Fassung? Für SMD ?
Ja klar, wenn Du bereit bist (und der Platz vorhanden ist), einen TH-Transistor zu verwenden:
Von einer handelsüblichen Buchsenleiste ein Stück mit 3 Pins abtrennen, die Beine mittels Zange passend biegen und auf die SMD-Pads löten. Transistor reinstecken. Fertig.
Was könnte ich versuchen damit auch das interne Rauschen laut genug wird?
Die 100pf Gegenkopplung an Q2 scheinen mir viel zu groß. Außerdem R10 viel größer wählen. Bei 1k ist der Kollektorstrom viel zu groß, das schafft der Q1 nicht zu liefern, dein OPV hat gute 220k Eingangsimpedanz, d.h. R10 kann locker 22 k oder mehr werden. Orientiere dich mit den werten mal hier, der hat auch verschiedene Transistoreb ausprobiert, der BC847 ist quasi die SMD Version des BC547.
Unterdessen bin ich ganz digital unterwegs... 🙃
Das nächste Board des Prototypens zum open-source digitalen Sequenzer ist fertig: das Mainboard, auf welchem der Arduino sitzt und welches letztendlich ganz normal über den Wannenstecker und Flachbandkabel an den Bus im Case angeschlossen wird. Auf dem Bild steckt am Wannenstecker für die Labormessung der Leistungsaufnahme gerade noch ein Rohde-Labornetzteil. Mit 2 Digital-Analog-Modulen zu je 4 Ausgängen und mit dem grafischen OLED-Display nimmt der Prototyp nun 30 mA von den +5 V auf (12 V werden nicht benötigt).
Weiter wird es gehen in den kommenden Wochen mit MIDI In und Out sowie dem Drehgeber für die Eingabe... 🙃
Diesmal nicht von meiner Werkbank. Aber vllt für Andere auch interessant.
Hat mir freundlicherweise der Tsanderakis gebaut (weil so Prozessoren verhau ich gern mal)
Mountjoy Modular - Oscar (PCB/Panel-Set) 14TE - three channel oscilloscope, spectrum analyser and MIDI event viewer.
(gelber Button sollte eigtl. blau sein, waren out of stock) (schalten die Anzeige der Channel A/B/C im Display An/Aus) (Firmware ist wohl noch beta / in Entwicklung)
ModularGrid Seite mit Link zum Github: https://modulargrid.net/e/other-unknown-oscar
Hi @AC1,
vielen Dank für den Tipp. Ich bin schon länger auf der Suche nach einer Oszilloskop-Lösung, die weiter als ein DSO138 geht, in 3HE passt und als DIY durchgeht.
Pass aber auf. Es sieht auf deinem mittleren Foto so aus, als wäre ein Kurzschluss am STM32.
Ein bisschen bedenken habe ich persönlich, so ein Flachbandkabel vom Display an zulöten.
Ist aber ein tolles Projekt.
Schöne Grüße
Heya @BatNoize
Oii Vielen Dank für den Hinweis. Gute Augen haste.^^
Japp, da ist tatsächlich eine Lötbrücke zwischen den Pins, die wohl weniger da hingehört.
Einwand mit dem Flachbandkabel versteh ich aber nicht.
Das Display vom Oscar ist mit 2x2er + 2x3er Pinheadern mit den PCB´s verlötet.
Oder meintest du damit das Flachband vom Test3 zum Oscar?
Das ist einfach die Testbuchse in der Front vom Test3, normales Power-Kabel (16 zu 10pin in dem Fall) auf den Kastenstecker am Modul, zur Messung.
Liebe auf den ersten Blick! Für nützlich befunden und sofort bestellt. Ich wollte ein solches Modul immer mal entwickeln
und bauen, aber fertig geht natürlich auch mal ... ;-)
Ja, sitzt bei mir im kleinen Testrack, wo erstmal alles neu gebaute landet. Ist natürlich i-wie Luxus, aber durchaus nützlich.
Gerade bei Prototypen/Exoten, ohne Angaben zum Strom (davon gibt es viele), oder halt wenn man selbst entwickelt/bastelt.
Hilft auch die Module für Busboards/PSU Kombis (z.B. die eher schlappen 500mA max, der -12v Seite, der Meanwells) lastmäßig besser zu balancieren/verteilen.
Was ohne die Ermittlung, wg fehlender Angaben, ja schlicht Blindflug wäre. Mit dem Test3 aber sehr komfortabel/einfach von der Hand geht.
(musste ganz schön rumrechnen/schieben um bei mir knapp unter den 500mA per Netzteil zu enden.
Die 20% Reserve per Rail einhalten, war auf -12V schon nicht mehr drin. Für wenige mA unterm Limit hat es dann noch gereicht)
Viel Spass damit. .)
