fairplay
Die Menschheit wird dümmer ...
…naja - was wir jetzt erleben ist das Ergebnis davon, dass Juristen und BWLer sich durchgesetzt haben, nicht der gesunde Menschenverstand…
Bei uns demnächst ein Straßenverkehrsamt ohne Parkplätze. Vielleicht werden ja dann dort Fußgänger oder Fahrräder angemeldet. Das alte Amt war im Besitz der Stadt und eigentlich nicht marode. Aber bei Großinvestoren für 30 Jahre anmieten ist wohl billiger, weil sowas heutzutage auch im Trend ist? Und wenn Generation TikTok demnächst in den entscheidenden Positionen sitzt, droht wohl die allgemeine Totalverblödung.nicht der gesunde Menschenverstand…
Mein erstes Microcontroller basiertes Modul, ein 8-Kanal MIDI2CV/GATE - Interface von 2004, machte keinen Muchs mehr. Ursache war ein toter ISP-Connector. Also tat ich das, vor dem ich mich insgeheim gefürchtet hatte. Ich öffnete das Ding und wühlte mich in die Eingeweide.
Viel Freude mit den Bildern.
Perfekt! Die originalen Taster sehen ja schon etwas anders aus, sodass es gut möglich gewesen wäre, dass es in sehr fummliger Arbeit mit lästigem Zurechtfeilen ausartet. Dann werden die in meinem invertierten Poly-800 auch bald getauscht, auch wenn die noch ziemlich zuverlässig klappen.So ihr Lieben.
Das Drama mit den Poly 800 Tastern ist genau gar kein Drama.
Die 20 Cent Omron B3F-1000 passen perfekt.
Die Kiste läuft jetzt wieder wie am ersten Tag.
Wird open source - sowohl die HW als auch SW.
Ich weiß, dass wir hier nicht bei "Wünsch-Dir-was" sind, aber wilde Freude würde hinter meinem behaarten Busen wohnen, wenn er auch Ratcheting beherrschen würde, sowohl recurrent als auch random ...
Haha, wenn mal jeder schreiben könnte. Letztendlich wird alles an dir hängen bleiben.Ansonsten: Soll ja open source werden - da kann ja „jeder“ mitschreiben…![]()
Osterglocken?
Sentinent Synths - Quadrilateral Cymbal Emulator (PCB/Panel - Set, wieder vom Forumskollegen) (14HP / 40mA +/-12V)
Anhang anzeigen 250299Anhang anzeigen 250300Anhang anzeigen 250301
Einige der PCB Beschriftungen und auch Mengenangaben bei den Bauteilen, haben für etwas Verwirrung gesorgt. Chat mit Entwickler brachte dann erhoffte Klarheit.
C = 100nF
R = 100k
The others can be altered depending on how you want the module to sound but try these to start:
C LP = 1 nF (low pass cap in the state variable filter)
C BP = 1 nF (band pass cap in the state variable filter)
C O1 = 100pF (Oscillator 1 cap)
C O2 = 100pF (Oscillator 2 cap)
R Q = 100k (sets max Q)
R LP / R HP = 100k (sets state variable feedback)
R NG / R OG = 220K (Ausgang vom Noise und den OSC´s vor dem Filter)
LDR Typ: 5528
Projektseite:
Ein in "Ext Noise" angeschlossenes Signal ist gut im Pegel.
Was könnte ich versuchen damit auch das interne Rauschen laut genug wird?
R26 auf 100k bringt schon mal einiges aber dadurch wird ein angeschlossenes Signal auch viel lauter...
Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Am besten sucht man auf ebay nach alten Transistoren im Blechgehäuse. (nicht dass das Blech was mit dem Rauschen zu tun hätte, aber es ist ein recht sicheres Zeichen dafür dass der Transistor noch aus einer Zeit stammt, als die ordentlich rauschen konnten...)Vielleicht ist es der Rausch-Trannie.
Transistor-Sockel
Hast du auf irgendeinem der TL074 noch einen ungenutzten OpAmp frei?Was könnte ich versuchen damit auch das interne Rauschen laut genug wird?
Hab tatsächlich noch (ganz unten in einer alten Sammelkiste) zwei alte Transistoren im Blechgehäuse gefunden: BCY65 und BC179 - die würd ich glatt spenden ...Am besten sucht man auf ebay nach alten Transistoren im Blechgehäuse.
Am besten auch mal den HFE messen, je niedriger, desto noisiger glaub ich...Hab tatsächlich noch (ganz unten in einer alten Sammelkiste) zwei alte Transistoren im Blechgehäuse gefunden: BCY65 und BC179 - die würd ich glatt spenden ...
Ich habe nun bestimmt 100 BC847 ein und wieder aus gelötet
Fassung? Für SMD ?Wieso lötest du keine Fassung ein?!
Hast du auf irgendeinem der TL074 noch einen ungenutzten OpAmp frei?![]()
Leider nicht.
