Audiothingies Micromonsta 2
Heute gekommen...
Die ersten Gehversuche sind allerdings ein wenig ernĂŒchternd...
Der Init-Sound der beim Einschalten eingestellt ist, lĂ€sst schon mal die Sonne aufgehen, das steckt ordenlich druck hinter :xencool:. Allerdings ist es mir bislang noch nicht gelungen, Preset-Sounds zu laden. Wenn ich die A/B-Taste doppelt drĂŒcke, dann bietet er mir an irgendetwas zu speichern.
Beim DrĂŒcke der ALT/NO Funktionstaste startet bei mir eine sequenzierte Meldodie, die sich nur durch das ziehen des netzsteckers deaktivieren lĂ€sst.
Das wird also noch ein weiter und beschwerlicher Weg...
Den ersten Test hatte ich mit dem MPE-fĂ€higen Roli Seaboard Rise 2 gemacht. Leider scheint die GerĂ€tekombination MM2 und RSBR2 nicht ideal auf einander abgestimmt zu sein, da sich diverse Funktionen nicht aktivieren bzw. gar nicht erst einstellen lassen. Die Dokumentation fĂŒr die MPE-funktionien ist bei beiden GerĂ€ten sehr rudimentĂ€r gehalten.
Weder das Touch-Pad, noch die Touch-Fader lassen sich mit CC-Werten belegen, d.h. zuweisen kann ich diese, allerdings bleiben diese ohne Funktion. Außerdem funktioniert die Glide-Funktion unterhalb der Tastatur nicht. Im oberen Bereich funktioniert diese, allerings kaum wahrnehmbar.
Aber der mitgelieferte, sehr schicke, magnetische Flaschenöffner fĂŒr den KĂŒhlschrank macht erstmal einiges wieder wett 🙂.
Ja, der ist wirklich chic. Leider hatten sie vergessen, auch die Medizin zur Heilung der seelischen Wunden mit einzupacken...:frown:.
Nach mehreren Neustarts lassen sich nun aber wie vorgesehen die Preset-Sounds laden. Sehr gefÀllig...
Inzwischen hatte ich noch ein wenig zum Seaboard Rise 2 und MPE recherchiert. Die EintrÀge sind leider schon etwas Àlter, aber
wirklich problemlos funktioniert dieses wohl nur in Kombination mit der Software Equator2. Die HardwarekompatibilitÀt hingegen scheint schon seit je her eher problematisch zu sein. Mit dem Hintergrundwissen wÀre das ich jetzt habe, wÀre es definitiv kein Seaboard Rise 2 geworden, auch wenn ich den Controller in seiner Handhabung und in Kombination mit Equator2 sehr schÀtzen gelernt habe.
Danke fĂŒr das Mitteilen Deiner Erfahrungen.
Das liest sich erstmal ziemlich ernĂŒchternd. Ich bin aber froh, dass ich nicht die einzige Person bin, die mit dem Umschalten der Sounds direkt schon Out-Of-the-Box
Probleme bekommen habe. Und das, obwohl ich den Micromonsta 1 kannte.
Hatte es ja ohne Anleitung erstmal nur geschafft +1/-1 Sound stufenweise umzuschalten.
- Das mit dem Doppelklick auf Load A funktioniert ĂŒbrigens bei mir auch heute noch nicht immer beim ersten Versuch.
Danach geht aber alles wieder gut, solange man nicht den Sound editieren will. Dazu muss nÀmlich dann wieder richtig geladen werden, und nicht nur
im Browse-Mode geblieben werden.
- Aber ĂŒber Midi funktioniert die Ansteuerung hier perfekt und ohne Probleme mit einem externem Keyboard.
Ich bin mittlerweile mit den Sounds des Microm. 2 wirklich zufrieden. Die klingen schon schön und sauber, und im Combi-Mode kann man da sicher noch viel
bessere Sounds zaubern. Nur ist der Klang einfach cleaner und nicht so wuchtig und dynamisch wie der Micromonsta 1, wo auch immer das dran liegen mag.
Im Endeffekt sind beide Modelle wirklich gute Synths, nur als Einsteiger-Modell fĂŒr AnfĂ€nger wĂŒrde ich sie nicht empfehlen, ist jedenfalls meine Meinung.
MPE hab ich hier nix, und werde mir da in den nÀchsten Jahre auch sicher nichts anschaffen. Dass ist wie Modular-System eins von den Dingen jenseits
meines Preishorizontes, und was mich aber ehrlich gesagt irgendwie auch nicht begeistert. Ich habe mal im Laden so ein Seaboard getestet,
das war schon ein Erlebnis.
Aber wenn ich die Modulationsmöglichkeiten in der Art brauche, nehme ich lieber meine Gitarre. FĂŒrs Keyboard
und meine Sounds damit brauche ich das einfach nicht. Da reichen mir 3 Fuss-Pedale um einen guten Piano-Sound zu imitieren.
Und fĂŒr Ausgefalleneres dann ein Arpeggiator, Filter oder Modulation ĂŒber Wheels.
Wenn im Arrangement alles wabert, kommt meist leider nur Mist raus - oder Soundmatsch. Das nur mein Senf dazu.
Es wÀre auch schön, wenn
SirAdrianFish
uns seine Meinung zu den Presets mitteilt !
@qwertz123 Danke fĂŒr deine Erfahrungen bzgl. der Preset-Umschaltungen.
Ich hatte mich gestern Abend noch ein weiteres Mal daran gesetzt, um einmal alle Presets anzuspielen. Auch wenn ich eher der Presetspieler bin und eine große Auswahl an Presets schĂ€tze, finde ich es sehr angenehm, dass diese auf 100 begrenzt sind. QuantitĂ€t geht ja leider nicht immer mit QualtitĂ€t einher. Nachdem es zwischendurch mit dem AnwĂ€hlen der Presets funktioniert hatte, bin ich dann erst einmal wieder daran gescheitert, ĂŒberhaupt in diesen Funktionsmodus zu kommen. Das hat dann irgenwann funktioniert, allerdings kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, wie ich dahin gekommen bin.
Das ist einer der ersten Presetsounds mit ARP-FunktionalitĂ€t die in der Soundbank abgespeichert ist und immer mal wieder bei BetĂ€tigung bestimmter Tastenfunktionen aktiviert wird und sich bislang nur nur stoppen lĂ€sst, indem ich die USB-Netzverbindung unterbreche. Alle anderen Tasten sind dann fĂŒr den Zugriff gesperrt.
Unter den Presetsounds sind viele dabei, die mit von der Art und der Soundcharakteristik wirklich gut gefallen, bzw. die sich mit ein wenigen Handgriffen entsprechend optimierten lassen. Meinem gestrigen Eindruck nach lĂ€sst die QualitĂ€t der Presets aber mit der Zeit nach, soll heißen, je weiter ich nach hinten durchgedrungen bin, umso weniger ansprechend fand ich diese. Ggf. setzte bei mir aber auch nur die MĂŒdigkeit und Gewöhnung ein.
Dies von mir beschriebene Glide-Funktion ist, wie ich gestern herausgefunden hatte, PresetabhÀngig. D.h. je nach Preset funktiniert das mal besser, mal wengier gut oder auch gar nicht.
Allerings funktioiert die Glide-Funktion der einzelnen Tasten der Tastatur gar nicht.
Also ich habe schonmal Probleme in den "Browser-Modus" zu kommen, bei dem man dann die Sounds mit dem Encoder bzw. Drehregler dann umschalten kann.
Das klappt halt auch hier nicht immer mit dem ersten Versuch.
Ehrlich gesehen verstehe ich es nicht, warum das nicht beim Einschalten der Standard ist, und man es jedesmal neu umschalten muss.
FĂŒr Synth-Freaks, die alle Sounds einzeln neu programmieren, ist es im jetzigen Auslieferungszustand eingestellt, aber ich nutze das Soundprogrammieren
nur, wenn mir etwas nicht gefÀllt, oder ein ganz bestimmter Sound gebraucht wird. Im Alltag schalte ich meist die Presets um, und schaue, was mir da am besten
gefĂ€llt und was ich gerade fĂŒr meine Ideen brauchen kann.
Nur wenn der Modus einmal umgeschaltet war, hat es dann eigentlich immer einwandfrei funktioniert.
Die Probleme, die Du uns hier beschreibst, klingen sehr abenteuerlich.
- So abenteuerlich, dass ich an Deiner Stelle mal den Hersteller kontaktieren wĂŒrde. So sollte das nicht sein. Es macht ja dann auch keinen Spass.
Oder ich wĂŒrde das Betriebssystem oder OS vom Micromonsta 2 neu draufspielen, vielleicht noch als letzten Versuch. Manchmal hilft es bei solchen Fehlern.
Das Beschriebene erinnert mich an gebrauchte Synths, wo nach+20 Jahren einige Tasten nicht mehr gingen, oder nur noch sporadisch. Daran konnte man dann auch schonmal verzweifeln.
Da hilft dann auch nur eine Reparatur, die ich mehrmals dank korrekter Ersatzteile selber durchfĂŒhren konnte. Heute bei den ganzen SMD Bauteilen wĂŒrde ich
wohl auch nicht mehr weiterkommen bei allen neueren Synths. Die Augen sind auch nicht mehr so gut, ist noch ein Problem mehr. Aber da kann eine Lupe meist noch helfen.
Ich hatte schon ĂŒberlegt mal einen Werksreset zu machen, hatte mich dann aber erst einmal dagegen entschieden.
Die Knöpfe arbeiten sehr klicky und nehmen den Impulse leider nicht immer sehr prĂ€zise an. D.h. es kann durchaus sein, dass ich hier mehrere Male drĂŒcken muss, bevor die entsprechende Funktion ausgelöst wird. Außerdem hardere ich noch mit der Funktionsweise, aber das ist vermutlich eine Frage der Zeit, bis ich diese verstanden und verinnerlicht habe.
Heute klappte das umschalten der Presets am GerÀt selber relativ gut, nachdem ich nach mehreren Versuchen in den entsprechenden Modus gelangt bin. Allerdings lies sich der MM2 heute partout nicht vom Seaboard Rise 2 ansteuern, weder im MPE-, noch dem "normalen" Modus. Daher bin ich dann auf den Deep Mind 12 gewechselt, was gut funktioniert hat, leider fehlen hier die Ausdrucksmöglichkeiten.
Allerdings kÀmpfe ich derzeit generell mit dem Seaboard Rise 2 und der Zuweisung der CC Parameter, um die volle MPE-FÀhigkeit nutzen zu können. Das funktioniert aktuell leider nur mit der Roli Equator2 Software, die allerings auf den Roli Seaboard 2 abgestimmt ist - oder umgekehrt. Bei allen anderen Hardware-Synths habe ich zurzeit diverse Probleme in der FunktionalitÀt.
Leute, lest ihr keine Manuals? Doppelklick auf Load A oder B, dann ist man im Browser. Sounds mit den Encodern filtern/umschalten und bei Gefallen mit Yes bestĂ€tigen. Das ist alles super einfach und schnell. Außerhalb des Browsers kann man Sounds mit durch lĂ€ngeres DrĂŒcken von Yes und No hoch- bzw. runterschalten.
Hah !!
Der Musiker hier hat zwar ein wirklich recht gutes und interessantes Demo Video zu Microm. 2, aber auch den Browser-Mode nicht gefunden,
und offenbar die Anleitung nicht gelesen :
8:22
Audiothingies MicroMonsta 2 Demo Sounds & Downloads HQ no talking
- Weil der auch nur +1 und -1 die Sounds hoch und runterschaltet !!
Da bin ich sowas von beruhigt, dass ich hier nach dem ca 26ten Synth den ich je hier hatte, nicht der Einzige neben SirAdrianFish hier bin, der das Teil
nicht so bedient, wie es vom Erfinder gedacht war.
Ich habe mich heute Abend nochmal intensiv mit dem MM2 beschĂ€ftigt und versucht, dessen Funktionsweise zu verstehen. Der Funktionsumfang selber stellt kein Problem dar, wenn ich ich denn erst einmal an den jeweiligen Ort gelangt bin. Das wiederum ist eine echte Herausforderung, weil er eben nicht immer das macht, was er soll. Klicke ich doppelt auf A oder B, dann geht dieser nicht selben selten in den Speichermodus. Das will ich aber nicht, wĂŒrde dies also per NO-Taste beantworten. Es ist aber egal, welche Taste ich drĂŒcke, aus diese Modus komme ich nur heraus, wenn ich den USB-Netzstecker ziehe...
Dann habe fast 20 Minuten gebraucht, um das Seaboard Rise 2 am MM2 zum laufen zu bringen. Das Problem ist, nach einem Neustart verliert der MM2 seine globalen Einstellungen, d.h. er springt immer wieder von MPE auf MIDI 1. DAS muss man aber erst einmal herausfinden. Wenn er diese Einstellung erst einmal akzeptiert hat, dann geht soundlich die Sonne auf... Das Seaboard Rise 2 konnte ich bislang allerdings in keinem anderen Modus, also z.B. regulÀr auf dem MIDI 1 Kanal, zum laufen bringen.
Zwischendurch habe ich dann mal einen Factory Reset versucht, d.h. durch gemeinsamen DrĂŒcken der Tastenkombination A + B + Yes, mit dem Erfolg, dass zumindest nichts erkennbares passiert. FĂŒr mich ist hier nicht erkennbar, ob er der MM2 hierbei tatsĂ€chlich zurĂŒck gesetzt hatte.
Da ist also noch einiges an Arbeit gefordert...
Halte mal die System-Taste lĂ€nger gedrĂŒckt, wenn du im System-MenĂŒ bist. Dann merkt er sich die aktuellen System-Einstellungen.
Klicke ich doppelt auf A oder B, dann geht dieser nicht selben in den Speichermodus.
Was genau meinst du mit diesem Satz? Der klingt fĂŒr mich etwas wirr 😉. Wenn du beim Doppelklicken von Load A oder B in den Speichern-Dialog gelangst, ist dein „Doppelklick“ zu langsam. Oder die Taster haben eine Macke. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ausschließen kann man sowas auch nicht.
Danke, dass werde ich nachher mal ausprobieren.
Den Rechtschreibfehler habe ich korrigiert. Ob er dadurch verstÀndilicher wird, liegt im Auge des Betrachters... :xencool:.
Das die Klickgeschwindigkeit Auswirkungen darauf hat, in welchem Modus ich lande, ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist aber, wenn ich erst einmal im Speicherdialog gelandet bin, dann komme ich da nur mit einem Neustart (USB-Netzstecker ziehen) oder vermutlich, wenn ich den Speichervorgang abschließe, wieder heraus. Aber eine Möglichkeit, diesen abzubrechen, habe ich noch nicht gefunden.
Hab eben Benachrichtigung fĂŒr Batch#9 bekommen, nach >1 Jahr auf der Warteliste.
Bestellt!
GlĂŒckwunsch und viel Spaß damit. Vom Sound her finde ich die kleine Kiste wirklich genial, von der Bedienung her sehr gewöhnungsbedĂŒrftig. Beim meinem letzten Einsatz hatte ich irgendwann entnervt aufgegeben, da wir beide auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind.
Mir geht es Àhnlich. Der Sound ist sehr abgefahren und hochwertig aber die Bedienung ist leider nicht intuitiv. Wenn ich den Micromonsta ein paar Wochen nicht nutze, muss ich erstmal ins Handbuch gucken um die einfachsten Sachen einzustellen.
Meiner kam heute an :huepfling:
Erste EindrĂŒcke (komme vom Micromonsta 1):
Wertig und stabil verarbeitet, Encoder vom 2er gefallen mir besser
Der Mod-Knopf ist eine schlaue ErgÀnzung.
Bedienung ist im ersten Moment etwas unintuitiv bzw. "anders" wenn man von 1er kommt, war nach 5 Minuten und einmal Handbuch lesen kein Problem mehr.
Die Struktur von 1er kennend hab mich mich extrem schnell zurecht gefunden.
Sound ist absolut Klasse, wie ich's vom 1er kenne - hab jetzt aber noch keinen A/B Vergleich gemacht.
Das Reverb finde ich richtig gut, klingt auch mit laaangem Decay extrem gut, hab jetzt fast 30 Minuten nur SingleOSC Wavetable Sounds durch langes Reverb gespielt - herrlich!
Delay mit TempoSync - yeah! (fehlte dem 1er).
Ich vermisse die Randomize Funktionen von 1er, vor allem fĂŒr den Arp/Pattern - muss Samuel mal anschreiben ...
In Summe: Wartezeit hat sich gelohnt - viel Synth fĂŒr 330 Eur!
Hast du mal das Internal Keyboard (ab v2.5) abgeschaltet ?
Das hat mich gerade auch immer verwirrt ...
Kann ich mir auch nur so erklÀren, dass er das absichtlich oder aus Versehen eingeschaltet hat.
Ich empfinde die Bedienung als extrem einfach und super intuitiv.
Selbst wenn ich das Ding ein halbes Jahr nicht benutzt habe, brauche ich kein Handbuch dafĂŒr. Höchstens um die Modi umzuschalten.
Das bedienen Konzept ist ja letztendlich Ă€hnlich wie das vom shruthi beziehungsweise wurde von dort in gewisser Weise ĂŒbernommen.
Was findet ihr denn unĂŒbersichtlich oder schwierig in der Bedienung?
hi! den wavemultiplier habe ich schon
 falls du aber den ringmodulator oder den DUSG verkaufst melde dich :)
lg
Update auf Firmware v2.6:
(Vor allem fĂŒr Combi Mode)
v2.6
new:
- Combi mode updated with new parameters
+ All combi modes:
> Pgm A and B volume
> Combi tempo
+ Stack and Split modes only:
> Octave Transpose A and B
> Pitch Bend, AfterTouch, ModWheel and SustainPedal can be assigned to Pgm A, B or both
good to know:
- the new combi mode does not use mix and tempo value stored in a Pgm (but its own set of parameters)
> so if you have some combi saved in your MM2, applying the update will reset the mix and tempo values to the default values
> this also means that Pgms stored as part of a combi can be used independently in other modes with different mix and tempo values without affec
ting the combi
Ich muss mich ein zweites Mal bei audiothingis registriert haben, da ich gestern einen link fĂŒr eine Bestellung erhalten habe...đŸ€”?
Nein, ich bin der Meinung, dass ich es gleich zu Anfang deaktiviert hatte. Das war aber auch nicht mein Problem. Ich hatte es bislang immer mit einem Seaboard Rise 2 via MPE betrieben. Nachdem ich einige Wochen hatte ruhen lassen, lies sich MM2 nicht mehr vernĂŒnftig ĂŒber das SBR2 ansteuern und ich war auch nicht in der Lage, die Einstellungen zu korrigieren, da ich nicht in der Lage war, das Problem einzugrenzen. Ich vermute allerdings, dass hierbei das Problem von SBR2 ausging.
Ich muss die Kombination in den kommenden Tagen, nach DurchfĂŒhrung des Updates des MM2 nochmal ausprobieren.
Habe heute Abend mal etwas Zeit gefunden mich weiter mit der Kombination MM2 und Seaboard Rise 2 als Controller zu beschÀftigen. Das aktuelle Update auf 2.6 hatte ich wohl direkt nach der Veröffentlichung installiert, aber dass wieder vergessen oder verdrÀngt.
Die MPE-funktonialitĂ€t hat heute tatsĂ€chlich auf anhieb funktionert. Erfreulicher Weise funktioniert in dieser Kombination auch der Programmwechsel ohne Probleme, was leider weder bei meinem ASM Hydrasynth Desktop, noch dem Modal Argon8M, funktioniert. Allerdings endet diese FunktionalitĂ€t bei Programmplatz P099. Zu allen weiteren (User-)Presets muss ich dann direkt am MM2 navigieren. Vom Programmplatz konnte ich dann allerdings nicht ĂŒber das SBR2 zurĂŒcknavigieren. Dazu musste ich dann erst wieder ĂŒber die Programmwahl des SBR2 auf P000 zurĂŒcknavigieren.
Beim letzten Mal, als ich mich mit dem MM2 beschĂ€ftigt hatte, hatten mich die Sounds regelrecht geflashed, heute haben Sie mich allerdings ĂŒberhaupt nicht angesprochen.
Erfreulicher Weise funktioniert in dieser Kombination auch der Programmwechsel ohne Probleme, was leider weder bei meinem ASM Hydrasynth Desktop, noch dem Modal Argon8M, funktioniert. Allerdings endet diese FunktionalitÀt bei Programmplatz P099
Sendet das SeaBoard nur ProgramChange?
Ich meine, fĂŒr P100 brauchst du einen BankChange.
Auch wenn die Programme unter Pxxx weiterlaufen?
Na ja, man kann nicht alles haben. WĂ€re halt komfortabler gewesen, da mich mich die FunktionalitĂ€t des Programmwechsels direkt am MM2 immer wieder vor RĂ€tsel stellt. Intuitiv und nachvollziehbar ist das fĂŒr mich nicht. Aber vermutlich habe ich das Thema auch noch nicht vollstĂ€ndig durchdrungen.
Allerdings arbeitet das Seaboard Rise 2 bislang auch nur vollumfĂ€nglich mit Equator2 zusammen - dann geht allerdings die Sonne auf :xencool:. Als Controller fĂŒr MPE-fĂ€hige Hardware-Synths hat es scheint es so seine Limitationen zu haben.
Um die Presets am MM2 umzuschalten, muss man Bank Select MSB (CC 0), Bank Select LSB (CC 32) und PC senden.
FĂŒr den Digitakt habe ich mal eine Tabelle gebaut. In der Tabelle steht SBNK fĂŒr den Wert von CC 32 und PRG fĂŒr den Wert von PC (Program Change). FĂŒr CC 0 muss immer 0 gesendet werden, was man sich aber normalerweise sparen kann. Elektron zĂ€hlt ab 1, bei den meisten anderen Herstellern beginnen die Werte aber mit 0. Daher muss man vom SBNK-Wert in der Tabelle bei Nicht-Elektron-GerĂ€ten ggf. eine 1 abziehen.
Beispiel dazu: Um den MM2-Patch 82 aufzurufen, muss man CC 32 = 0 und PC = 83 senden.
AnhÀnge
  • MM2DT Conversion.pdf
Similar threads
Lauflicht
Antworten
178
Aufrufe
15K
Lauflicht
jetage
Antworten
1
Aufrufe
611
J
jetage
Antworten
4
Aufrufe
1K
ssssssssssss14316
S
studio-kiel
Antworten
152
Aufrufe
11K
danielrast
D
Neueste BeitrÀge
ZurĂŒck
