Hast Du Dir die Excel-Ergebnisse angesehen? Da stehen komplette Patch-Informationen drin, keine Ereignisse.
Man kann SysEx in zwei Kategorien einteilen: Nachrichten und Informationen. Eine Nachricht enthält die Veränderung eines Parameters, die an den Synth geschickt wird. Informationen enthalten ein Patch-/Bank-Speicherabbild.
Das sind keine Einzelteile. Eine einzige SysEx-Datei kann den gesamten Patch-Speicher eines Synths enthalten. Und genau so eine hat @Cello gepostet.ach so, diese "einzelteile", alles klar.
.syx-Dateien sind Binärdateien. Eine Binärdatei kann man nicht einfach als Text darstellen, die muss erst Menschenlesbar gemacht werden.ich würde sie trotzdem einfach in eine normale textdatei schreiben und umbrüche einfügen, das erscheint einfacher.
Ich bin noch weniger fachkundig und gespannt darauf was da kommen mag. Bin jetzt nach einer Woche Feierabendarbeit bei Preset 30 von 99. dies mal gefühlte 30 Sets/Bänke…Das sind keine Einzelteile. Eine einzige SysEx-Datei kann den gesamten Patch-Speicher eines Synths enthalten. Und genau so eine hat @Cello gepostet.
And now for something completely different: Habe ich schon erwähnt, dass ich mich nicht für besonders Computeraffin halte. Ich hoffe, ich verstehe die weiter oben stehende Erläuterung zum PPG-SysEx-Format. Ansonsten bitte ich um Nachsicht bzgl. der Fragen, die da kommen werden.
Ich erinnere mich an Arturias Moog Modular. Als dann die V-2 rauskam mussten sie zuerst einen Converter programmieren/nachliefern, damit die Preset V2 wieder so klangen wie in der V-1……genau so mache ich es seit immer: einfach darstellen / in eine andere datei kopieren.
jeder hex editor und jede midi software macht das so.
für mich muss allerdings selbst midi in dezimal konvertiert werden, und im zweifeslfalle will man auch die header nicht als bytes sondern in deutsch lesen.
(ich kann kein excel und unterschätze vermutlich, dass sprintf oder substitution dort genau wie in jeder programmierumgebung auch geht?)
schade, dass behringer keine richtige synthesizerfirma ist, sonst hätten die das direkt alles mitgeliefert.![]()
Aber ein Hex-Editor oder eine MIDI-Software arbeiten nicht mit Text-Dateien, die machen sie auch erstmal Menschenlesbar.genau so mache ich es seit immer: einfach darstellen / in eine andere datei kopieren.
Hier als Beispiel ein ähnliches Format beim Moog Voyager:Ich tippe auf ein Bitfeld, man nimmt also immer die vier leeren Bit weg und "klebt" die restlichen Bits zusammen und ordnet dann mit Fleiss und Liebe die Bits den Werten zu.
Behringer hat sein Sysex gut in der Anleitung dokumentiert. Das Problem ist hier das Sysex aus dem echten PPG waves mit der post-PPG Firmware 8.x…
Also könnte man daraus schliessen, dass V6 als Basis genommen und der Rest V8… drumrum gebaut wurde? Oder wurde das von Hermann komplett neu (nach Standard) aufgesetzt?Behringer hat sein Sysex gut in der Anleitung dokumentiert. Das Problem ist hier das Sysex aus dem echten PPG waves mit der post-PPG Firmware 8.x
Die letzte original PPG Firmware (Version 6) konnte nie Sounds als Sysex exportieren, sondern nur einzelne Parameter des aktiven Klangs ließen sich verändern.
So sieht eine SysEx-Datei als Text aus:
Muß ja nicht Excel sein. CSV reicht doch schon, das kann man dann in Excel importieren.
Außer der Hersteller ID ist alles anders. Da gibt es von Funktion (einzelne ausgewählte Parameter vs. Dump einer ganzen Bank) auch keine Überschneidungen was V6 bzw. V8.x können.Also könnte man daraus schliessen, dass V6 als Basis genommen und der Rest V8… drumrum gebaut wurde? Oder wurde das von Hermann komplett neu (nach Standard) aufgesetzt?
Nein, das ist das ganz normale Problem, wenn man eine Binärdatei als Text darstellen will.das sieht sehr merkwürdig aus - und muss ein windows problem sein.![]()
Ja, im Hex-Editor. Ein Hex-Editor stellt die Bytes ja auch nicht (ausschließlich) als Text dar, sondern wandelt die Hexwerte, wie bereits zweimal erklärt, in menschenlesbare Zeichen um. In der rechten Spalte siehst Du den Text, den die Bytes repräsentieren, der ist, wie Du erkennst, nicht menschenlesbar.
Ja, im Hex-Editor.
Richtig lustig wird Excel sowieso erst, wenn Du "08" in ein Feld tippen willst
Nur scheint Ihr da aus irgendeinem Grund ein unlösbares Problem draus machen zu wollen.
Du kapierst es einfach nicht. Ein Text-Editor ist kein Hex-Editor. Das war mein letzter Satz zu dem Thema.Entschuldige bitte, wenn Dein Hex editor kein Hex darstellen kann, dann ist das überhaupt nicht "normal".
was man mit diesem text dann später macht ist eine ganz andere frage.
Da ich in dem von Dir zitierten Beitrag bereits deutlich gemacht habe, dass ich mich zu dem Unsinn, über den Du zu diskutieren bestehst, nicht mehr äußern werde, landest Du jetzt auf meiner kurzen und ausgewählten Ignore-Liste.erstens geht es darum nicht und zweitens ist das eine reine semantische frage, ob das "text" ist oder nicht.
wenn ein hex editor oder eine midi software das zu text verwandeln kann, dann ist einfach nur ein beispiel dafür, dass es grundsätzlich geht.
es gibt hunderte von tools, die hex daten als text darstellen können - und so eine selbst herzustellen dauert zwei minuten (bytewise lesen, in ascii verwandeln, zeropadding, leerzeichen einfügen)
eine einfache google suche bringt ohne viel betteln ein dutzend kostenlose webtools hervor, bei denen man einfach eine sysex-datei reinzieht und dann wird deren inhalt als text dargestellt.
Einen Hex-Editor (z.B. auf MacOS: iHex) nehmen und im Sysex die Bank im Sysex Dump ändern. Aber da muss man genau wissen, was man macht, sonst geht es nicht.Wie könnte man denn eine vom Voyager gedumpte Bank A z.B. auf Bank B des Voyagers zurück speichern? Eine .sysex Datei lässt sich ja nicht im Text-Editor öffnen, wo man dann einfach anstatt "BANK A", "BANK B" schreiben könnte....
