Behringer Wave SysEx - PPG vs Behringer Wave (mit Excel etc) vergleichen
Hast Du Dir die Excel-Ergebnisse angesehen? Da stehen komplette Patch-Informationen drin, keine Ereignisse.
Man kann SysEx in zwei Kategorien einteilen: Nachrichten und Informationen. Eine Nachricht enthält die Veränderung eines Parameters, die an den Synth geschickt wird. Informationen enthalten ein Patch-/Bank-Speicherabbild.
ach so, diese "einzelteile", alles klar.
ich würde sie trotzdem einfach in eine normale textdatei schreiben und umbrüche einfügen, das erscheint einfacher.
Das sind keine Einzelteile. Eine einzige SysEx-Datei kann den gesamten Patch-Speicher eines Synths enthalten. Und genau so eine hat @Cello gepostet.
.syx-Dateien sind Binärdateien. Eine Binärdatei kann man nicht einfach als Text darstellen, die muss erst Menschenlesbar gemacht werden.
And now for something completely different: Habe ich schon erwähnt, dass ich mich nicht für besonders Computeraffin halte. Ich hoffe, ich verstehe die weiter oben stehende Erläuterung zum PPG-SysEx-Format. Ansonsten bitte ich um Nachsicht bzgl. der Fragen, die da kommen werden.
Ich bin noch weniger fachkundig und gespannt darauf was da kommen mag. Bin jetzt nach einer Woche Feierabendarbeit bei Preset 30 von 99. dies mal gefühlte 30 Sets/Bänke…
genau so mache ich es seit immer: einfach darstellen / in eine andere datei kopieren.
jeder hex editor und jede midi software macht das so.
für mich muss allerdings selbst midi in dezimal konvertiert werden, und im zweifeslfalle will man auch die header nicht als bytes sondern in deutsch lesen.
(ich kann kein excel und unterschätze vermutlich, dass sprintf oder substitution dort genau wie in jeder programmierumgebung auch geht?)
schade, dass behringer keine richtige synthesizerfirma ist, sonst hätten die das direkt alles mitgeliefert. :)
Ich erinnere mich an Arturias Moog Modular. Als dann die V-2 rauskam mussten sie zuerst einen Converter programmieren/nachliefern, damit die Preset V2 wieder so klangen wie in der V-1……
Vermutlich mittlerweile die Größte.
Der DX7 war in den Augen der „richtigen Synthesizerfirmen“ damals auch kein „richtiger“ Synthesizer.
Der Rest ist bekannt…
Behringer hat sein Sysex gut in der Anleitung dokumentiert. Das Problem ist hier das Sysex aus dem echten PPG waves mit der post-PPG Firmware 8.x
Die letzte original PPG Firmware (Version 6) konnte nie Sounds als Sysex exportieren, sondern nur einzelne Parameter des aktiven Klangs ließen sich verändern.
Also könnte man daraus schliessen, dass V6 als Basis genommen und der Rest V8… drumrum gebaut wurde? Oder wurde das von Hermann komplett neu (nach Standard) aufgesetzt?
Aber ein Hex-Editor oder eine MIDI-Software arbeiten nicht mit Text-Dateien, die machen sie auch erstmal Menschenlesbar.
So sieht eine SysEx-Datei als Text aus:
das sieht sehr merkwürdig aus - und muss ein windows problem sein. :)
eine sysex datei sollte in einem hexeditor normalerweise so aussehen:
binärcode in hex als ascii character darzustellen um sie anzuzeigen dürfte nichts sein, was man großartig selbst programmieren muss, das ist doch überall for free dabei wenn du nicht gerade in assembly unterwegs bist.
einfacher zu interpretierende dateinhalte wie "binäre" formate gibt es doch gar nicht.
genau wie es dieser hex editor macht, macht man es auch für seinen "sysex editor". (außer, dass du natürlich ab allen vorher zu suchenden F0 immer nur stückweise ausliest, weil meist mehr als 1 dump in einer datei steht.)
eine proprietäre excel datei aus dem nichts zu erzeugen ist ungleich komplizierter wie eine byte/word/long to ascii konvertierung (für die man normalweise garnichts machen muss), und da sollte man dann wohl einfach machen, was in post #2 empfohlen wurde:
Muß ja nicht Excel sein. CSV reicht doch schon, das kann man dann in Excel importieren.
oder du programmierst es nicht mal selbst und benutzt copy& paste vom hex editor... dann musst du nicht mal wissen, wie man hex als asci darstellt... du musst nur noch kommas ans sysex-end anhängen...
@einseinsnull
Du hast entweder keine Lust gehabt den Thread von Anfang an zu lesen oder du hast die Intuition dahinter (trotzdem) nicht verstanden.
Evtl sind wir anderen auch nur alle zu doof, die Parameterwerte des B-Wave passend bezeichnet und mundgerecht aufbereitet aus einem Standard Hex-Editor zu lesen.
Du darfst uns das dann gerne zeigen.
Vielen Dank im Voraus!
Außer der Hersteller ID ist alles anders. Da gibt es von Funktion (einzelne ausgewählte Parameter vs. Dump einer ganzen Bank) auch keine Überschneidungen was V6 bzw. V8.x können.
Nein, das ist das ganz normale Problem, wenn man eine Binärdatei als Text darstellen will.
Ja, im Hex-Editor. Ein Hex-Editor stellt die Bytes ja auch nicht (ausschließlich) als Text dar, sondern wandelt die Hexwerte, wie bereits zweimal erklärt, in menschenlesbare Zeichen um. In der rechten Spalte siehst Du den Text, den die Bytes repräsentieren, der ist, wie Du erkennst, nicht menschenlesbar.
Entschuldige bitte, wenn Dein Hex editor kein Hex darstellen kann, dann ist das überhaupt nicht "normal".
Ja, im Hex-Editor.
Von nichts anderem sprach ich.
Richtig, wie ich Dir bereits zwei mal erklärt habe. :)
Halten wir das also noch mal fest: Es gibt Programme, die das können.
Nur scheint Ihr da aus irgendeinem Grund ein unlösbares Problem draus machen zu wollen.
Ich denke Du hast falsche Vorstellungen davon, wie das Arbeiten Dateien so ganz generell funktioniert.
Das sind immer alles nur Nullen und Einsen, in einer Text Datei stehen auch keine Buchstaben drin. Dass das zu Buchstaben wird, ist immer die Leistung des Textprogramms und nichts weiter.
Hex Editoren und Midi Software stellt Dir regelmäßig Hex als Zeichen dar. Also ist es nicht vollkommen unmöglich, sondern der absolute Normalfall.
Interpretation und Encoding/Decoding ist das tägliche, ganz normal Geschäft mit Daten. Binäre Werte muss ein Editor oder Browser auch in ASCII umwandeln bevor er Zahlen anzeigen kann, denn auch die Character "0" und "1" stehen so nicht in der Datei drin, das anzuzeigen ist bereits Interpretation und Repräsentation.
Der einzige Unterschied zu Hex ist, dass man für Hex ganze Bytes auf einmal ausliest und sie entsprechend anders interpretiert. Wobei das im Grunde genommen einfache Arithmetik ist. Danach muss man ggf noch mehr oder weniger umständlich die Strings formatieren.
Aber alles, was Dir irgendwo angezeigt wird, wurde zuvor en/decodiert.
So sieht übrigens eine Excel-Datei zum Vergleich aus.
Da lobe ich mir doch Sysex.
Viel Spass bei Suchen des einzigen Textinhalts "Hello World", der mit viel Glück irgendwo ab Zeile 2031 zu finden ist. :P
Danke für nichts, Microsoft.
Richtig lustig wird Excel sowieso erst, wenn Du "08" in ein Feld tippen willst.
Meiner Erfahrung nach interpretiert Excel dass dann als Datum, sortiert es ungefragt alphabetisch hinter "Z" und stellt die Systemuhr automatisch um.
=TEXT(A1;“00“)
Abwarten!
Du hast die Philosophie hinter dem Vorhaben vermutlich immer noch nicht verstanden.
Die Lösung ist derzeit nur noch eine Fleißarbeit, mit evtl noch ein paar kleinen Stolpersteinen.
Wir kennen die Positionen der B-Wave Parameter im Sysex.
Wir kennen sie (noch) nicht (vollumfänglich) im PPG Sysex.
Wir haben aber alle Parameter-Positionen aus einem Sysex generierten Textfile.
Du kapierst es einfach nicht. Ein Text-Editor ist kein Hex-Editor.
erstens geht es darum nicht und zweitens ist das eine reine semantische frage, ob das "text" ist oder nicht.
wenn ein hex editor oder eine midi software das zu text verwandeln kann, dann ist einfach nur ein beispiel dafür, dass es grundsätzlich geht.
es gibt hunderte von tools, die hex daten als text darstellen können - und so eine selbst herzustellen dauert zwei minuten (bytewise lesen, in ascii verwandeln, zeropadding, leerzeichen einfügen)
eine einfache google suche bringt ohne viel betteln ein dutzend kostenlose webtools hervor, bei denen man einfach eine sysex-datei reinzieht und dann wird deren inhalt als text dargestellt.
was man mit diesem text dann später macht ist eine ganz andere frage.
Ja, das ist die Frage dieses Threads. Es gibt keine nachvollziehbare Dokumentation der Kodierung der Sysex-Informationen, wie sie vom Waves ausgespuckt und vom CLI-Tool verarbeitet werden.
Ein relevanter Quirk ist hier zum Beispiel, dass kein Byte größer als 15, also kleinergleich 0Fh, ist. Das bedeutet, dass einzelne Parameterwerte aus mindestens zwei Bytes, wahrscheinlich eher vier (möglicherweise auch beides oder gar eine vierte Variante) zusammengesetzt sind.
Niemand stellt es hier in Frage, dass Binärdaten sich in Hexadezimalschreibweise und zurück umwandeln lassen. Das ist nicht, was hier diskutiert wird.
Da ich in dem von Dir zitierten Beitrag bereits deutlich gemacht habe, dass ich mich zu dem Unsinn, über den Du zu diskutieren bestehst, nicht mehr äußern werde, landest Du jetzt auf meiner kurzen und ausgewählten Ignore-Liste.
Genau da liegt der springende Punkt.
Wenn ich kein Latein und kein Suaheli verstehe, bringt mir ein Übersetzer Latein->Suaheli nichts wenn ich das in einer für mich verständlichen Sprache brauche.
Daher sind hier solche allgemeinen Tools für uns nicht die Lösung.
Wie könnte man denn eine vom Voyager gedumpte Bank A z.B. auf Bank B des Voyagers zurück speichern? Eine .sysex Datei lässt sich ja nicht im Text-Editor öffnen, wo man dann einfach anstatt "BANK A", "BANK B" schreiben könnte....
Einen Hex-Editor (z.B. auf MacOS: iHex) nehmen und im Sysex die Bank im Sysex Dump ändern. Aber da muss man genau wissen, was man macht, sonst geht es nicht.
Problem: für Bank Dumps gibt es keine öffentliche Dokumentation :sad:
Danke für den Hinweis. Das hatte ich vermutet. Swissdoc hatte ja eine Art Dokumentation verlinkt - aber aus der werde ich nicht schlau. Muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
Ich würde ja den Soundtower Editor für den Voyager kaufen, aber 70 Tacken für eine nicht skalierbare Editor/Library Software ist halt schon doof.
