Eurorack-Cases
suche eine Möglichkeit 2 Moog Eurorack Cases übereinander zu stapeln . Gibt es Alternativen zu den 90 Euro Metallhaltern ?
n paar Euro gespart mit Behringer, die sind doch geklont, müssten auch für Moog passen.
Ahoi
Bin dabei einen transportierbaren Case zu zeichnen, eigentlich sogar schon ziemlich lange, in unterschiedlichsten Versionen.
Vor kurzem dann bei Thoman über das ganze Aluminuim Geraffel gestolpert. Ursprünglich wollte ich mir den ganzen Aufwand mit dem alu sparen. Auf Professionellen look kann ich verzichten.
Bin jetzt aber zu der Erkenntis gelangt das der alu kram nicht nur Profi Look und Stabilität bringt, sondern auch den Zusammenbau erleichtern wird. Also doch Lieber mit Alukanten, und Schließprofile. Eine Werkstatt mit endsprechenden Werkzeugen stünde zur verfügung.
Bin etwas stutzig geworden weil die Aluprofile eine Öffnung von 9,5mm haben - im Baumarkt bekomme ich aber nur 8mm starkes Material (6mm/8mm/10mm etc). Sieht nicht aus als wenn das so gedacht ist - was mache ich den da ?
Wo bekommt man solches Material den her ? Im Baumarkt wird es nicht angeboten
edit : ah, googel hilft - zumindest finde schnell ich 9mm stärke. - okay- ich suche mal weiter. Danke
Bei Adam Hall im finde ich Holzplatten zu 6,8mm und Hohlkammerplatten zu 9,4mm:
Das ist allerdings ein reiner B2B Shop, also an gewerbliche Kunden. Ich nehme an, das Material kann man irgendwo auch als Endkunde kaufen.
In einer Kundenbwertung bei Thomann schreibt einer, dass er einfach 8mm Sperrholz genommen hätte.
Nun mal schauen. Habe mir einen maßgeschneiderten "Einreiher" bei Case from Lake gemeinsam mit Alberto ausgeknobelt. Jetzt geht's an den Auftrag. Wartezeit soll bei etwa 10 bis 11 Wochen liegen.
Case from Lake wurde hier bereits mehrmals positiv erwähnt. Deshalb bin ich eigentlich™ zuversichtlich. Alberto machte in den Mails auch den Eindruck, wirklich voll und ganz hinter der Sache zu stehen.
Wenn es fertig und hier ist, wird es ein Foto "From the Lake to the (Baltic) Sea" geben. Gern mit Shalom! :)
Viele Grüße, aljen
Kukssu… Alberto spioniert wieder hat geliefert. :)
Nach der langen Bespoke-Phase und der noch längeren Wartezeit ist es schon eine Freude, etwas so schön-dezent nach Holz, Öl und Arbeit Dufterndes, nach Handwerk Aussehendes, in der Hand zu halten. Mit allen Ecken und Kanten.
Ok. Der Netzteil ist klobig. Bei der maximalen Tiefe der Module haben wir beide, Alberto und ich, die Tatsache übersehen, dass meist noch Stecker dazu kommen.
Aber was soll's. Das gefühl, 230V AC direkt unter den Fingern zu haben, ist sowieso etwas merkwürdig. Vermutlich werde ich nun doch auf externes Netzteil und intern sichere Spannung umsteigen. Der Backstein von Meanwell ist halt klobig. Mal schauen, wie ich es bewerkstellige.
Cool und mit Seele ist das auf jeden Fall. Ob ich bei evtl. nächstem Gehäuse dabei bleibe – oder eher die "industrielle" Lösung bevorzuge… kann ich noch nicht sagen.
Mein erstes "erwachsenes" Gehäuse (Erica Synths Traveller) hatte jedenfalls solche Überraschungen nicht parat. Das obwohl ich beim Kauf des Erica-Cases noch viel unerfahrener war als ich es nun bin.
Auf jeden Fall besitze ich nun etwas, was es so garantiert nur ein einziges Mal auf dem Planeten gibt. Nicht zum ersten Mal. Aber was heißt das schon.
Schaut gut aus. Hab mir so ein ähnliches Setup selber gebaut. MW RT65B?
Hoffentlich ist dir der Einreiher nicht zu schnell zu klein 😌🤨
Ich habe mir vor fünf Jahren auch bei Alberto mein großes Rack in mehrwöchiger Absprache und Planerei maßschneidern lassen.
Ganz lieber Typ und prima Arbeit.
sieht gut aus. Es sollte nur nicht feucht werden. Nässe und Elektrik verträgt sich nicht gut, das Holz quillt...
Für Studioracks sieht Holz sehr gut aus, für den Transport sollten diese aber in gute FC verpackt werden. Oder gleich Tolex.
Danke für die wichtige Bemerkung, Mirko. Das Holz ist offensichtlich schon recht gut geölt – Wasser perlt ab. 😎 Große Open-Air-Einsätze plane ich derzeit nicht, doch wer weiß. Wobei sollte das Ganze so viel Nässe abbekommen, dass das Holz aufquillt, wäre das Case noch eines der geringfügigeren Verluste.
Ein Four Voice, wow, das sieht man auch nicht alle Tage.
Ich hoffe du hast den noch.
Sicher, solche "Kunstschätze" gibt man nur selten wieder her.
Wie auch den da:
Hallöle,
gibt es für das Behringer GO eigentlich ein Case oder eine Tasche für den Transport?
Ich meine, das Teil heißt doch "GO", aber ich konnte bisher nichts zum Transportieren finden.
Weiß jemand was dazu?
Das hängt doch stark davon ab, was du damit machen möchtest. Mein Urlaubsrack (Arturia RackBrute 3U) nehme ich so wie es ist (fertig gepatcht) mitin den Urlaub. Das kommt einfach in ein Fach im Womo und gut ist.
Dafür braucht man kein Case oder ähnliches. Dies wird doch erst dann erforderlich, wenn Beschädigungen zu erwarten sind. Aber dann wird ein Decksave auch nicht mehr viel helfen.
Ich denke da GO bezieht sich lediglich auf die Größe, das man es mobil einsetzen kann, wenn es überhaupt eine Bedeutung hat.
Eventuell nächstes Jahr wieder Superbooth.
Aber ohne Tasche kannste das knicken. Dann bleibe ich beim Mantis. Hatte in diesem Jahr auch gereicht.
SB23 hatte ich mein Case from Lake dabei. Aber wegen des hohen Gewichtes und meinem instabilen Rücken, wollte ich diesmal was Leichteres.
Vom Platz her, wäre das GO ideal.
Danke für eure Antworten.
ich habe hiervon zwei und bin sehr zufrieden
mit Rucksack und zwei cases könnte man auch
mit der U-Bahn anreisen.
Similar threads
Night Machines
Antworten
18
Aufrufe
6K
banalytic
banalytic
