mit dem Material ändert,
dh man müsste nochmal checken ob Wolfram das selbe Ergebnis ausspuckt wenn man Y/p durch k ersetzt.
Für Dein Messing krieg ich folgende Ergebnisse (ohne Gewähr)
von C2 ~ 65 Hz bis 523 Hz, (MIDI 36 bis 71) in cm
(für A 440 9.486 cm)
24.6051
23.9047
23.2241
22.563
21.9207
21.2966
20.6904
20.1014
19.5291
18.9732
18.433
17.9083
17.3985
16.9032
16.422
15.9545
15.5003
15.059
14.6303
14.2138
13.8092
13.416
13.0341
12.6631
12.3026
11.9523
11.6121
11.2815
10.9603
10.6483
10.3452
10.0507
9.76455
9.48658
9.21651
8.95413
8.69923
Von A 440 Hz bis 3520 Hz aufwärts in Halbtönen, in cm
9.48658
9.21651
8.95413
8.69923
8.45158
8.21098
7.97723
7.75013
7.5295
7.31515
7.1069
6.90458
6.70802
6.51706
6.33153
6.15128
5.97617
5.80604
5.64075
5.48017
5.32416
5.17259
5.02534
4.88228
4.74329
4.60826
4.47707
4.34961
4.22579
4.10549
3.98861
3.87507
3.76475
3.65757
3.55345
3.45229
3.35401
