Moog Spectravox Vocoder - Spectral Modulator
  • #211
genau, Offset ist der Fachbegriff. Ich denke schon, dass der Shift LFO AMT einen Offset hat. Aber mal schauen, ich habe den Spectravox nicht neben dem Modularsystem. Mal mit dem 0-Coast das mit dem Offset probieren.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #212
Das wird im Ergebnis wohl nur ein DC Offset auf das Audiosignal sein, aber an der Tatsache nichts ändern, dass das Signal offenbar in den Audiopfad einstreut wenn man die VCAs der Filterbank moduliert. Aber okay, wenn das bei Deinem Gerät auch so ist, dass muss man wohl damit leben. Ich dachte schon, da wäre was kaputt.
  • #213
Oh ja sorry das war der falsche Ausdruck. Ich meine die Frequenz des Modulators, also in dem Fall die VCO Frequenz oder eben die LFO Frequenz.
Edit - als Beispiel siehe Foto. Ich höre die LFO Frequenz als Einstreuung. Bei Nutzung des Shift LFO Amt Reglers ist das nicht der Fall. Ich frage mich, ob es deshalb auch knackst wenn man eine Envelope von Pamelas Workout als Modulator benutzt.
Du bist im Filterbankmodus mit Buzz, da ist das VCA ist ja offen; dann hörst Du natürlich auch, dass das Filter das Grundrauschen moduliert. Das ist aber auch bei normalen VCFs so. Nur ist typischerweise dahinter immer ein VCA, das zu macht.
M.i.a.u.: Rolo
  • #215
Du bist im Filterbankmodus mit Buzz, da ist das VCA ist ja offen; dann hörst Du natürlich auch, dass das Filter das Grundrauschen modulert. Das ist aber auch bei normalen VCFs so. Nur ist typischerweise dahinter immer ein VCA, das zu macht.
Ich denke Du hast mich nicht richtig verstanden. Ich meine etwas anderes.
Shift Eingang vs. Single Band VCA Eingang: Beim ersten ist Stille, beim zweiten hört man den Ton des Modulators im Audiopfad.
  • #216
Das ist FilterFM, da gibt es kein "ThruZero".
bipolarer LFO. Der Wechsel von positiv zu negativ geht ja durch null Volt, daher kam mir der Begriff "through zero" in den Sinn. Dieser Begriff wird jedoch nur für Oszillatoren verwendet. Und was es eigentlich ist habe ich immer noch nicht verstanden. Dem müsste ich nochmal nachgehen.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #217
@Phil999 Ich habe auch so verstanden, was Du damit meintest. Offsetspannung hatte ich jetzt probiert und wie vermutet, ändert das nichts.
M.i.a.u.: Phil999
  • #218
ach so, klar. Du modulierst den VCA. Dann hat @Phil999 recht. Die Modulation wirkt nur in der positiven Halbwelle, das ist so, als ob die negative Halbwelle abgeschnitten würde. Diese "harten Knicks" im Pegelverlauf hörst Du:
(die dünne Linie in der Grafik bitte ignorieren, die stammt eigentlich wo anders her)
M.i.a.u.: Phil999, VEB Synthesewerk und Tom Noise
  • #220
Okay, habe es kurz mit verschiedenen VCAs aus dem Modular probiert. Man hört das Modulationssignal immer durch, da hilft auch keine Offsetspannung. Scheint wohl normal zu sein.
M.i.a.u.: Phil999
  • #221
Für das VCA gilt auch, was ich fürs VCF geschrieben habe. Da hörst Du, dass das Rauschen der Schaltung auch moduliert wird.
M.i.a.u.: Rolo, Phil999 und Tom Noise
  • #222
Für 298 gerne, aber mehr hätte ich dafür nicht ausgeben wollen.
Hatte meinen „ersten“ Spectravox 2024 als B-Ware ohne MwSt erworben und dann doch wieder verkauft. Aber beim „Cyber Week“ Abverkauf beim großen T. konnte ich dann doch nicht widerstehen und hab mir ihn nochmal geholt. Funktion und Preis passt - wird sich sicherlich langfristig als Klassiker im Nischensegment etablieren. Wer im Eurorack Umfeld unterwegs ist, wird sicherlich bestätigen, das hier für 298 EUR sehr viel geboten wird. 60HP ist egal, wenn du DIY unterwegs bist, ist Modulgröße sekundär.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, Tom Noise und fanwander
  • #223
Ja absolut, ich meine das auch nicht abwertend. So mancher VCO kostet ja schon mehr. Der Betrag ist halt das, was es *mir* wert war. Ist halt doch etwas spezieller, aber ich denke dass er hier seinen festen Platz finden wird.
M.i.a.u.: RustyChuan
  • #224
Ahhh jetzt wird es klar. Der Satz erkärt es in voller Pracht :-) Stimmt, mein Denkfehler war Filterfrequenz vs. Pegel. Danke.
Aber dann müsste eine Offsetspannung das doch beseitigen? (tut es aber nicht)
hatte zuerst auch Filterfrequenz- und Pegel-Modulation nicht unterschieden, und hatte schon einen aha! Kommentar begonnen zu schreiben, dann aber wieder gelöscht. Denn es spielt keine Rolle in diesem Fall, wie @fanwander schon erwähnte.
Dass das mit dem Offset nicht funktioniert (mittlerweile auch ausprobiert, der 0-Coast hat die perfekte Utility-Schaltung dafür) habe ich zwar noch nicht so ganz begriffen. Aber es ist wohl normal, dass wenn man hochfrequent moduliert (FM), dass der Modulator hörbar ist. Wir haben wohl nur die Lupe hervorgenommen und etwas betrachtet, was Standard ist in FM, und uns kurz gewundert darüber.
M.i.a.u.: Rolo und Tom Noise
  • #226
Dass das mit dem Offset nicht funktioniert (...) habe ich zwar noch nicht so ganz begriffen.
Vielleicht führt der Offset dazu, dass die obere Halbwelle Clipping auslöst?
(Nur eine spontane Idee, wenn Unsinn, bitte erklären. Ich lerne gerne dazu!)
M.i.a.u.: Phil999
  • #227
Florian hat das doch super erklärt. Das Grundrauschen der Schaltung wird mit der Audiofrequenz moduliert und das hört man dann als Ergebnis. Verschiebt man die Welle komplett in den positiven Spannungs-Bereich, bleibt das trotzdem hörbar. Ergibt Sinn, wenn man darüber nachdenkt.
M.i.a.u.: Randulph
  • #228
@Randulph hat auch recht (wenn auch anders als er meinte), weil es eben ohne Offset zum Defacto-Clipping der negativen Halbwelle kommt, wie man in meiner Grafik oben sieht.
M.i.a.u.: Phil999 und Randulph
  • #229
Ja, und es klingt auch minimal anders als wenn es per Offset nach oben verschoben wird. Nur ist das Abschneiden der negativen Halbwelle offenbar nicht der Grund für die Hörbarkeit des Modulatorsignals (oder des vermeintlichen Audiosignals am Steuereingang).
  • #230
In den kleinanzeigen.de sind mittlerweile mind. 5 neue, tw. ungeöffnete Spectravox zu bekommen. Mutmaßlich gekauft zum BF Kurs von 298 Euronen und jetzt angeboten für 50-125 Euro Aufschlag. Interessantes Geschäftsmodell - funktioniert vermutlich nicht zuverlässig, weil viele Menschen die gleiche Idee hatten...
M.i.a.u.: Bernie und Lauflicht
  • #231
zumal er inzwischen auch bei thomann wieder zu haben ist, wenn auch jetzt für 100 euro mehr als vorige woche…
  • #232
Wenn, ist das eine langfristige Wertanlage 😉 Ab in den Keller damit und in 10 Jahren einstellen. Da wäre die Rendite deutlich höher 😄 …Was hab ich mich vor paar Jahren gefreut, dass ich meine Moogerfoggers noch zum EK losgeworden bin 🙈
M.i.a.u.: Bernie
  • #234
Wohl alles Schnäppchenjäger (bäh)die den eh nicht behalten wollen. Ja aber wer will denn wirklich auch einen haben ,für immer :lol: Also ich auf alle Fälle! ABER:
Ich vermute daß alle die den sich als kleines Spekulationsobjekt gekauft haben auf dem sitzen bleiben. Erstens ist das
Ding schon ein alter Hut mitlerweile. Das heißt jeder der den unbedingt wollte hatte den schon vor dem Endverkauf.
Und 2. ,so ein spezielles Gerät wollen bei weiten nicht so viele Leute haben wie gewöhnlichen Kram. Thomann wird den aus gutem Grund
verschleudert haben. Wäre es ein gewöhnlicher Monosynth säh die Sachlage anders aus. Ich kann aber auch irren ,was ja Menschlich wäre. :dunno:
Also los! Haut`n schnell raus jetzt ,bevor ihn überhaupt keiner mehr will!! Rare Dinge wo auch die Zielgruppe rar ist werden meißtens nicht Megateuer.
Was cool ist an so einem Gerät ist, daß es auch nicht besonders anfällig ist. Oder täusche ich mich da? Habe selten von defekten Vocodern/Filterbänken gehört. Ein VC340 ist da schon anfälliger wegen mehreren Faktoren denke ich, obwohl ich denke daß die Dinger trotzdem ewig halten werden (toitoitoi) ;-)
  • #235
Weiß jemand, was das für Filter sind, die im Spectra stecken?
Hab ihn jetzt seit fast ner Woche und mit der Filterbank ordentlich rumexperementiert. Aber irgendwie klingen die Filter schon recht breitbandig und die einzelen Frequenzen sind garnicht so schön auszumachen. Bei extremen Resonance-Werten dann schon wieder, aber dann ist das Eingangssignal aber auch schon recht stark verfremdet.
Hab dann mal den Spectralis angeworfen und wollte mal ein Vergleich machen, aber das ist schon recht schwierig weil sich die Filter so extrem unterscheiden.
Der Specki drückt im LP so extrem, da wummert die ganze Bude, der Spectra klingt dagegen richtig zahm und noisy.
Macht aber trotzdem schon richtig Spaß damit zu arbeiten. Gerade als Effektgerät, um Signale für Ambientkram parralel zu bearbeiten werd ich ihn sicher mal einsetzten.
LFO in den Trigger und Audioratemodualtionen kann auch viel.
Bisschen schade, dass man keine Bänder einzeln abgreifen kann, oder wenigstens Odd/Even wäre schon cool gewesen.
Für den Abverkaufspreis ist die Kiste jedenfalls voll in Ordnung :]
  • #236
:shock: crass! Ich hab vorhin nur nach diesen Patch Schablonen gesucht und fand dies (Haltet euch fest)
Ich hab mich wohl getäuscht und die Spekulazius haben ein Ass gezogen. Naja, der Wind kann sich ja schnell wieder drehen
Wer jetzt kauft macht einen Fehler.
  • Hmm
M.i.a.u.: Synap_ziD
  • #237
Hier das 3. Beispiel mit dem Specki klingt schon wirklich sehr schön, das ist sehr gut gemacht.
Aber mit mein Modular und Bitcrusher klingt das auch ähnlich. Wenn der Specki mehr drückt ist das natürlich
ne feine Sache, aber der koscht halt auch ganz schön. Ne aber du sagst ja selbst daß der Sprectra für seinen Preis o.k.
ist. Ich finde auch, also bin bisher rein Roboterstimmentechnisch schwer begeistert von dem. Perfekte Ergänzung zu
meinen anderen Vocodern. Zur Not kann man auch noch mit 2. EQ bißchen mehr Dampf geben.
  • #238
Wahnsinn - dachte echt die verkaufen den endgültig ab -.-
  • #240
alles Promo. Viele die das Gerät vorher nicht kannten kennen den jetzt. Hat die letztlich für ein paar Geräte die Differenz gekostet.
M.i.a.u.: Bernie
Ähnliche Themen
E
Antworten
6
Aufrufe
1K
Es war einmal...
E
A
Antworten
45
Aufrufe
5K
Zotterl
Z
