Synthesizer und Distortion, Overdrive
  • Ersteller Ersteller drfreq5168
  • #91
Hier zu sehen das ACID TOOL FX von der kleinen französischen underground Schmiede INNOV INSTRU das, wie der Name ja schon verraten kann, extra zur Unterstützung des säurehaltigen Sounds der 303 konzipiert wurde.
In eigenen Worten des Herstellers:
I present you ACID TOOL ! a monophonic distortion of my own design to process resonant synth signals and type 303 basslines.
The clipping circuit is a mix between germanium and silicon diodes
the input attenuator allows you to go in with your synth at full volume and always be able to reset the input level to the desired volume and not necessarily clip the input!
the mix knob allows you to switch between a boosted clean signal and the distorted signal, so no true bypass in this design 🙂
the three switches allow you to double the distortion (angry), to open the door to more low frequencies in the distortion (fat) or to put the pedal in power constraint and simulate a quasi battery failure for a really lofi sound if desired (knockout)
input and power supply are on the back so you can stick it to your favorite synth or bassline! galvanic paint, UV printing!
9V power supply included
150€ +8€ for shipping !!
3 year of warranty
  • #93
Emily Hopkins stellt hier in dem Video die Polarbear Effects Pedale Drowner und Ascender vor.
Klingen super, finde ich, weil man den Sound sehr stark verändern kann.
https://youtu.be/CZddqRScudE
PS. @ganje kennste diese Firma? Ist übrigens aus Kroatien.
M.i.a.u.: Smutje, ssssssssssss14316 und ganje
  • #95
Bei Thomann sind die allerdings nicht gelistet.
Okeydokey, ja das gibts hin und wieder bei kleineren Klitschen, dass sie ihre Produkte direktvertreiben (so z.B. bei dem M8 oder dem Hologram Microcosm).
Die Polarbear Effects kenne ich erst seit ner Stunde von Emilys Video :)
  • #98
Brüste sind super...was hat das mit Sexismus zu tun?
Zum Thema: ich hab mich ja auch länger mit Pedaln für Distortion und so interessiert.
Das da werd ich mir mal bestellen, weil der Hersteller da einen etwas anderen Weg geht:
Tube...Overdrive...Distortion, das ist (in der Reihenfolge) meiner Meinung nach genug für Synthesizer. Alles andere darüber...Metal...oder gar Fuzz klingt schon arg anstrengend finde ich.
Geil bei Thomann find ich auch den Stompenberg FX, wo man sein Pedal vor dem Kauf mal online testen kann.
Sind aber längst nicht alle dabei...noch nicht
M.i.a.u.: subsoniq
  • #99
Das kleine handliche Besteck .
Die RM1x natürlich als Sequenzer , Midi out geht in den QY100 und von da weiter in den VOLCA FM2 . Damit baue ich vorrangig Flächen , die würden sonst der sparsamen Polyphonie in der RM 1 zum Opfer fallen und immer abgeschnitten .
Der Kick ist das eingebaute Gitarren FX im QY100 , zumischbar , da geht der Volca rein und wird zusätzlich schön verzerrt ... Das Teil bietet einen Haufen Ampsimulationen die ALLE sehr gut mit dem Syntheziser harmonieren und trotzdem unterschiedlich klingen, plus Modulation ( Chorus/Flanger) .
Und weil der Volca ja einen Stereo Out hat , benutze ich nur eine Seite davon Mono für den Overdrive und kann zusätzlich noch das Dry Signal dazu mischen ( über den Keyboard Mixer ) .
