1
		15025
Guest
Vierecke haben auf kleinem Raum mehr wirksame Tiefe, als ein Dreieck. Wird das Dreieck größer dimensioniert,
ist das eindeutig als raumformgebend vorzuziehen, weil es dann auch mehr wirksame Masse hat und sich leichter
in ein Studio intergrieren lässt. Klar, du kannst auch ein Quadrat wählen und die gesamte Länge der Wand zukleistern.
Aber bei dir ist viereck nur dann gut, wenn es voll in den Ecken steht. Soll es gedreht werden,
sollte der frei Raum gefüllt werden und dann ergibt es ein Dreieck mit insgesamt mehr wirksamer Masse.
20cm Absorber sind besser als 10cm Absorber die 10cm von der Wand entfernt sind.
Dimensionier es so, wie du es integrieren kannst. Dein Raum ist eh so klein, dass du mehr machen müsstest,
als du Platz hast.
als du Platz hast.
