Neu?
Akai MPC Live II / Live 2 - die "mittlere". 2020-2024
  • #271
ach so, da kann ich leider nichts zu sagen da noch oldschool mpc user..
aber nach overdub wird dann natürlich das "overgedubbte" auch gelöscht bei undo.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #272
Ich hab jetzt 2 Tracks, einmal drums und einen Miditrack.
Jetzt möchte ich vom Miditrack eine Variante machen. Quasi n neuen Clip oder pattern das zu dem Track gehört. Wenn ich ne neue Sequence mache ist der Drumtrack plötzlich leer. Also die Sequenen scheinen immer auf alle Tracks bezogen.
Gibts da sowas wie mehrere clips pro Track?
  • #273
Sequence ist Pattern bei Akai - dh du müsstest die Spur kopieren und sie in die andere alte Sequence kopieren.
  • #275
Das ist ja systembedingt, was man damit vermutlich nicht umgehen können wird - außer da gibt es solche Kommandos und in der normalen nicht. Das wäre dann schonwieder fies, weil man damit indirekt das System einzeln zusammenkaufen muss. Weiss ich also leider nicht.
  • #278
Das ist schade. Ich hatte jetzt den clip mode nur mal kurz getestet. Finde ich als Bitwig user auf jeden fall angenehmer, als die anderwn sequenz modies. Aber das Einspielen ist etwas gewöhnungsbedürftig, da man keine anzeige über die länge des clips beim recorden hat.
  • #279
auch wenn ich bei bestimmten Anwendungen kein großer KI Fan bin , hier hilft sie mir gerade sehr:
ja, mit dem neuen Clip Launcher / Clip Launching Feature ändert sich genau so etwas — mehr Flexibilität bei Varianten & Clip-basiertem Workflow.
Hier was ich herausgefunden habe:
🆕 Clip Launching im MPC Pro Pack / Live III​
  • Clip Launching ist ein Feature des MPC Pro Pack, das mit MPC OS 3.6 eingeführt wurde. (Akai Professional)
  • Beim MPC Live III ist dieses Feature bereits vorinstalliert / freigeschaltet. (akaipro.com)
  • Für ältere Modelle (wie deine Live II) kann Clip Launching durch Aktivierung des Pro Pack freigeschaltet werden, wenn dein Gerät auf Firmware 3.6 läuft. (Akai Professional)
🔄 Was bringt Clip Launching konkret?​
Mit Clip Launching bekommst du:
  • Eine Matrix-Ansicht, in der du Clips (z. B. MIDI oder Audio) starten kannst, ähnlich wie in Ableton Live’s Session View. (akaipro.com)
  • Clip Edit Modus zum Bearbeiten einzelner Clips. (akaipro.com)
  • Follow Actions, mit denen Clips automatisch zu anderen Clips springen können. (akaipro.com)
  • Row Launch Tempo, Snapshots etc., also verschiedene Performance- / Arrangement-Funktionen. (akaipro.com)
  • Unterstützung für Ableton Live Import von Projekten in Clip-Format. (akaipro.com)
✔️ Heißt das für deinen Use Case?​
Ja — mit Clip Launching kannst du deine Idee umsetzen: du musst nicht mehr eine ganze Sequence duplizieren, um nur eine Spur zu variieren. Stattdessen kannst du:
  • Für deine MIDI-Spur verschiedene Versionen als Clips anlegen
  • Diese Clips in der Matrix nebeneinander haben
  • Die Drumspur permanent belassen
  • Zwischen den MIDI-Clips live umschalten oder arrangieren
Das ist typischerweise deutlich flexibler als der alte Sequencer-Workflow.
  • #283
es gibt für MPC-starter wirklich gute tutorials von leuten, die zeigen, wie man am besten mit der Live arbeitet.
z.b. samplekings, matthew stratton oder malo beats, dessen clips mir damals den einstieg ins MPC Live-universum erleichterten.
  • #284
okay zumindest verstehe ich jetzt wieso sich "MPC Menschen" mit Elektrons so schwer tun. Und umgekehrt. Workflow Konzepte aus unterschiedlichsten Welten.
Mir raucht der Kopf
M.i.a.u.: Budel_303, Damton, Lauflicht und eine weitere Person
  • #285
Ja, das predige ich auch in den Sendungen - das ist einfach so - und manche sind beides.
Aber - man kann bei Akai sich immer mehr aussuchen, wie man vorgehen möchte. Naja, mit der Live III, mit der IIer gibt es ja das Lauflicht noch immer eher Steve-Mütterlich.
  • #286
Mir raucht der Kopf
So toll ich die Live 3 von den Möglichkeiten jetzt auch finde,
so hab ich beim anschauen der Videos immer noch das Gefühl, dass die bei mir auch nicht rund laufen würde. Wir Menschen ticken halt verschieden und bei manchen passt der MPC Flow wie die Faust aufs Auge. Bei mir leider nicht.
Aber trotzdem schön die Weiterentwicklung zu sehen und auch die Möglichkeiten zu erahnen, was da für neue Wege so entstehen können. Ebenso wie bei der TR1000. Spannende inspirierende Zeiten, die aber auch inspirieren, das mit den vorhanden Bordmitteln anders / neu / erweiternd umzusetzen.
M.i.a.u.: Casetti und verstaerker
  • #287
so heut hab ich mal mit nem Miditrack n externen Synth bespielt und das Ergebnis in nem Audiotrack aufgenommen. Das geht okay soweit... aber das ist weder schwer noch leichter als am OT. Einfach nur wieder anders von der Denkweise her.
Was mich aber wirklich kirre macht , ist das alle Tracks einer Sequence , eine Länge haben.
Edit:
aha im Step-Sequencer kann man die Länge pro Track angeben
  • #288
Edit:
Hallo! Du kannst auch in der Hauptansicht verschiedene Längen einstellen einfach den Button SEQ bei LENGHT abschalten.1000009187.jpg
M.i.a.u.: dubsetter und verstaerker
  • #290
Ha sehr geil:
die MPC nimmt das Midi-Signal vom Osmose über USB auf und gibts sie soweit ihr es hören konnte , korrekt wieder ❤️
  • #291
kann man die Midi Filter eines Tracks irgendwie configurieren? Ich sehe hier nur ein paar vorgegebene CCs
  • #293
Du kannst im Menü auf die Track-View gehen dann ein paar Filter ein- oder ausschalten. Hilft dir das? Ich brauche das eigentlich nie.
ja genau die view mein ich... die CCs schein leider fest vorgegeben zu sein.
Hintergrund ist das der Osmose leider immer CC878 ausgibt und wenn er diesen CC87 zurückbekommt, glaubt er es gäbe ne Midiloop. Mit "local Off" am osmose passiert das nicht, aber es ist unpraktisch, weil schleicht im Menü erreichbar, das immer umzuschalten.
noch ne andere Frage.. die Pads der MPC können ja Aftertouch senden , kann man das konfigurieren, das sie z.B. stattdessen CC74 oder Channelaftertouch senden? (ich vermute ich bräuchte die MPC LiveIII dafür)
  • #294
Weiss jemand von Euch wo ich für eine Live 2 den großen Datenencoder als Ersatzteil bekomme? Nicht die Kappe, den Encoder selbst.
  • #295
Weiss jemand von Euch wo cih für eine Live 2 den großen Datenencoder als Ersatzteil bekomme? Nicht die Kappe, den Encoder selbst.
würde ich bei mpcstuff.com nachfragen, auch wenn er da nicht gelistet ist. für die MPC X ist der Data/Browse Encoder gelistet, evtl. ist es der gleiche nur mit einem größeren Browse Knob:
die können dir bestimmt was dazu sagen.
aber kann man deinen nicht erstmal reinigen, falls sprünge, aussetzer usw. auftreten?
  • #296
An reinigen dachte ich auch, aber der ist außerdem auch noch mechanisch lose und hat deutlich seitliches Spiel. Der dürfte in seinen letzten Zügen liegen. Bevor ich sie aufmache und "vielleicht" einen Reparaturversuch am alten mache, habe ich lieber auch den Ersatz griffbereit. Um nicht zweimal anzufangen.
Eine US-Firma für so ein (China-)teil zu nutzen ist nicht so elegant, bei den derzeitigen Zöllen vom orangenen König. Zudem, schon nachgeschaut: 65Dollar shipping. Uninteressant.
Das ist sicher ein Normteil was man auch woanders bekommt - wenn man genau weiß wie es heisst.
  • #297
dann frag mal im mpc-forums.com nach. da sind mehr spezis unterwegs als hier.
M.i.a.u.: Kaffi
  • #298
Ist wohl ein Encoder von Würth Electronic, siehe hier:
Allerdings ist da die Drehrichtung falsch.
Angeblich soll dieses Teil das Gleiche sein, sieht jedenfalls genauso aus wie das Teil was Mpcstuff anbietet:
Find ich bissl komisch, normal werden da Bourns oder Alps verbaut.
Genauere Daten sind:
Switch, Rotational, 20 Pulse, 25.8mm, Push-On
Akai Part No.: SWDC11B20214A9 (Main Rotary Encoder)
M.i.a.u.: Kaffi und ossi-lator
