Welchen Plattenspieler würdet ihr mir empfehlen
Reelop 2000 mk2 ... bestellt.
Habe gerade gesehen, dass die Abdeckhaube 50€ extra kostet. Klar, dass ein DJ die nicht unbedingt braucht und sie daher optional angeboten wird. Den Preis finde ich im Verhältnis zum Plattenspieler allerdings schon recht hoch. Aber gut, Decksaver liegen preislich auch in dem Bereich.
DUAL CS606 (direktgetriebener Halb-Automat)-Besitzer hier:
Tonarm mit Lift anheben: gern [x]
Tonarm zur Platte schwenken: [x] kein Problem, rastet leicht über dem Plattenanfang ein (ist abschaltbar), Lift ablassen.
Tonarmrückführung am Plattenende: [x] so muß das!
[x] = hatta!
Die Möhre ist seit über 40 Jahren in meinem Besitz - läuft!
Es gibt sogar Puristen, die selbst den Tonarm-Lift ablehnen und darauf schwören, die Nadel stets von Hand aufzusetzen und abzuheben. So weit würde ich dann doch nicht gehen. ;-) ...
Eine Endabschaltung kann sinnvoll sein, wenn der Plattenspieler zum Beispiel im Schlafzimmer steht und man damit Musik zum Einschlafen hört, aber sonst wüsste ich nicht, wozu man eine Automatik oder Halb-Automatik braucht.
ich hatte die Automatiken halt als fehleranfällig in Erinnerung. Praktisch, ja, aber wenn die Elektromechanik mal nicht will, kann es mühsam werden.
Mal ne Zwischenfrage: Macht Direktantrieb für reines Abspielen (=kein DJing) überhaupt Sinn?
Frag' mal 12 Leute zu dem Thema, und Du wirst 17 verschiedene Antworten bekommen ;-)
Ich sach's mal so: kein Rumpeln, es leiert kein Riemen aus oder wird matschig, es härtet kein Reibrad aus...
Muß letztendlich aber jeder für sich entscheiden, was er haben möchte.
Edit: Zweiter... ;-)
Beim Rundfunk hat man früher auch Direct Drives (z.B. EMT oder Technics SP-10) genommen, wegen der kurzen Hochlaufzeit. Technics hat den SP-10 damals Anfang der 1970ern als ersten DD-Plattenspieler entwickelt, um die Geschwindigkeit selbst bei grösseren Temperaturschwankungen (Sommer/Winter) nicht nachjustieren zu müssen. Da ein DD keinen Riemen zwischen Motor und Teller hat, muss man dieses Verschleissteil zudem nicht wechseln. Weil der Motor beim DD vergleichsweise langsam dreht und nicht durch einen Riemen vom Plattenteller entkoppelt ist, muss dieser speziell (ruckelfrei) dafür konstruiert sein. Wohingegen beim Riemenantrieb konventionelle bzw. Motoren mit höherer Drehzahl verwendet werden können. Durch ein kleines Motorpully und einen großen Teller wird die Drehzahl passend umgesetzt.
Danke für die vielen Antworten. 👍
Startet extrem schnell, keine Geräusche durch Riemen oder Reibrad, praktisch verschleißfrei, totenstill, regelt schnell nach beim Reinigen mit der Plattenbürste.
Ist die Frage, was mehr Geräusche macht: Riemen oder Motor? Besonders im vom Threadstarter ausgerufenen Preisbereich frage ich mich, ob der Motor da so leise sein kann?
Die High-End-HiFi-Plattenspieler haben traditionell alle Riemenantrieb. Theoretisch gibt das den etwas besseren Gleichlauf und weniger Nebengeräusche.
Im Budget-Bereich findet man auch oft Riemenantrieb. Anscheinend ist es billiger, einen passablen Plattenspieler mit Riemenantrieb zu bauen, als einen passablen Plattenspieler mit Direktantrieb.
Ich persönlich bin der Auffassung, dass schon ab der Reloop-2000-Klasse Direktantrieb für alle Anwendungen sinnvoller ist als Riemenantrieb, solange es nicht um das absolute High-End geht für diejenigen, die Flöhe husten hören können.
In Verbindung mit einem zig Kilogramm schweren Plattenteller ist das wohl der Fall. Wobei Gleichlaufschwankungen bei einem hochwertigen DD auch kein Thema sind.
Direct Drive Rumpeln. Riementriebler rumpeln nicht. Gleichlauf ist heute kein Problem mehr.
Und das hörst Du?
Ich weiß auch, dass das theoretisch so ist. Aber im direkten Vergleich bei normaler Abhör-Lautstärke im heimischen Umfeld kann ich das nicht hören. Ich habe hier zwei Plattenspieler mit Direct Drive und einen mit Riemenantrieb. Alle sind im moderaten Preissegment. Alle neueren Datums. Und die klingen für meine Ohren alle super.
Möglicherweise habe ich "doofe Ohren".
Bei meinem EMT 950 ist Rumpeln kein Thema, obwohl es sich um einen der ersten DDs aus den 1970ern handelt. Ist zugegebenermaßen aber auch kein günstiger Plattenspieler.
PS: Als ich den vor etlichen Jahren gebraucht bzw. defekt für mein damaliges Studio gekauft habe, war sowas noch halbwegs bezahlbar.
