1
15025
Guest
Die eq plugins sind ja auch alle unterschiedlich.
Da gibt's so viele mittlerweile.
Die sind alle mehr oder weniger gleich.
Siehe ddmf Plugindoctor
du hast deine humorvollen Tage wie´s ausschaut.
Davon war auch nie die Rede, ich sprach von Konsolen Emulation und dort im Speziellen die EQs.
daher scheint das eine ziemlich unwichtige Sache zu sein.
Damit vergleichst du doch aber ein Musikstück mit einem anderen, nicht das Wesen von einem mit einem anderen Instrumentarium. Könnte man also allenfalls, wenn die gleiche Musik mit Hardware und mit Software erstellt wäre. Sonst hängt am Ende aber auch alles am Geschmack.und da könnte man schonmal Musik vergleichen, die 100% mit Hardware, hybrid oder 100% mit Software produziert wurde.
Da müsste man schon exakt denselben Track einmal mit Hardware und einmal mit Software machen und das wird nicht klappen
wäre das nicht nur dann vergleichbar, wenn das derselbe Produzent macht?Du baust in Software vor und ich bau in Hardware nach
Ich hab das schon einige Male gemacht, das wurde hier mehere Male
ignoriert, es folgten keine weiteren Antworten mehr.
entweder habe ich er verdrängt, oder diese Threads gingen an mir vorbei (beides möglich). Hättest du da mal einen Link parat?Nicht nur bei Hardware vs Software, sondern habe ganze Track auf verschiedenen DAWs rekonstruiert,
jeden einzelnen Kanal "abfotografiert", jede Einstellung dann in anderen DAWs nachgebaut.
dass du das sogar über ein Smartphone hörst ob in der Produktion mit Software gearbeitet wurde
Wie auch immer... Ein analoger Summierer kann helfen und funktioniert auch in manchen Kontext, aber meistens macht so ein Gerät mehr kaputt, als das es hilft...
Eine Sache hätte ich, auf die "schnelle".
Hybridproduktion, itb gemischt, 50% hardware synths in zweiter Instanz mit exakt gleichen Einstellungen vor der Masterkette mit MixdreamXP summiert.
Die Unterschiede sind überdeutlich
Summing digital
Summing MixdreamXP
Aber es gibt ja auch für Software Synthesizer Kontroller Keyboards.Eine Hardware wie z. B. ein analoger Synth oder ein Bandgerät verändert die Art, wie man Entscheidungen trifft – durch Haptik, Limitierung, Eigenleben. Das lässt sich mit Software oft nur simulieren, nicht erleben.
