Behringer LmDrum (Linndrum)
Es gibt grade ein neues Firmwareupdate zum runterladen, bzw mit der neusten App. Das Bugfixing liest sich gut. bin grade unterwegs und daher keine weiteren infos die ich hier schreiben kann. lg
Ich wollte die Beschreibung hier schon teilen, aber Behringer hat die Info auf Facebook gerade zurückgezogen.
habe ich bei fast allen netzteilen so. muss unbedingt sein. habe ja so einige davon :)
Ich mach das mit einem weißen Lack-Edding - nicht so hübsch, aber funktionell.
Und zusätzlich schreibe ich auf die dazugehörigen Geräte die Werte des Netzteils auf - allerdings mit Bleistift, unten drunter. Sehr nützlich, wenn man das Netzteil mal wieder überhaupt nicht finden kann.
Zum Topic: LmDrum brauch ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht.
Schöne Grüße
Bert
Ich seh sie noch:
What’s New in V1.2.1
Refined power-up behavior for quieter, cleaner starts
Improved MIDI reliability for rock-solid note playback
Better handling of empty .ars files when loading samples
Seamless voice performance when switching banks during playback
Workflow Enhancements
Manual page switching is now possible with Auto Scroll on (sequencer stopped)
System font is now sharper and easier on the eyes
Whether you’re jamming live or sketching ideas, LM Drum is now more responsive and reliable than ever.
Update now and stay in your flow.
Ich seh sie noch:
Das ist eine angepasste, vor einer Stunde neu eingestellt. Der ursprüngliche Text war etwas anders. Sie hatten die Originalmeldung gegen 10:54 zurückgezogen.
Hier die komplette neue Meldung:
LM Drum Firmware V1.2.1 – Smoother, Sharper, Stronger
Release Date: April 30, 2025
We’ve fine-tuned the LM Drum to help you move faster, create more freely, and stay in the groove—no interruptions, no surprises.
For the best sample import/export experience, use SYNTHTRIBE V2.9.6, available on the LM Drum product page.
Fully compatible with macOS 13–15 and Windows 10 & 11.
Es sind die kleinen Alltagsdinge, die das Leben soviel einfacher machen:xenwink:. Ich hatte mir das auch vor Jahren mal angewöhnt, nachdem ich mal vollkommen entnervt versucht hatte, den Geräten lose herfliegende Netzteile zuzuordnen.
ich hab‘ außer Netzteilen, Ein- und Ausgängen, Patchbays, etc. jedes meiner Kabel belabelt seit mich der @fairplay angesteckt hat. Der Kauf eines Labelgeräts ist dem Synth-Nerd ja eigentlich obligatorisch.
Jetzt fehlt nur noch die nicht lieferbare LM-Drum, damit ich was drauf kleben kann ...
was ich mir auch in diesem zusammenhang angewöhnt habe ist, nichtgenutzte Netzteile mit aufgerolltem netzkabel in Plasticktütten mit Zipper zu legen und dann in einen karton oder behälter. so verhäddern sich die Netzteile bei längerer lagerung nicht, wenn man mal ein netzteil sucht, verknoten sich dann nicht die ganzen Netzteile. Wenn man so ein Synth-Messie wie ich bin, hat man auch schon mal gute 20-30 Netzteile nicht angeschlossen und holt sich die nur zum vorscheinen wenn mann da jewilige gerät nutzt…leider habe ich ja viel zu viel Geräte in den letzten 40 Jahren angehäuft :)
Ich mache einfach ein Stück Isolierband auf das Netzteil und schreibe mit CD-Marker den Namen des dazugehörigen Geräts drauf.
Das Update bzw die aktuelle App ist nun auch nicht mehr downloadbar. bekomme nur noch fehler angezeigt das es da ein netzwerkfehler gibt ! Haben die bestimmt vom Netz genommen.
mal ne frage an die LM Power User oder auch an @Tom Noise , ich habe die LM jetzt lange nicht genutzt.
Irgendwie verstehe ich das samplemangement nicht und das speichern von pattern mit div kit einstellungen nicht ganz.
ich habe zb eine Bank komplett mit eigenen samples gefüllt. Erstelle ich jetzt ein Pattern und weise die samples einer eigenen bank den Einzelnen pads zu und speicher zb das pattern . sind spätestens nach dem aussvhalten die einzelnen zuvor zugewiesenen samples nicht mehr aktiv. bzw wenn ich eine andere bank Kit auswähle und dann wieder das uhrsprungs kit auswähle nicht mehr so wie zuvor.
geht das überhaupt? wo ist dann der sinn soviele samples pro bank zu haben?
Der sound der LM, besonders mit eigenen samples ist richtig gut und man sehr deepes zeug damit machen, aber es ist echt sch…wenn man das nicht alles 100%ig speichern kann.
hoffe ihr versteht was ich meine, hoffe ja auf eine fehlbedienung durch mich.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es pro Bank nur eine Pad-Zuweisung. Du weist aus der Bank also jedem Pad/Spur ein sample zu und das gilt dann für alle Pattern. Hat mich auch genervt.
das währe ja toll wenn er das übernimmt aber er geht dann immer wieder der reihe nach also sample 1 auf pad 1 und so weiter..irgendwie richtig bescheiden. dafür macht dann ja eine bank kaum sinn. dann müsste man schon eher mit kits arbeiten…..
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man für jede Bank eine eigene Zuordnung der samples zu den Pads machen konnte und dies auch dauerhaft gespeichert werden konnte - aber halt nur pro Bank und damit für alle Pattern, die diese Bank nutzen, gemeinsam.
Hallo, weiß jemand, wie bzw, ob ich den drei Tom-Pads, bzw. den beiden Conga-Pads auch jeweils unterschiedliche Samples zuweisen kann? Wenn ich mit dem Synthtribe-Librarian Samples auf die Pads ziehe, werden auf die Tom- bzw. Conga-Pads nur ein Sample zugeordnet...
Ich war da zunächst auch irritiert, aber habe das als Konzept der als Vorlage dienenden Linndrum angenommen. Das ein und selbe Sample wird unterschiedlich abgespielt. Entweder in Tonhöhe (Toms), Länge (Hihats) oder Lautstärke (Bassdrums, Snares).
