dcp
Ewige Miesmuschel
Warum? :D :DDann poste ich das jetzt auch noch mal .
Ich hatte noch nie eine echte 303 aber ich denke es ist 1:1 übertragbar.Gibt es einen irgendeinen Unterschied was die Programmierung angeht zwischen der TB-303 und der TD-3?
Ich meine wenn ich eine Anleitung für die 303 nehme ist die zu 100% übertragbar auf die Td-3 oder gibt es kleine Unterschiede?
Ist sie auch...Also ich stelle mir die Eingabe recht spassbefreit vor.
Danke
Also ich stelle mir die Eingabe recht spassbefreit vor. Aber war ja zu erwarten, dass Behringer da nichts verbessert.
Ja, die TB-303 war kein großer Erfolg für Roland.Ist sie auch...
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! :Drecht spassbefreit
Einfach mal diese eine Seite des Threads lesen...Bei der TD-3-MO kann man den Filter Cutoff übrigens auch per Midi CC steuern...
Der Wert ist in der Synth-Tribe-Software einstellbar.Ich glaube nicht das du den Accent Regler über midi ansteuern kanns...aber du kannst mit der Velosity steuern ob Accent ausgelöst wird oder nicht.
Der Schwellenwert ist glaub 79.
Ja das meinte ich ja auch. Dazu muss ich nur wissen welcher CC das ist. Per default soll die Grenze wohl bei 96 liegen. Aber das kann ich ja dann ausprobieren.aber du kannst mit der Velosity steuern ob Accent ausgelöst wird oder nicht.
Na immerhin! Ich wollte grad sagen, dass sich die Herren Klonhersteller mal auf einen Wert einigen sollen. Bei der MAM ist es 120, bei Xoxbox und Hydronium ist es 100.Der Wert ist in der Synth-Tribe-Software einstellbar.
Es gibt ja MIDI Notes, Clock und CC.Ja das ist klar. Und welcher CC Parameter?
Das mit den CC's geht nur bei der MO...oder?Beim TD3 MO ists 120 lt. diesem:
Behringer TD-3-MO MIDI CCs and NRPNs
MIDI implementation details for the Behringer TD-3-MOmidi.guide
