offebaescher
neu hier
danke danke
so hab ich mir das vorgestellt
16sampelz.. das aber schon hart
ob das ohne probleme in der DAW läuft
Hier hat das jemand gemessen: https://github.com/austinginn/AM-WINGDas mit dem RTL check würde ich mal gern vom Wing sehen
Beim ersten Interne PC hatte ich das noch auf die Dual Core CPU geschoben, mein aktueller Internet PC kommt aber mit 6 Kernen/6 Threads, ich muss mal testen obs mit Windows 11 jetzt besser wird. Wobei in 'nem anderen Forum auch schon ein AMD CPU User Probleme hatte, unter Umständen laufen die Treiber auf AMD Systemen eher suboptimal.
9,64ms bei 64 Samples buffer, so wie ich das verstehe.
Ich liebe mein X32 eigentlich. Und ich bin voll traurig das abzugebenaber Platz. So ein Wing Rack wäre auch irgendwie nice.
die Latenzwerte die du hier postest sind sehr hoch.Achja, hier am Mac Studio, im Verbund mit einem RME Fireface 800, sind mit dem SL32R 32 Samples Buffersetting kein Problem (laut Logic 7.9ms Roundtrip Latenz und 3,8ms am Ausgang).
Der User im anderen Forum hatte sich den PC erst geholt, der Ryzen 5 4500U gehört zur 4ten Generation. Der Virus TI funktioniert bei dem MiniPC auch nur am USB C Port so richtig gut, ich nehme an das Digiface USB funktioniert auch besser wenn es den USB Chipsatz bzw. die Bandbreite für sich alleine hat, daher mein Einwand.Kommt ganz auf die Generation an. Erste und zweite Ryzen Generation hatten starke Probleme mit inter core Latencies,
was aber dazu führen sollte, dass es generell nicht gut läuft.
ich nutze ein Avid HDX System und habe 48 Eingänge und Ausgänge und die Latenz ist ca. 0.7 bis 1.6 ms…
Ansonsten ist die Idee doch nicht schlecht, eine RME Madi Karte zu kaufen und dann dementsprechend Interfaces dranhängen, weil da ist die IO Möglichkeit sehr groß und RME Typisch wäre die Latenz natürlich auch sehr niedrig. Perfekt als Alternative zu einem großen Mischpult.
Habe ich etwas anderes behauptet? Ich habe nur Fakten geliefert. Diese RTL Software ist so simpel wie nützlich, kannte ich noch nicht.die Latenzwerte die du hier postest sind sehr hoch.
Ja, ist es. Ich nutze das aber einfach als Audiointerface mit Benefits wie Noisegates, Hochpassfilter oder Limiter auf dem Signaleingang (da wo nötig).(ist doch ein pult oder ? )
Nein, hast du nicht. Wie kommst du auf sowas ? (egal, rhetorischHabe ich etwas anderes behauptet?
Danke. Das ist eben hier genau der Punkt.Ja, ist es.
Ja und offenbar kam er vorher mit dem X32 klar und hatte das Presonus in seiner Auswahl. Er bat auch um Messungen. Darum habe ich das einfach mal gemacht. Ganz easy.Danke. Das ist eben hier genau der Punkt.
Der OP sucht nach geringer Latenz.
Kann @Horn nur zustimmen... nimm das 16A von MOTU: Großartige Performance & Optionen (virtuelle Patchbay, Ausgänge DC coupled etc.). Lässt sich ebenfalls kaskadieren - hier stimmt einfach alles. Ich habe das gute Teil seit ein paar Wochen im Einsatz und bin maximal happy damit.Thunderbolt ist am Mac auf jeden Fall besser als USB wegen der wesentlich geringeren Latenz. Nimm das MOTU 16A.
Krass! Kannst Du sagen, wie die Werte bei 44.1 kHz aussehen? Eventuell sogar mal kurz mit dem RTL Tool aus dem ersten Post messen?Wenn's um Latenz geht: Unter Ableton werden mir bei 96 kHz/32 Samples 1,54 ms RT angezeigt... 0,8 ms besser als mit dem Apollo Device von UAD. So etwas habe ich vorher noch nicht erlebt.
Bisschen außerhalb der "Konkurrenz" hier, weil RME RayDat HDSPe PCIe. Aber die vom RME-Treiber gemeldeten Latenzen passen bei mir bzw. entsprechen der Realität.
Bei 64 Samples / 48kHz zeigt Ableton Live eine RT von 3,44ms an. Mit dem RTL Tool habe ich 4,1ms gemessen, die Differenz ist ziemlich genau die interne Latenz vom ADA8200 mit 0,55ms.
(Dazu kommen dann noch ca. 3,4ms, weil der Abstand zu meinen Monitoren etwa 1,2m beträgt.)
Das kann sich sehen lassen. Ich denke mit dem 16A über Thunderbolt geht mehr.Motu 828es als Main, dazu 24ai und Ferrofish Pulse 16
Zum Vergleich, zumidnest die in Cubase angezeigten Werte, auch mit 64Samples Buffer und 48Khz
Ausgangslatenz 1,667ms
Eingangslatenz 1,667ms
Was eine RTl von 3,334 entspräche, theoretisch/nicht validiert!
Den Ti Hab ich bisher immer irgendwie zum laufen gebracht, aber am selben Port wie Digiface oder UMC1820 wollte er so gar nicht und das Digiface USB ohne Knackser nur mit höherer Latenz.Ab der 3er Serie war das Problem aus der Welt. Mitm Virus Ti hatte ich leider immer Probleme und ich hatte einige davon und auch verschiedene Rechner. Ist vermutlich Glückssache
Klärt den das RTL Tool auch die CPU Last ab? Ein reiner Latenzen Vergleich ist imho ab Werten von 5ms und weniger nicht mehr wirklich entscheidend, wenn der CPU dann deutlich früher die Puste ausgeht.Krass! Kannst Du sagen, wie die Werte bei 44.1 kHz aussehen? Eventuell sogar mal kurz mit dem RTL Tool aus dem ersten Post messen?
Kann die (theoretischen) Werte aus Abelton hier angeben... mache ich später oder morgen, war bis eben draußen das schöne Wetter genießen. Das Tool kenne ich nicht, brauche ich nicht und kommt deswegen auch nicht auf den Rechner, bitte hier um Verständnis.Krass! Kannst Du sagen, wie die Werte bei 44.1 kHz aussehen? Eventuell sogar mal kurz mit dem RTL Tool aus dem ersten Post messen?
Ich möchte bei ~12 Jahren Erfahrung mit dem UCX von RME eher sagen, dass das MOTU 16A definitiv "besser" klingt, löst meines Erachtens feiner auf. Damit willl ich allerdings nicht sagen, dass das Teil von RME nicht gut klingt. Bei den zwischenzeitlichen Experimenten mit einem UAD Apollo hingegen würde ich eher sagen, die klingen ähnlich. Ist aber recht subjektiv, schon klar... ich betreibe keine empirischen Messverfahren, um das irgendwie zu beweisen o.ä.Motu ist da dank avb etwas freier und auch klanglich nicht schlechter
