Buchla 200e System Zusammenstellung
Ich hatte mit meinem SAModular- Case auch IC-Bus Probleme. Ich bin dann zu einem
Buchla- Case gewechselt und habe zwei StudioH Bus Repeater im Einsatz. Seither
funktioniert zum Glück alles. Der IC-Bus ist aber einfach problematisch.
da schreibst was... diese Repeater lassen sich nur direkt von Studio H Doug beziehen?
Ja, Doug hatte die direkt auf Lager und die waren nach einer Woche da.
Solltest Du beim 200e bleiben und vielleicht auch noch ein paar Module dazukaufen,
würde ich auf alle Fälle 1 oder 2 einplanen.
SAModular hatte eigentlich mal Busboards mit eingebautem Repeater in der Entwicklung,
aber ich glaube, die wurden am Ende nie angeboten.
Ich meine mich zu erinnern, dass SAModular vor ein paar Monaten auf FB einen Stapel von 200e-Modulen verkauft hat, mit der Begründung, dass diese nur deshalb angeschafft worden seien, um Busboards entwickeln und testen zu können, die jedwede Modulkonfiguration ohne zusätzliche Gerätschaften wie Repeater handhaben können. Da man dieses Ziel nun erreicht habe, verkaufe man die Module.
Aber vielleicht habe ich das auch missverstanden.
mmh eigentlich komisch , dann müsste er mir ja was zu meiner email sagen können.. stattdessen bisher keine Antwort.
die kommen auf die Platine gesteckt und dann das Module dran?
in irgend ner bestimmten Reihenfolge?
war im Gespräch mit Doug... die haben irgendwie Versandprobleme nach Europa ... USPS/DHL unzuverlässig und UPS extrem teuer
Ich habe die Module an den Verbindungen zwischen aktiv und passiv Board montiert. Andere haben die Repeater
direkt zwischen Board und betroffenen Modulen plaziert. Mann muss da in seinem System experiementieren.
Grundsätzlich ist es aber wohl so, dass die IC-Bus Probleme meist bei größeren System auftritt, bei mir war
es ab 10-12 Units. Bei Deiner Systemgröße ist das eigentlich unüblich.
Vermutlich liegt bei Dir wirklich ein Defekt vor, entweder am Busboard, der Firmware oder der Hardware des 225e.
Wenn das Ersatzgehäuse keine Besserung bringt, dann würde ich das Modul zum Händler zurückschicken oder bei
Schneidersladen mal nachhören, ob die sich das Modul mal anschauen können, vielleicht muss ja nur die Firmware
neu aufgespielt werden. Buchla Support kann man vergessen, die schreiben zwar ganz nett, im Zweifel verweisen
sie einen an die Vertriebspartner.
Sehr schade, dass Du gleich zum Systemstart so ein Problem hast. Ich benutzte im Moment, abgesehen von den
Buchla Sequenzern, auch die Kombi 225e und Oxi One und bin eigentlich ganz glücklich damit. Gerade mit einem
kleineren System ist die echt top.
wird man sehen.. der Weg das rauszufinden tut schon ein bisschen weh . Wäre das hier ein durchschnittlicher Synth, wäre er schon weg gewesen. Aber so hat man ja keine Alternative.
ja da habe ich mich schon mit Gianni geeinigt... er gibts sich da ganz offen.
Schneiders hab ich auch schonmal angeschrieben, bisher aber noch nichts gehört.
so
  • SA Modular schickt mir ein kleines Original Buchla Boat zum testen
  • 259 allein (nur pitch und Ausgang direkt in Mischpult) - keine Aussetzer
  • 259 und 281 (midi note an beide, env an pitch) .. es gibt Aussetzer
  • 259 und 292 (259 in 292 und Midi Velo an 292) - keine Aussetzer
  • 259, 292, 281 (259 in 292 und Midi Velo an 292), 281 mit Bus verbunden - keine hörbaren Aussetzer, aber man sieht das Env Out manchmal aussetzt bzw kein MidiSignal ankommt
  • 259 , 292, 281 (259 in 292 und Midi Velo an 292), 281 verbunden mit Bus und Env Out zu 292- Aussetzer
ich hab hier mitgelesen: Was ist das alles kompliziert mit Buchla und den weiteren Anbietern. Macht das überhaupt Sinn sich auf so ein System einzulassen? Ich hab „nur“ nen Music Easel plus Buchla Aux und Portabellabz Cv/Gate Card aber das läuft prima und reicht für den Buchla Sound. Wo ist das Geheimnis dieser komplizierten Modularorgie?
ich hab auch den Easel und mache tolle Buchla Sounds damit... das 200e klingt schon deutlich anders. Das mit dem Presetsystem ist schon genial. Muss man sagen. Es hat seine Tücken, wie man ja liest... aber dennoch ist es kool.
Wer kennt das nicht , n tollen Patch am Modular gezaubert..der wird dann für Wochen kaum angefasst... beim 200e geht das. Einmal speichern dann kann man fröhlich an den Knöpfen drehen... beim verändern der Verkabelung muss man natürlich nachdenken.
Und auch wenn der Midipart bei mir grad noch hakt , ist die Midianbindung schon sehr umfangreich und mächtig.
tja diese Frage könnte man hier im Forum fast an jeder Stelle stellen... muss jeder selbst wissen.
Ich werds jetzt endlich nach Jahren selbst herausfinden.
Ich hab den Eindruck das es meine Arbeitsweise verändern wird und meine Soundpalette sinnvoll erweitert. Mit unterschiedlichem Analogsound bin ich hier sehr gut ausgestattet .. Zeit für was anderes.
Irgendwann leiste ich mir noch den 223e.. das wird spannend.
so
Ergänzend: es sind eindeutig nur die Busse A & C von gelegentlich fehlenden Triggern betroffen. Meist gibt es einen Aussetzer innerhalb von 2-5 min. Bei B & D auch nach 20 min keine Aussetzer feststellbar.
Aktuell alle Module auf A assigned. Ich stelle den 259 mal auf B,C, D. Mal gucken was passiert.
Macht alles keinen Unterschied. A&C generieren die Aussetzer
Im laufe dieser Woche kommt das Original Buchla Case, dann sehen wir weiter.
Das tut mir sehr leid. Normalerweise würde ich jetzt sagen: Firmware von 281e oben und unten neu laden. Aber das mit der Firmware kostet Nerven. Schau vielleicht erstmal, ob wirklich alle Module bei den Dip Switches gleich eingestellt sind und sich beim Preset Manager mit A melden.
Vielleicht hat Kent ja noch ein paar Tipps:
https://youtu.be/lrXMVBMdfRo
es ist sehr lieb gemeint. Aber ich hab ALLES wohlorganisiert durchgetestet. Es liegt ein Defekt vor. Ich kann 99,99% ausschließen das ich etwas falsch eingestellt habe.
Das verlinkte Video kenn ich.
Es müssen nicht alle Module A eingestellt haben. Wenn der 281 das nicht hätte, würde er gar nicht über den Buss triggern. (ich hab diverse Buss-Einstellungskombinationen durchgetestet)
Aber die Firmware neu draufspielen, kann ich versuchen. Ich warte aber noch die Antwort von Buchla ab.
Etwas strange finde ich , das Schneiders noch gar nicht geantwortet haben, naja vielleicht auf die zweite email.
@verstaerker : Hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, also sorry, wenn es schon was gab und bitte einfach hin verlinken.
Aber kann man abgesehen von den kleinen (?) Fehlern schon irgendwo hören, warum Du Dir den Schmerz antust? Würde mich wirklich interessieren, welche Sounds Du damit machen willst, die Du so bislang nicht machen konntest.
solang das System nicht funktioniert, kann ich mich nicht richtig drauf einlassen. Darum gibts noch nichts was man großartig anhören kann ... ich kann dich eigentlich nur auf ne allgemeine yt suche zu Buchla 200e verweisen
einen thread mit Sounds hab ich aufgemacht, aber noch nichts nennenswertes beigesteuert
Ich find diesen knochentrockenen Sound sehr geil. Die berühmten Buchla-Bongos gehen sehr gut natürlich.
Den Kanal von Djangosfire find ich empfehlenswert
sowas mag ich
https://youtu.be/NBKMODAAfbQ
ergänzen möchte ich, das ich seit über 10 Jahre um ein 200e System rumschleiche... ich hab schon zigmal ein System zusammengestellt... und jedes Mal wieder zusammengezuckt was das kostet und hab dann doch lieber dieses oder Jenes gekauft.
Jetzt hab ich einfach mal angefangen.
Mal sehen was jetzt passiert.
Hast Du die Module denn bei Schneiders gekauft?
nein.. aber Schneiders sind EU Reparaturservice
  • If your product needs service and is within Warranty, your authorized service center is as follows:
    – North America/Everywhere Else: Buchla, Minneapolis MN, USA
    – EU/UK: Schneidersladen, Berlin, DE
gekauft hab ich sie bei den offiziellen Händlern KMR & BPM
P.S. ich hätte die gern bei Schneiders gekauft... aber die Motivation des Mitarbeiters auf meine Anfrage bzgl Buchlamodulen war zurückhaltend und man verwies auf mehrere Monate Wartezeit, während mir die anderen diverse verfügbare Module anboten
noch was Anderes zum 259e:
ist es normal das der CV Input Attenuator bei der Einrastung nicht die 0 Stellung hat, sondern so ca 0,5mm daneben ? Kann man das kalibrieren ?
Kalibrieren glaube ich eher nicht - ich schätze man müsste den Knopf abhebeln und dann stufenlos versetzt wieder auf den Shaft stecken.
Die Encoder/Potis scheinen nicht am Panel verschraubt, sondern auf der Platine verlötet zu sein - daher fällt mir nur ein, mit etwas 'Gewalt' das Poti um 0,5 mm zu verdrehen ...
Wahrscheinlich ist's besser, es so zu lassen ;-)
