E-mu 6400 Festplattenbackup
SCSI Termination sollte auch korrekt gesetzt sein, das würde ich ggfls. doppelt checken. Das war bei meiner Karte erst nicht eingestellt und dann hatte sich auch alles aufgehängt.
Ok, mit einem 6GB iso funktioniert es jetzt, also funktioniert ZuluSCSI mit EOS3.0b! Sehr geil :D Komisch nur, dass mein e6400 intern eine 16GB Harddisk hat, auf der auch schon ca. 11,6 Gb Daten drauf sind. Weiß jemand zufällig, auf welcher SCSI ID die interne HD liegt? Ich kann im Master Menü mir nur die ID vom E-mu selbst anzeigen lassen und ändern, aber ich habe nirgends(auch nicht unter Disk Info) gefunden, auf welcher ID die interne HD liegt.
Vielleicht irre ich mich auch wegen der Größe. Ist lange her, aber bestimmt findet sich die Info dazu irgendwo im Forum. Aber cool dass es jetzt klappt. Wegen der SCSI ID der HD hab ich keine Idee.
Wie Stelle ich das ein bei ZuluSCSI?
Da gibt es Dip Switches auf der Karte. Aber Du hast glaube ich die externe Box oder? Hier: https://studio-services.de/produkt/zuluscsi-rp2040-mini/ steht in der Beschreibung "SCSI Termination is DIP-switch controlled"
Hab's editiert oben - laut Beschreibung sollten Dip Switches irgendwo sein. Aber wenn es funktioniert dann wird es wohl richtig gesetzt sein.
Meine HD scheint übrigens auf ID4 zu sein, aber das ist vermutlich von Sampler zu Sampler unterschiedlich und per Jumper an der HD einzustellen. Meine 16 GB 2,5 Zoll HD würde ja mit Sicherheit erst später nachgerüstet.
Wenn Du im Diskmenü bist, geh mal auf die interne Platte mit dem "Cursor" und dann "info" mit der entsprechenden F Taste unter dem Display.
Im Infofenster sollte dann auch die SCSI ID zu sehen sein.
Im Grunde sollte die ID schon zu sehen sein, wenn Du im Dsikmenü mit dem Cursor auf das entsprechende Laufwerk gehst. Da sollte die Nummer direkt vor dem Laufwerksnamen stehen.
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Hmm ich sehe nur dies hier.
Gruß,
Chris
Das heißt D4 bedeutet SCSI ID4?
