Bitwig! (Tips & Tricks, Austausch)
  • #1.022
Eine kleine Frage zu den Bitwig Packages:
wenn ich diese jetzt nicht alle herunterlade, verliere ich dann die Möglichkeit dazu, wenn mein Upgradeplan ausläuft?
Oder kann ich alles, für das ich "per jetzt" die Berechtigung habe, auch nach Ablauf des Upgradeplans herunterladen,
aber es kommen dann halt keine weiteren Packages hinzu...
  • #1.023
Zienlich sicher bekommst du das wofür du gezahlt hast auch nach Ablauf.
M.i.a.u.: Rookie2
  • #1.024
Weis gerade nicht ob das hier richtig ist.
Aber gibt es in der Drivenbymoss Unterstützung für den Push auch eine waveformansicht für den sampler wo man mit Start und Endpunkt spielen kann?
  • #1.025
Die wellenformen kannst du dir im Display nicht anzeigen lassen. Bitwig bietet das noch nicht.
M.i.a.u.: OdoSendaidokai
  • #1.026
Vielleicht noch etwas genauer, da Moss ja die API (Programmier Schnittstelle/Funktionsaufrufe) von Bitwig nutzt, kann er auch nur das zur Verfügung stellen, was Bitwig mit ihrer API anbieten.
Keine Ahnung, ob das auf deren Feature Roadmap steht. Aber sollte das kommen, dann kann die Push2 unter Bitwig wesentlich mehr, als unter Ableton :)
M.i.a.u.: polysix
  • #1.027
wenn der Push Controller dann wesentlich mehr kann, was kann er jetzt schon mehr?
ist ernst hemeint, habe mir gerade ein Push2 geholt.
  • #1.028
Schau dir mal das Manual von Moss an. Da bekommst du eine recht genaue Übersicht. Alleine die Sequencer sind schon fantastisch.
M.i.a.u.: polysix
  • #1.029
Theoretisch müsste man Bend und Modwheel mit dem Generic Flexi Script von moss abfangen und auf die X/Y Werte legen können.
Hallo in die Runde,
der Akai mini mk3 war kurz bei mir zu Hause. Er ging zurück da ich mir das mit dem joystick anders vorgestellt habe bzw in Erinnerung hatte. Der springt in seine Ausgangsposition zurück. Ansonsten top verarbeitet gute Tastatur und die Potis sind um längen besser als bei den vorversionen. Aber als vector controller wie es mir gedacht hatte passt es nicht..
  • #1.030
@moss ..hallo jürgen. Ich hätte eine "Design" Frage zum Push 2. Wäre es eigentlich möglich das die Farbe im Display sich dynamisch der jeweiligen Spur / Track anpassen könnte?
Ich kann mich erinnern das es in den Einstellungen anpassbar ist... aber dynamisch geht wahrscheinlich garnicht da die Info von der Spur ja irgendwie ausgelesen / bereit gestellt werden müsste.
  • #1.031
Äh, das ist schon so :) Schau mal auf den Bereich unter dem Spurnamen.
M.i.a.u.: polysix
  • #1.032
Hallo in die Runde,
Oh schade .. aber sicher, dass man das nicht eventuell anders einstellen kann? @monoklinke hat mir auch in einem Livestream mal erklärt, wie ich an meinem 20 Jahre alten Novation Controller den Joystick auf "labrig" einstellen kann :) Unter der Gerät gibt es sich so einen Schalter. Den auf links, dann gings :)
M.i.a.u.: polysix und monoklinke
  • #1.034
Hmmm, das wäre ja blöd wenn es doch geht. Aber vermissen tue ich den mini nicht. Ich habe wieder festgestellt wie toll das xy und überhaupt alles auf dem Touch vom surface funktioniert.
Mit dem Push und einer korg Mini keys.. Icb vermisse wirklich immer weniger 😊
  • #1.035
Ich habe mich gefragt ob es möglich ist in Bitwig meine Hardware-Instrumente mit der passenden Konfiguration mit MIDI, Audio-Channel etc. als fertige Konfiguration abzuspeichern.
So könnte ich bei einem neuen Projekt je nach Hardware-Synth einfach die passenden Konfigurationen als Spuren "laden".
Geht das in Bitwig, oder muss ich mein vorbereitete Vorlage für neue Projekte nutzen?
  • #1.036
Du kannst die gewünschten Spuren in einer Gruppe zusammenfassen und dann die Scene per drag&drop in den Browser zu deinen Clips ziehen. Wenn ich mich recht entsinne, ist dabei nur wichtig, dass innerhalb der Gruppe mindestens ein Clip gespeichert ist (der kann auch leer sein)
M.i.a.u.: Soundwise unlike
  • #1.037
Klar geht das. Die Einstellungen eines HW Device kannst du speichern wie jedes andere Preset auch.
  • #1.038
@monoklinke: Danke, das hat gut funktioniert :)
Wußte ich noch gar nicht was man da alles als Preset speichern kann, gute Sache das.
Was mich auch mal interessieren würde ist das selberbauen eines Tools in Bitwig zum verschrauben von Sounds ala Sounddesign, falls da jemand ein hilfreiches Video hat guck ich mir das gerne an. :)
  • #1.039
Hmm die Anforderung ist ungefähr so unpräzise wie "Ich würde gerne ein VST als Device laden" . Lad nen Polysnth/Polymer/xyz und dann füge alle Effekte hinzu die du dir vorstellen kannst. Vielleicht ist ja irgendein Video auf meinem Youtube Kanal was für dich?
  • #1.040
Da hast du recht, wahrscheinlich ist das Thema auch noch zu weit weg für mich, weil vieles andere im Moment wichtiger ist um in Bitwig weiter zu kommen.
In Ableton live habe ich in die Spuren immer ein utility tool gelegt, um neben der Lautstärke auch falls nötig die Spur auf "MONO" zu stellen. Gibt es sowas in Bitwig auch? In dem Bitwig utility finde ich das so benannt nicht.
  • #1.042
Hab mal wieder dem Support geschrieben.. Heute habe ich mehrere Anläufe gebraucht die Audio Engine zu starten.
  • #1.043
Hab mall wieder dem Support grschrieben.. Heute habe ich mehrere Anläufe gebraucht die Audio Engine zu starten.
Mit der 4.3.1 war es bei mir wieder ein bisschen schlimmer, mit der 4.3.2 habe ich das eher selten. Aber ich stoppe dann die Engine mit nem Rechtsklick auf die Zahlen des Transportfeldes und starte sie dann wieder. Geht recht flott.
  • #1.044
Ich habe hier ne Playlist, die für die vermutlich etwas zu basic ist, aber vllt ist das eine oder andere ja mit dabei ?
"Bitwig für Beginner"
  • #1.045
Mit der 4.3.1 war es bei mir wieder ein bisschen schlimmer, mit der 4.3.2 habe ich das eher selten. Aber rund ich stoppe dann die Engine mit nem rechtsklick auf die Zahlen des Transportfeldes, stoppe die Engine und starte sie dann wieder. Geht recht flott.
Bei mir hilft nur Neustart. Ich probier mal die Beta... Habe auch schon den. Bitwig Studio Ordner gelöscht. War dann nur alles weg 😂
  • #1.047
Vielleicht kennt ja jemand die Funktion Pattern-Reload von Elektron. Da kann in einem Pattern alle möglichen Parameter editieren und auf einen Tastendruck ist alles wieder so wie ursprünglich im Pattern gespeichert. Jetzt meine Frage, ob man sowas auch irgendwie in Bitwig hinbekommen könnte? Vielleicht wenn man von ein paar Devices den aktuellen Zustand als Preset speichert und dann auf Knopfdruck ein Preset-Reload macht. Geht so was?
M.i.a.u.: polysix
  • #1.050
Ich schließe mich der Frage an. In letzter Zeit überlege ich immer öfter wie ich z. B mit dem Push noch mehr perfomen könnte. Ich kenne zwar die Elektron Sachen in der Praxis nicht aber solche Konzepte übertragen würde ich wirklich toll finden.
Ich hatte am letzten wochende beim jamen erst gemerkt das ja die clip Länge in echt Zeit variiert und aufgenommen werden kann. Bitwig würde sich ja nahezu anbieten solche Konzepte auch möglich zu machen...
